Forum: Compiler & IDEs OCR1A aus HIGH Byte und LOW Byte beschreiben
von Hendrik L. (lbd)
ich möchte OCR1A beschreiben
uint8_t  WertL, WertH;
uint16_t Wert;
=>>> Wert = (uint16_t) WertH * 256 + (uint16_t) WertL; <===
OCR1A = Wert;
Ich vermute, OCR1A wird nicht richtig beschrieben.
So funzt es:
OCR1AH = WertH;
OCR1AL = WertL;
Ist obige Zeile
richtig überlegt ? Ich fürchte nicht ...!
Danke im voraus
von Rolf M. (rmagnus)
Hendrik L. schrieb:
> So funzt es:
> OCR1AH = WertH;
> OCR1AL = WertL;
Dann lass es doch einfach so. Wenn du OCR1A beschreibst, wird der
Compiler sowieso deine gerade so kunstvoll zusammengerechneten Bytes
wieder auftrennen und daraus genau das machen, was die obigen beiden
Zeilen tun.
> Ist obige Zeile
Sieht aber eigentlich gut aus.
von lbd (Gast)
Mit diesem Problem kämpfe ich nun 2 Tage (dachte immer ich hätte die PWM
Modi nicht verstanden). Offensichtlich liegt das Problem aber in dieser
Zuweisung.
Ich versuche zu verstehen.
Danke für die Antwort.
von Stone (Gast)
Die 16-Bit-Register kannst du ganz normal beschreiben z.b.
OCR1A = 4242;
Wenn du willst oder es praktischer ist kann du auch getrennt nach Low
und High-Byte schreiben.
Ich schreibe eigentlich nur explizit das Low-Byte wenn das High-Byte
nicht genutzt wird z.b. wenn Timer1 im 8-Bit Mode läuft.
Vielleicht liegt der Fehler ja auch wo anders, poste doch mal deinen
ganzen Code.
Gruß Matthias
weitere Details:
Ich verwende im ATTiny 2313 FastPWM (Mode 14) mit ICR1 auf 20.000
gesetzt
(Entsprechende PWM Frequenz wird am DIGI-Oszilloskop erkannt - stimmt
mit vorausberechneter PWM Frequenz auf 0.5% überein!)
Aber der Duty Cycle lässt sich hinsichtlich OCR1B nicht verstellen, wohl
aber vollumfänglich bei OCR1A !
Bei OCR1B wird lediglich der berühmte Spike (bei TOP+1 timer cycle)
sichtbar.
Für die Experten:
  if (xxxx == 114)
  f8:  80 91 71 00   lds  r24, 0x0071
  fc:  82 37         cpi  r24, 0x72  ; 114
  fe:  49 f4         brne  .+18       ; 0x112 <__stack+0x33>
cli ();
 100:  f8 94         cli
    OCR1B = Wert;
 102:  80 91 69 00   lds  r24, 0x0069
 106:  90 91 6a 00   lds  r25, 0x006A
 10a:  99 bd         out  0x29, r25  ; 41
 10c:  88 bd         out  0x28, r24  ; 40
sei();
 10e:  78 94         sei
 110:  10 c0         rjmp  .+32       ; 0x132 <__stack+0x53>
       TCCR1A &= ~(1 << COM1B1);
  else if (xxxx == 103)
 112:  87 36         cpi  r24, 0x67  ; 103
 114:  49 f4         brne  .+18       ; 0x128 <__stack+0x49>
cli();
 116:  f8 94         cli
    OCR1AH = WertH;
 118:  80 91 61 00   lds  r24, 0x0061
 11c:  8b bd         out  0x2b, r24  ; 43
    OCR1AL = WertL;
 11e:  80 91 66 00   lds  r24, 0x0066
 122:  8a bd         out  0x2a, r24  ; 42
sei();
 124:  78 94         sei
 126:  05 c0         rjmp  .+10       ; 0x132 <__stack+0x53>
        TCCR1A &= ~(1 << COM1A1);
Der Abfragezweig
  xxxx == 114 funzt NICHT!
hinsichtlich PWM (offensichtlich unveränderbarem OCR1B - Wert)
  xxxx == 103 FUNZT!
hinsichtlich PWM (Vermutung richtiger OCR1A - Wert)
Vertausche ich nun OCR1B und OCR1A in obigem Code - dann jeweils die
andere PWM falsch, hat also definitiv nix mit A oder B zu tun.
OC1A und OC1B sind disconnected - Ports werden in Interrupt Routinen
  ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  ISR(TIMER1_COMPB_vect)
und
  ISR(TIMER1_OVF_vect)
"von Hand" auf HIGH oder LOW gesetzt.
