Hi, ich habe einen Sam4s-Xplained Evaluation-Kit von Atmel. Da ist der ARM-Prozessor Sam4s16C drauf. Ich wollte heute mein neues Programm drauf laufen lassen, jedoch zeigt Atmel Studio 6.0 an, dass er Programmiert ist, aber er macht nix, auch bei einem Beispielprogramm wo ne LED blinken soll. Außerdem wird er sobalt er am USB-Port hängt immer heißer, hab eben gemessen, der war da über 80°C heiß! Vor 2 Wochen hat er noch wunderbar funktioniert, und ich wüsste nicht wie ich ihn beschädigt haben soll... Hab auch schon mit ERASE und SAM-BA versucht. Aja debuggen will er auch nicht mehr, da kommt meits die Fehlermeldung "Unable to resume or already resumed!. Bei SAM-BA kommt der Fehler: "The applet did not return" oder was mit Device ID nicht gefunden... Also kann ich das noch irgendwie retten oder muss ich jetzt nen neues EK kaufen? Unn wenn neu kaufen, was kann ich machen, dass mir das bei dem neuen nicht noch mal passiert? Beste Grüße Leo
Netzteil falsch angeschlossen, oder falsches Netzteil erwischt? Welche Stromaufnahme (DC)?
Miss mal die Spannung am Prozessor. 3,3V?
Ich hab mal gemessen, dort wo 5V sein sollten, ist 4,25V und da vo die 3,3V sein sollten mess ich nur 2,92V, das sieht natürlich auch nicht normal aus... Direkt bei der USB Buchse am Board mess ich 4,71V Strom Messen ist nen bisschen schwierig, da ich nur am Computer über USB versorge...
Ist vielleicht irgendwo ein Lötzinnspritzer oder ähnliches reingekommen?
Nein, ich hab nix in den letzten wochen gelötet, hab gerdae auch optisch nochmal nachgeschaut und alles weggemacht was irgendwie leiten könnte aber hat nix gebracht...
1. du mußt die Platine vom Aluminium-Schokoladen-Papier oder vom Antistatik-Schaum auf deinem Schreibtisch runter nehmen 2. versuch mal, einen USB-Hub mit externer Stromversorgung zu nutzen, um dein SAM4S damit zu versorgen.. 3. Mess mal die Spannungen und gib die Meßpunkte an: http://www.atmel.no/webdoc/sam4s16xplained/sam4s16xplained.EvalKitHard.section_bpg_dzg_xf.html
Erstmal danke für eure Mühen Also 1. Erledigt^^ 2. Probiert, ist dann auch nicht anders... 3. TP11: 2,93V TP13: 1,18V TP14: 1,76V TP15: 2,95V TP22: 0,03V TP29: 2,92V Aja hab gerade von +3V3 nach GND gemessen und mess 2,9 Ohm! :(
TP6 vergessen... TP6 : 4,22 V Ich hab auch beim Jumper JP7 gemessen wecher Strom da durch Fließt, 0,92A!
Leo K. schrieb: > Ich hab auch beim Jumper JP7 gemessen wecher Strom da durch Fließt, > 0,92A! Ich dachte das Ding wird nur über USB versorgt. Wie kann da ein so hoher Strom fließen?
Martin Kreiner schrieb: > Ich dachte das Ding wird nur über USB versorgt. Wie kann da ein so hoher > > Strom fließen? Ich habs extra 2 mal gemessen, weil ichs auch unrealistisch fand, ist aber so. Ich hab nen macbook, ich glaub der kann statt den 500mA, 1A oder so. Naja nach meiner messung ist da auch nen Widerstand von 2,8 ohm mit einer Spannung von 3V würde das auch ungefähr den Strom ergeben...
vieleicht ist ein mikriger Mikrometeorit eingeschlagen. Suche den Schaltkreis nach Einschlagkratern ab! Vieleicht wars auch ein buckliger Meteorit....? keine Ahnung....
Ich hatte beim AVR32 mal ein ähnliches Problem (evtl. hat Atmel ja den gleichen USB-Controller verwendet). Beim An-/Abstecken des USB im laufenden Betrieb hat sich der µC anschliessend gerne "etwas mehr Strom gegönnt" und wurde >70°C warm. Wieder ab-/anstecken des USB brachte nichts. Erst nach Trennen (und wieder anlegen) der Stromversorgung war wieder alles OK. Seit Verbinden von µC-GND und PE trat das Problem nicht mehr auf. Vermutlich gab es durch falsche Reihenfolge beim Trennen der USB-Kontakte zu LatchUps o.ä.
Jo, wenn an die internen Gateschutzdioden durchhaut, bekommt man so einen kleinen Heizklotz raus. Hab ich hier auch als Mega8-Version liegen. :)
Einfach mal eine etwas potentere Stromversorgung nehmen und dann mal abwarten was passiert. ;-) Sorry, aber das Teil dürfte hinüber sein. 80°C Gehäusetemperatur bedeutet über 100°C im Chip. Das ist gar nicht gesund. Außerdem dürfte der Strom nur durch den USB-Port begrenzt werden, sonst wäre es vermutlich noch mehr. Wodurch solche Effekte entstehen ist etwas schwierig zu sagen. Es könnte ESD gewesen sein, die die internen Schutzdioden gegrillt hat oder aber ein LatchUp. Beides ist für den µC "etwas" ungünstig...
egal schrieb: > Wodurch solche Effekte entstehen ist etwas schwierig zu sagen. Es könnte > ESD gewesen sein, die die internen Schutzdioden gegrillt hat oder aber > ein LatchUp. Beides ist für den µC "etwas" ungünstig... Blödsinn. Das Ding hat nen Kurzschluss oder ne Verpolung abbekommen. Dann ist Ende im Gelände. Neues Kaufen und Lehrgeld sinnvoll einbedenken.
Neues ist schon bestellt... (: Das alte wird mit also ATMEL-ACE dienen, da ja nur der Prozessor hin ist und nicht das JTAG zeug... (: Also hab ich mir dann 50 € gespart xDD Aber danke euch allen (:
