pgmspace.h|1067|error: unknown type name ‘uint_farpt
Gast #3110048
Hallo und Frohe Ostern,
ich hab n problem mit meinem Atmega32 und zwar wenn ich n array mit
Hilfe von pgmspace in den Flash schreiben will bekomm ich immer den
Fehler:
const uint16_t laenge[] PROGMEM =
    100, 500, 500, 500, 350, 150, 500, 350, 150, 650, 150,
    500, 300, 150, 400, 200, 200, 125, 125, 250, 250,
    250, 400, 200, 200, 125, 125, 250, 250,
    125, 500, 375, 125, 500, 375, 125, 650
/usr/lib/gcc/avr/4.7.2/../../../avr/include/avr/pgmspace.h|1067|error:
unknown type name ‘uint_farptr_t’|
Kennt jemand das Problem oder sieht meinen Fehler? Ich hab auch schon
danach gegoogelt aber nichts gescheites gefunden.
Bin dankbar für jede Antwort.
Philipp
Gast #3110185
hi, danke für die antwort,
das komplette programm is ewig lang... und es kann auch nicht an ner
anderen stelle liegen, weil ich das auskommentier dann geht es ja...
Muss ich vielleicht dem compiler noch bestimmte parameter übergeben?
Gast #3110397
> aber bei mir kommt immernoch:
hab mir eben gcc 4.7.2 installiert - damit gehts ebenfalls. Stell mal
sicher, dass Deine avr-libc nicht korrumpiert ist. Vielleicht auch mal
von der Konsole bauen versuchen (nicht CodeBlocks - vielleicht ist da
was im Argen).
Gast #3110435
hey nochmal,
ersmal vielen dank. Und die Frage ist mir jetzt n bissel peinlich, aber
mit der terminal-befehl von gcc-avr hab ich das noch nie gemacht.
Wie sag ich denn da, dass er alle .c files in dem ordner kompielieren
soll?
Gast #3110441
quick'n'dirty:
avr-gcc -Wall -DF_CPU=16000000UL -mmcu=atmega32 -Os -o main *.c
..ds1307test.c entsorgen nicht vergessen!
..wers mit obigem Archiv nachstellen will:
$ rm -rf wecker ; mkdir wecker ; cd wecker ; unzip ../wecker.zip >/dev/null ; rm -f ds1307test.c ; sed -i 's!//    }!}!g;' main.c ; avr-gcc -Wall -DF_CPU=16000000UL -mmcu=atmega32 -Os -o main *.c ; file main
main.c: In function ‘main’:
main.c:95: warning: unused variable ‘mmold’
main: ELF 32-bit LSB executable, Atmel AVR 8-bit, version 1 (SYSV), statically linked, not stripped
Gast #3110447
ok seltsam, hat tatsächlich nicht gemeckert wegen der pgmspace.h ist die
main -datei die da jetzt erstellt wurde eigentlich das .hex file das ich
direkt mit avrdude auf n atmega übertragen kann?
Dann muss es doch aber irgendeine compiler-einstellung von code-blocks
sein... kennt jemand ne gute gui für avr-gcc für linux?
Gast #3110455
> ist die main -datei die da jetzt erstellt wurde eigentlich das .hex file
> das ich direkt mit avrdude auf n atmega übertragen kann?
Nein, aber fast(tm):
$ avr-objcopy -O ihex main main.hex
könnte auch eine der temporären Dateien sein. Wirf mal bin/ und obj/
weg. ..afair auch noch *.depend und *.layout..
Gast #3110465
ich seh grad Du nutzt EEPROM-Automatismen - dann musst Du jenen Bereich
extra rumkopieren:
$ avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .eesafe main main.hex
$ avr-objcopy -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex main main.eep.hex
Gast #3110466
ok danke für den befehl.
das mit den löschen von den ordnern/files hat leider nichts gebracht.
hab jetzt auch schon alles einstellung bei "Build options" unter
code-blocks so eingestellt wie in der in dem gcc-avr-befehl ( bis auf
das -o (kann ich nicht finden)) und kommt immernoch der befehl...
seltsam seltsam...
Gast #3110522
> was sind EEPROM-Automatismen?
$ grep -e EEMEM *.*
main.c:int16_t ee_rtc_cal EEMEM = (F_CAL-12800000)*256/100;        // Kalibrierung für RTC, Frequenzfehler in 1/1000 Hz
..scheint aber nirgends genutzt zu werden..
Gast #3372640
War bei Mir ein Fehler auf Debian in Codeblocks und konnte so behoben
werden:
1.) Konsole Öffnen
2.) Befehl "sudo pico /usr/lib/avr/include/avr/pgmspace.h"
3.) <inttypes.h> mit "../inttypes.h" ersetzen
4.) STRG+X  Y  ENTER
