Hallo, ich möchte gern die Zifferninformationen in Realtime an einem in Betrieb befindlichen 8 stelligen LCD Display (z.B. Taschenrechner) mit Hilfe eines µC auslesen und suche nach Infos, wie LCD Zellen genau angesteuert und gemultiplext werden, finde aber leider nirgendwo genaue Infos. Kann mir jemand bitte einen Tipp oder Hilfestellung geben? Schon jetzt herzlichen Dank und frohe Ostern! Peter
Peter Krengel schrieb: > 8 stelligen LCD Display Ein 8-stelliges 7-Segment Display wird wahrscheinlich nicht gemultiplext sondern nur mit Wechselspannung zwischen der gemeinsamen Backplane und den Segmenten angesteuert. Wieviele Pins sind es denn? Falls doch Multiplex: dann sehen die Segmente unterschiedliche Spannungsdifferenzen (Wechselspannung) je nach dem welche Zeile/Reihe gerade "dran" ist. Es sind diejenigen Segmente aktiv bei denen die Spannungsdifferenz der Schwellenspannung des LCD überschritten ist. Im Datenblatt vom HD44780 ist dieses Verfahren beschrieben. Gruß Anja
Anja schrieb: > Peter Krengel schrieb: >> 8 stelligen LCD Display > > Ein 8-stelliges 7-Segment Display wird wahrscheinlich nicht gemultiplext > sondern nur mit Wechselspannung zwischen der gemeinsamen Backplane und > den Segmenten angesteuert. > Wieviele Pins sind es denn? > > Falls doch Multiplex: dann sehen die Segmente unterschiedliche > Spannungsdifferenzen (Wechselspannung) je nach dem welche Zeile/Reihe > gerade "dran" ist. Es sind diejenigen Segmente aktiv bei denen die > Spannungsdifferenz der Schwellenspannung des LCD überschritten ist. > Im Datenblatt vom HD44780 ist dieses Verfahren beschrieben. > > Gruß Anja Hallo Anja, es sind 28 Pins, davon gehen aber 4 Pins an Sonderzeichen die nicht zu den 8 Siebensegment Digits gehören. Die eigentliche Problemstellung besteht in Extraktion der 7-Segment Informationen (der Signale). Ich habe dieses eben in einem Extra-Thread noch einmal genau beschrieben. Viele Grüße Peter
