Hallo, muss ein Kabel durch Leerrohr legen um einen RGB Stripe anzuschließen. Spannung ist 12V, Strom dürfte pro Farbe maximal 0,5A sein (Also 3 Adern mit 0,5A und eine Ader mit 1,5A) Habe noch eine Telefonleitung liegen (jede Ader 0,5mm Durchmesser). Leitungslänge ca. 4m. Bekanntlich ist es ja nur eine Frage des maximal gewünschten Spannungsabfalls wieviel Strom man durch eine Leitung jagen kann. Jetzt wollte ich wissen ob ich die Leitung nehmen kann (nicht dass die vielleicht auch zu warm wird?) oder ob ich lieber etwas dickeres besorgen soll.
Hallo, RGB: welche Auflösung/Framerate? um den Strom würd ich mir keine Sorgen machen, aber dein Telefonkabel wird warscheinlich nicht geschirmt sein, und das würde ich mal Ausschlußkriterium sehen. Auch ist Telefonkabel vom Aufbau her ungeeignet - falscher Wellenwiderstend, Verseilung. Sascha
Ouha, da hast du natürlich recht, das hatte ich garnicht bedacht. Ist einer dieser günstigen Standard-Controller. Weiß leider nicht welche Frequenz der macht und Oszi hab ich keines mehr... Was sollte ich dann mit Schirmung nehmen? Nen Netzwerkkabel (Litze) bei dem ich die verdrillten Adern immer zu einer mache wäre eine Möglichkeit. Da dürften wohl kaum Störungen auftreten :) Michael
Zu warm wird sie nicht, aber der Spannungsabfall kann stören. Du hast doch alles was du brauchst, Strom und Querschnitt und Länge, kannst also den Spannungsabfall selber ausrechen. Zumindest wenn du die Grundschule hinter dir hast. 0.71V
Da sich der Spannungsabfall sowieso immer auf ein Dreierpaar an LEDn auswirkt (0,7V/3=0,23V) stellt er denke ich kein Problem dar. Aber die oben genannte Schirmung macht mir nun einige Sorgen... edit: Bei reichelt haben die ganzen Steuerleitungen nur einen Gesamtschirm.
Hätte ich wissen müssen, dass ich heute lieber nichts schreibe.. Also ists wirklich egal ob da bissl PWM drüber läuft? Kann es leider nicht testen, da die Stripes noch nicht da sind
Michael N. schrieb: > Bekanntlich ist es ja nur eine Frage des maximal gewünschten > Spannungsabfalls wieviel Strom man durch eine Leitung jagen kann. Nein, es ist immer auch eine Frage der Wärmemenge, die im Leiter entsteht und die dieser dann irgendwie loswerden muß, wenn die Sache nicht in einem Wohnungsbrand enden soll.
Also mir persönlich wäre der Querschnitt aus den obengenannten Gründen (Spannungsabfall, Leistung die in Wärme umgesetzt wird) auch zu gering. Aber, dieses hier Sascha Weber schrieb: > RGB: welche Auflösung/Framerate? war ja völlig am Thema vorbei! ;-)
Okay, dann werde ich wohl doch etwas dickeres besorgen. Gut, dann vergesse ich die Sache mit der PWM und Induktion etc. mal wieder ;)
Ich würde das mit dem Telefonkabel aber erst mal probieren. Das ist ja Kupfer und kein Baumwollwickel... Der Widerstand in 4m ist doch eher klein. Sind die Treiber so ausgelegt, daß 12V-Stripes angesteuert werden, oder geben die einen Konstanten Strom von xxxmA aus ? Dann wäre der Widerstand eher egal...
Naja die 12V-Stripes werden per PWM angesteuert. Ich denke ich frage heute mal im Baumarkt, glaube aber nicht, dass ich da eine Kompetente Auskunft bekomme (kann mich aber auch irren)
