Kann man mit einem normalen Stromwandler - z.B. Talema AC1020 - den Einschaltstrom eines Schaltnetzteiles noch brauchbar auf einem Oszi darstellen, oder ist der dafür zu langsam?
Timm Thaler schrieb: > Kann man mit einem normalen Stromwandler - z.B. Talema AC1020 - den > Einschaltstrom eines Schaltnetzteiles noch brauchbar auf einem Oszi > darstellen, oder ist der dafür zu langsam? Schau doch einfach mal betreffs der Frequenzbandbreite bei den Distris, die solche Stromwandler verkaufen, nach. Der Einschaltromstoss kann so kurzzeitig bei einer Wechselspannung von 50 Hz gar nicht sein, der sogar auch eine thermische Sicherung auslösen kann. Ich schätze, dass eine Bandbreite von wenigen kHz längst ausreicht. Gruss Thomas
Ich hab das jetzt mit einem Handoszi direkt über einen Shunt am Neutralleiter gemessen. - Jaja, ich weiss, gefährlich. Hab alles isoliert bzw. abgeschrankt. Der Puls verteilt sich über 1-3 Halbwellen und geht bis 40A hoch. Das wollte ich wissen... Interessant ist, dass das SNT mit PFC im Leerlauf 200mA RMS mit einem Fast-Sinus zieht. Da das 50W Leerlaufleistung wären - die das Ding nicht haben kann - muss da noch eine schöne Phasenschiebung, sprich Blindleistung, drin sein, die die PFC erzeugt.
Timm Thaler schrieb: > Ich hab das jetzt mit einem Handoszi direkt über einen Shunt am > Neutralleiter gemessen. [...] > Der Puls verteilt sich über 1-3 Halbwellen und geht bis 40A hoch. Interessant wäre jetzt das Oszi-Bild mit dem vom Stromwandler zu vergleichen. Hast Du den rumliegen oder hättest Du den erst bestellen müssen?
Gerd E. schrieb: > Interessant wäre jetzt das Oszi-Bild mit dem vom Stromwandler zu > vergleichen. Ja, könnte ich mal machen, das Oszi hat 2 Kanäle. Allerdings ist das ein Uralt-Teil mit etwas gewöhnungsbedürftiger Bedienung, ich hab gestern ne halbe Stunde gebraucht, bis ich es vernünftig auf Single-Trigger hatte...
Gerd E. schrieb: > Timm Thaler schrieb: >> Ich hab das jetzt mit einem Handoszi direkt über einen Shunt am >> Neutralleiter gemessen. > [...] >> Der Puls verteilt sich über 1-3 Halbwellen und geht bis 40A hoch. > > Interessant wäre jetzt das Oszi-Bild mit dem vom Stromwandler zu > vergleichen. Hast Du den rumliegen oder hättest Du den erst bestellen > müssen? Jetzt musst Du nur noch sagen, dass es ein alter Philips-Oszi ist. Damit wäre man dann voll im grünen Bereich. :-)
