FTP Client (Dateien auf Webspace hochladen)
OP #3110335
hat jemand schon einmal von einem AVR oder STM32 Board Messdaten per
FTP-Client auf einen Webspace übertragen?
Ich wollte mit einem STM32F107 Messwerte sammeln und dann alle 5 Minuten
auf einen öffentlichen Webspace hochladen.
Ich finde allerdings kein Beispiel für so etwas. Hat jemand vielleicht
einen Tipp für mich?
Viele Grüße,
Pete
#3110386
Pete K. schrieb:
> Hallo,
Warum FTP?
Eine TCP Implementierung findest du ja sicher, dann machst du dir ein
PHP Skript für den Webspace, und sendest deine Daten als HTTP GET
Request (für ein paar Messwerte)
Oder als HTTP Post Request, wenn du wirklich daten hast (> 4kByte).
Das ist ziemlich einfach...
http://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
[EDIT]: Diesen String musst du noch selbst zusammensetzten, und ggf.
ecodieren.
> GET /wiki/Spezial:Search?search=Katzen&go=Artikel HTTP/1.1
> Host: de.wikipedia.org
Post gibt etwas mehr zu tun, ist aber auch noch simpel.
Sag was du genau machen willst, was du schon hast etc. dann wir dir ggf.
geholfen, deine Frage ist viel zu unpräzise.
mfg Andreas
OP #3110440
@Andreas: Da ich per Google wenig über einen FTP-Client auf einem µC
finden konnte muss es wohl auch anders besser gehen...
Bisher habe ich einen STM32F107RC mit OneWire TempSensoren und einer
Photodiode für einen EHZ Stromzähler am Laufen.
Der nächste Schritt ist die Anbindung des DP83848 sowie eines Displays.
Auf den DP83848 warte ich zurzeit noch.
Die Messdaten sollen dann irgendwie auf meinen Webspace bei einem
öffentl. Provider hochgeladen werden, damit sie von überall verfügbar
sind.
Die Grafik der Messwerte wird mit den google chart tools in der
erzeugten HTML-Datei beim Aufruf visualisiert:
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script>
<script type="text/javascript">
google.load("visualization", "1", {packages:["corechart"]});
google.setOnLoadCallback(drawChart);
function drawChart() {
var data = new google.visualization.DataTable();
data.addColumn('timeofday', 'time');
data.addColumn('number','0');
data.addColumn('number','1');
data.addColumn('number','2');
data.addColumn('number','3');
data.addRows([[[12,49,28],24.8,24.8,25.0,24.5
Ok, also definitiv wenig Daten, kannst du per HTTP GET machen.
Keine Ahnung, ich habe bisher nur einemal einen ENC28J60 verwendet, und
da habe ich eintlich nichts selbst gemacht, war alles "geklaut"
> sind.
Ich (Informatiker) nehm für sowas immer HTTP, Serverseitig machst du ein
kleines PHP Skript, wenn du viele Daten hast am einfachsten mit einer
Datenbank, z.B. MySQL. (hast du ja warscheinlich zur Verfügung)
Ansonsten bietet sich in deinem Falle auch ein Logfile an, also alle
Daten einfach Zeilenweise in ein File schreiben.
(Kannst du PHP?)
> <html>
> <head>
--> Diesen Teil hier generierst du aus der Datenbank / dem File.
HTTP Funktioniert ganz einfach, du öffnest eine Verbindung zur
IP-Adresse des Servers auf Port 80, dafür findest du sicher eine TCP
Lib.
Danach sendest du als String deinen HTTP Request.
> GET /stromzaeler/log.php?wert=%i&key=Geheim HTTP/1.1
> Host: meinedomain.de <-- Ganz wichtig, sonst landest du nicht auf deinem
Webspace
> (2 * \r\n) dann sollte der Webserver antworten
Die erste Zeile kannst du z.B. mit sprintf aufbereiten, ich würde noch
ein "Passwort" oder sowas mitliefern, damit nicht jeder einfach
manipulieren kann. Sicher ist das ganze jedoch so nicht.
