Wenn ich in Eagle einen Mega 8515 als PLCC Ausführung einfüge, kann ich ihn ja nur direkt auflöten. Gibt es eine fertige Möglichkeit, den als Sockel dort drauf zu machen? Also was fertiges, wenn möglich nichts selber machen.
Verschoben durch User
Meinst du wirklich PLCC? Also das Gehäuse mit den umgebogenen Pins, die man nicht vernünftig löten kann? Falls ja, es gibt PLCC-Sockel in SMD. Wenn man da die Bodenplatte rausbricht (geht bei 0.4mm Kunststoff durch scharfes Hinschauen), kann man den Sockel bequem verlöten. Aber eigentlich ist PLCC total out, war ein Gehäuse der 80er...
THT Sockel gibts auch, hilft aber eigentlich nur was, wenn man Lochrasterplatinen hat und/oder fädeln will. Ansonsten ist auch zum Selberätzen der SMD-Sockel schöner, da muss man nicht bohren... Oder versteh ich da was total falsch?
Und der SMD Sockel ist Pinkompatibel zum normalen PLCC Package? also mit den Abständen?
Ja, das ist er. Gleicher "Footprint", die Pads sind exakt identisch angeordnet. Du musst nur ausreichend Platz außen um den Sockel herum frei lassen. Warum verwendest Du bei einem Prozessor, der im System programmiert werden kann, aufwendige Sockel?
Was meinst du mit im System programmieren? ISP? Meinst du wegen austauschen? Wenn ja, das soll für nen kleinen Fusebit Doctor werden
Peter K. schrieb: > Wenn ja, das soll für nen kleinen Fusebit Doctor werden Bedenke, daß PLCC-Sockel nur eine sehr endliche Anzahl von Steckzyklen durchstehen. PLCC-Nullkraftsockel hingegen gibt es nur in bedrahteter Ausführung, deren Pinning ist aber nicht zu dem normaler bedrahteter PLCC-Sockel kompatibel, und außerdem sind die Dinger schweineteuer.