???? Bin völlig ratlos !!!!
von Hmm (Gast)
>Für die Experten:
Die "Experten" hätten gerne vollständigen, möglichst compilierbaren
Quellcode. Keine von Dir redigierten Schnippsel die in der Regel eines
nicht zeigen: Die Ursache des Problems. :-)
Das ist die Bedeutung der Auffordernung: "... poste doch mal deinen
ganzen Code."
Hmm schrieb:
>>Für die Experten:
> ganzen Code."
Danke für Deinen freundlichen Hinweis!
Obiger Code reicht aber völlig aus! Die Logik in meiner Argumentation
ist ja recht einfach wie schlüssig:
Wenn ich zu Fuss die HByte ond LByte von OCRx beschreibe, funktioniert
der PWM Mode 14 wie erwartet. Beschreibe ich das 16 Bit Register OCRx
direkt, geht's nicht.
Vertausche ich OCR1A und OCR1B in obigem Beispiel, dann funzt die
jeweilige andere PWM (oder eben nicht).
Beschreibe ich beide OCR1x mit 16bit direkt, funzen beide PWMs nicht.
Beschreibe ich beide getrennt, mit LOW und HIGH-Byte, dann funzen beide
PWMs.
Nun könnte ich sagen, das Problem ist gelöst -aber bislang habe ich
verstanden, dass man nur in ASM auf die getrennte Register-Beschreibung
zu achen hat, bei C sollte der Compiler den Programmierer sorglos
stellen.
Dennoch, danke für Deine Zeit!
von Hmm (Gast)
Da ist ein Widerspruch in Deiner Argumentation: Du weisst nicht was das
Problem ist, aber weisst, welche Information relevant ist. Umgekehrt
wird es richtiger sein: Du verwirfst eine Information die, entgegen
Deiner Einschätzung eben doch relevant ist.
Es im Moment nicht möglich zu sagen, wo genau die Ursache liegt.
Am besten ist es soviel Informationen wie möglich zu geben.
Aber Informationen auszuwählen und nur die zu posten welche Du als
notwendig erachtest, steht im Widerspruch zu der Tatsache das Du nicht
in der Lage bist, die nur in Deinem Besitz befindliche Gesamtheit der
Informationen so zu deuten, das Du Dein Problem alleine lösen kannst.
Die Lösung wird aber eben ein Detail dieser Gesamtheit sein, dessen
Bedeutung Du falsch einschätzt. Das ist nun weder ungewöhnlich noch
setzt es Dich herab. Das passiert den Besten und mir und Dir erst recht.
Um es zusammenzufassen: Unter den Informationen, die Du verwirfst und
hier nicht postest ist genau die, welche das Problem löst.
Sei also so gut und poste alle Informationen.
Und wenn Du mir einen persönlichen Gefallen tun willst, dann benutze
nicht dieses unsägliche "funzen". Da kräuseln sich mir die Fussnägel.
von Stefan E. (sternst)
Nö, denn da ist kein Fehler drin, also muss er woanders sein.
Wo ist z.B. der Code, der 'Wert' "zusammenbastelt". Und ich meine nicht
das, was im ersten Post steht, denn das ist vermutlich was
"Eingetipptes". Ich meine den realen Code (per Copy&Paste).
von Fabian O. (xfr)
Nutzt Du AVR Studio 5? Dann kann es ein Fehler des Compilers sein.
wurde oben schon beschrieben:
uint16_t Wert;
WertL und WertH werden über I2C "gefüllt".
Kontroll-Lesen über I2C ergibt, dass WertL und WertH mit den richtigen
Bytes gefüllt worden sind, um der Berechnung nach den gewünschten Wert
an OCR1x zu übergeben! zu können
Für den 8bit Timer OCR0A funzt die I2C Mimik einwandfrei - ebenso für
OCR1B UND OCR1A wenn wie oben beschrieben mit Bytes gearbeitet wird.
An den I2C Routinen liegt es also auch nicht.
von csharp (Gast)
Hallo Hendrik L.
ohne jetzt alles haarklein durchzugehen, vielleicht hilft dir das
weiter:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_16-Bit-Register
Gruß!
Version 4.19 Built 730!
> uint16_t Wert;
Und ich hatte extra dazu geschrieben, dass ich DAS nicht nochmal sehen
will, sondern den ECHTEN Code per Copy&Paste.
von Bla (Gast)
Vertausche mal die Zeilen, die High und Low zuweisen. Eventuell ist die
Reihenfolge wichtig, weil der Wert gepuffert wird. Sowas sollte aber im
Datenblatt stehen.
> Datenblatt stehen.
Danke für den Hinweis! Es ist aber so, dass die Einzelzuweisung ja
funktioniert - die Reihenfolge ist also richtig.