Danach sollte der Webserver mit
> HTTP/1.1 200 OK
antworten
Testen kannst du das ganz einfach mit telnet auf der Konsole.
Viel Spass!
mfg Andreas
Gast #3110588
> Warum FTP?
Weil FTP so einfach ist, ein wesentliche einfacheres Protokoll als http,
und entsprechend weniger Software zu programmieren ist.
Wenn man schin einen TCP/IP Stack hat und einen Socket öffnen kann (das
braucht man für http sowieso), ist FTP sehr simpel, simpel wie print.
Allerdings gibt es bei FTP (wie bei jeder Kommunikation) Wartezeiten,
und die andere Seite kann auch mal gar nicht mehr antworten. Daher
sollte man die Anfragen mit time out versehen. Auf einem uC kann man wie
in ienem eigenen thread einfach Häppchenweise in der
Programm-Hauptschleife machen: Wenn (vom FTP Transfer) was anliegt, mach
was. Denn die Einzelaktionen sind kurz.
#3110611
MaWin schrieb:
>> Warum FTP?
Ich habe oben das komplette HTTP GET Beispiel gepostet, 2 Zeilen (incl.
Platzhalter) und 2 Leerzeilen.
Poste doch einfach das einfachere FTP Beispiel, würde den TO sichere
interessieren, und mich auch!
mfg Andreas
Gast #3110744
Nein, du hast in beiden Beispielen einen gigantischen Unterbau
vorausgesetzt.
Ein FTP-Get funktioniert quasi identisch, man liefert noch username und
Password und type und mode mit, und holt dann einfach x Byte ab bzw.
sendet sie.
socket=open(unc,21); // FTP port ist 21
send(socket,"USER username\r\nPASS Password\r\nMODE S\r\nTYPE A\r\n")
send(socket,"RETR /directory/filename.ext\r\n")
do { n = recv(sock, buf, len, 0); buf+=n; len-=n; } whule ( n>0 );
Gast #3110849
FTP ist viel gefaehrlicher, denn es beinhaltet einen zugriff auf das
Filesystem. Waehrend ein Http request von einem haendler in eine
datenbank geschrieben wird. Quasi mit den Plastikhandschuhen wie eine
Giftflasche angefasst wird.
Gast #3111011
> Natürlich ist FTP nicht einfacher als HTTP.
Sagenwersmalso: Die sind beide dermaßen einfach, dass sich ein
Komplexitätsvergleich gar nicht erst lohnt.
Ergo nimmt man das was auf der Gegenseite eh schon da ist.
Persönliche Seite #3111494
Stefan Rand schrieb:
> Das muß nicht das "echte" Dateisystem sein, das kann man ganz trivial
> ebenso auf eine Datenbank abbilden. Der Unterschied zu HTTP existiert
> wirklich nur in deiner Fantasie.
Aber nur, wenn man vollen Zugriff auf den Server hat. In 99,99999% aller
Fälle greift man direkt auf den Webspace zu. Man schickt sogar meist
sein Adminpasswort mit, weil es keine Nutzerverwaltung gibt.
Viel einfacher ist ein PHP-Skript, welches auf ein GET entsprechend
regiert.
Persönliche Seite #3111518
Pete K. schrieb:
>> regiert.
> Und wie willst Du das PHP-Skript auf dem Websever von, sagen wir mal,
> 1&1 zum Laufen bekommen? Cronjobs sind da nicht zugänglich.
Sind auch nich nötig.
> Hier noch einmal der gewünschte Anwendungsfall:
> STM32(Daten)--(upload)-->Webspace(1&1)<--(http-request)--Browser
STM32 -> HTTP GET/POST -> Webspace Skript (Mit Datenbank) <- HTTP GET <-
Browser
