Hallo, ich suche ein Datenblatt zu folgendem Display DMC50387NYL-LY-B. Es hat einen HD44780 Controller und 2x20 Zeichen. Suche das Datenblatt um die Spannung/Strom für die Hintergrundbeleuchtung zu ermitteln. Hat jemand ne Idee mit welcher Spannung/Strom ich es probieren sollte? MfG Tom und noch frohe Ostern
Wenn es eine Leuchtfolie ist, dazu gibt es von Conrad einen "Inverter" http://www.conrad.de/ce/de/product/184005/ Best.-Nr.: 184005 Betriebsspannung 5 V/DC Ausgangsspannung: 60 - 100 V/AC Ausgangsfrequenz: (von der Foliengröße abhängig) 400 - 3000 Hz
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Wenn es eine Leuchtfolie ist, dazu gibt es von Conrad einen "Inverter" > http://www.conrad.de/ce/de/product/184005/ > Best.-Nr.: 184005 > Betriebsspannung 5 V/DC > Ausgangsspannung: 60 - 100 V/AC > Ausgangsfrequenz: (von der Foliengröße abhängig) 400 - 3000 Hz Hallo Christoph, hatte leider vergessen dass es sich um ein LED Backlight handelt in grün. MfG Tom
Du wirst das Display mit 5V betreiben schätze ich mal. Ich an deiner Stelle würde zum Testen ein 1k-Trimmer/Poti nehmen + 100Ohm (könnte dir die Beleuchtung retten falls du den Trimmer falsch anschließt) in Reihe. Den Trimmer auf 1k stellen und anschalten. Dann leuchtet die Hintergrundbeleuchtung warscheinlich schon sehr schwach, also vorsichtig aufdrehen bis zur gewünschten Helligkeit. Dann entweder gleich so lassen, oder den Trimmer+100R durch einen Festwiderstand ersetzen. Mit nem Labornetzteil + Strombegrenzung wärs natürlich noch viel einfacher, falls du sowas hast.
Simon S. schrieb: > Mit nem Labornetzteil + Strombegrenzung wärs natürlich noch viel > einfacher, falls du sowas hast. So habs grad am Labornetzteil getestet. Leider leutet das Backlight erst bei ca.7,5V. Da nimmt es einen Strom von 0,02A auf. Ich weis, nicht sehr genau.