Was nicht funktioniert, ist die 16-bit Zuweisung, die der Compiler
automatisch erstellt. Darum habe ich ja die vom Compiler generierten
ASM-Zeilen angehängt- weil ich mich in ASM nicht so gut auskenne.
Also, wenn ich die Anweisungen entsprechend Datenblatt "zu Fuss" in C
programmiere, funzt es.
Nur heisst es in den Tutorials auch, dass GNU-C die 16-bit Zuweisung in
Maschinencode selbst (richtig) erzeugt.
Dennoch Danke für Deine Hilfe.
Also,
das Problem liegt definitiv in der Umrechnung durch diese Zeile
 120:  f3 2e         mov  r15, r19
 122:  ee 24         eor  r14, r14
 124:  c7 01         movw  r24, r14
 126:  82 0f         add  r24, r18
 128:  91 1d         adc  r25, r1
Habe zwischenzeitlich mit union und structure 16 bit und 8 Byte HIGH und
LOW aufeinander gemapped - und schon funzt die direkte 16 bit Zuweisung
auf OCRx1.
Gute Nacht!
von Walter S. (avatar)
> auf OCRx1.
das nennt man den Teufel mit dem Beelzebub austreiben
von Sven P. (Gast)
Hendrik L. schrieb:
> Also,
Was stimmt daran nicht?
von lbd (Gast)
Das ist meine ursprüngliche und immer noch aktuelle Frage!
Wobei mein Programm jetzt funktioniert, indem ich diese Berechnung durch
ein Speichermapping ersetze (2 Byte auf Word). Das ist erst einmal das
wichtigste nach stundenlangem Frust.
Vielen Dank an Alle, die mitüberlegt haben.
Gruss
wenn Du ein Problem hast und möchtest das jemand dir hilft, dann
solltest du ihm die Informationen zur Verfügung stellen um die er dich
bittet.
Du behauptest dass du weißt wo das Problem liegt und wirfst den Leuten
irgendwelche Häppchen zu in denen es liegen soll.
Entweder musst du deine Probleme allein lösen oder du hilfst denen die
dir helfen sollen.
> bittet.
> dir helfen sollen.
Ich bin da gänzlich anderer Meinung!
Offensichtlich gibt es mit obiger Berechnung ein Problem, ersetze ich
die Zeile, ist das Problem weg.
Es ist zwar unbefriedigend, nicht zu wissen, warum - aber für mich ist
der Weg nicht (immer) das Ziel. (Interessant ist, dass auf den ersten
Blick die obige Zeile als korrekt empfunden wird - von mir, wie auch
anderen).
Im übrigen habe ich die Zeile sowohl im MAIN als auch in Interrupt
Routinen plaziert - immer das gleiche, es funzte nicht - egal wo im
gesamten Code die Berechnung eingefügt wurde.
Umgekehrt funzt es jetzt, wenn man LOW und HIGH Byte erst einzeln
zuweist, die auf eine 16bit Strukur (WORD) mappt und dann dieses WORD
den Register ICRx1 zuweist. Grundsätzlich funzt also eine 16-bit
Register Zuweisung bei OCRx1 in GNU C!
Ist doch gut zu wissen - für diejenigen, die auch evtl. einmal in ein
solches Problem reinlaufen.
Also noch einmal Danke für die Anregungen und Hilfen!
Noch einen schönen Ostermontag wüscht Hendrik.
Und schon wieder eine voreilige Schlussfolgerung.
Nein, es gibt kein Problem mit der Berechnung. Das Problem ist immer
noch irgendwo anders (z.B. Register werden vorher oder nachher irgendwie
korrumpiert). Und ein Ersetzen der Zeile durch was anderes entfernt
nicht das Problem, sondern kaschiert es nur.
von Fabian O. (xfr)
Ich würde mal eine neuere Compilerversion probieren, wenn Du es wirklich
auf die eine Zeile eingrenzen kannst. Siehe hier:
Beitrag "Umwandlung von zwei uint8_t in uint16_t erzeugt falschen Code?"
von Peter D. (peda)
Das Umstellen des Code kaschiert den Fehler nur, es beseitigt ihn nicht.
Er wird Dir daher bei nächster Gelgenheit wieder auf die Füße fallen.
Wenn Du den fehlerhaften Code partout nicht zeigen willst, Dein Bier.
Deine Annahmen kannst Du Dir sämtlichst sparen, die bringen niemanden
was.
von Bla (Gast)
Wenn du den Code nicht öffentlich machen willst, bau doch einfach mal
ein Minimal-Beispiel. Vereinfache dein Programm so weit, dass es nur
noch den Fehler produziert und nichts weiter. Da sollten ja ein paar
Zeilen reichen. Wichtig ist, dass es fertig kompilierbarer Quelltext
ist.
Die Assembler-Zeilen sind ok... sofern der korrekte Wert im korrekten
Register steht.
