Hallo zusammen, ich brauche ein elektrisches Element das im Grunde ähnlich wie ein Relais funktioniert, nur soll es nicht Schalten bei einer anliegenden spannung sondern es muss sein wiederstand verändern ,je nach angelegter Spanung. Die variable Spannung kommt von einem Microcontroller der eine PWM erzeugt und je nach impulsdauer d.h. je nach Spannung die das Port rausgibt soll das Elemet wie ein Poti sein Wiederstand verändern. Was kann man da nehmen ?? Danke im Voraus für Antworten
Hi! Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein "programmierbarer Widerstand" in den meisten Lösungen gar nicht zwingend notwendig ist und sich das meiste auch anderst bewerkstelligen lässt. Wenn du uns etwas über deine Anwendung verraten magst, kann dir bestimmt geholfen werden. Gruss
Hallo habe mich wohl nicht richtig ausgedrückt. Mein Fehler. Also vollgendes,unter anderem wird ein Pumpenmotor angesteuert und zwar durch dieses Teil von Conrad : http://www.conrad.de/ce/de/product/183199/Triac-Drehzahl-und-Leistungsregler-Triac-Regler-230-V50-Hz-Kunststoffgehaeuse-mit-Anschluss-Litzen Möchte aber kein Poti sondern so was wie ein Transistor der aber bei Spanung an der Bais nicht Schaltet sondern sein Widerstand zwischen Emitter und Kollektor ändert.Da ich mit einer Pulsweitenmodulation die Spannung ändern kann , könnte ich das so als Poti nehmen. Wenn es so was gibt was mir durch den Kopf schwebt. MfG Jens
Das funktioniert so nicht. Außerdem hast du keine Potentialtrennung zu den 230V.
Jens schrieb: > Wenn es so was gibt was mir durch den Kopf schwebt. Meinst du sowas? http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Projektile_9bzw7,62mm.JPG
Wie groß ist deine Pumpe? Muss die Pumpe drehzahlgeregelt laufen oder reicht auch Ein-Aus? möglicherweise reichte auch das hier http://www.conrad.de/ce/de/product/162566/Elektronische-Lastrelais-Sharp-S-202-T01-Last-Strom-2-A-Schaltspannung-250-VAC/?ref=category&rt=category&rb=1
