Beschleunigtes. Ein Ringbeschleuniger auf unserer Erde, er beschleunige Teichen auf 0.9 c (aus Sicht der Erde). Die Erde wird geklont und irgendwo hingebeamt. Diese bewege sich mit 0.5c auf unsere Erde zu. Die vom dortigem Ringbeschleuniger auf 0.9c (aus der Sicht der dortigen Erde) beschleunigten Teilchen werden in Richtung unserer Erde geschickt. Auch die Teilchen unserer Erde sausen in Richtung des Klons. Frage: Hat der Osterhaase vier oder acht Füsse? Ich sage mal, es sind acht (zwei hinten, zwei vorne, zwei rechts, zwei links). Widerspruch? Kurt
Verschoben durch User
Kurt Bindl schrieb: > Beschleunigtes. > > Ein Ringbeschleuniger auf unserer Erde, er beschleunige Teichen auf 0.9 > c (aus Sicht der Erde). > Die Erde wird geklont und irgendwo hingebeamt. > > Diese bewege sich mit 0.5c auf unsere Erde zu. > Die vom dortigem Ringbeschleuniger auf 0.9c (aus der Sicht der dortigen > Erde) beschleunigten Teilchen werden in Richtung unserer Erde geschickt. > Auch die Teilchen unserer Erde sausen in Richtung des Klons. > > Frage: Hat der Osterhaase vier oder acht Füsse? > > Ich sage mal, es sind acht (zwei hinten, zwei vorne, zwei rechts, zwei > links). > Widerspruch? > > > Kurt Michael S. schrieb: > Und wer kehrt den ganzen Dreck wieder weg? Ein anständiger Osterhase macht keinen, der ist -reinlich-. Kurt
Kurt Bindl schrieb: > Frage: Hat der Osterhaase vier oder acht Füsse? > > Ich sage mal, es sind acht (zwei hinten, zwei vorne, zwei rechts, zwei > links). > Widerspruch? JA!!! Er hat nämlich zwölf Füsse. zwei hinten, zwei vorne, zwei rechts, zwei links, und an jeder Ecke einen.
Kermit der Frosch schrieb: > Kurt Bindl schrieb: >> Frage: Hat der Osterhaase vier oder acht Füsse? >> >> Ich sage mal, es sind acht (zwei hinten, zwei vorne, zwei rechts, zwei >> links). >> Widerspruch? > > JA!!! Er hat nämlich zwölf Füsse. zwei hinten, zwei vorne, zwei rechts, > zwei links, und an jeder Ecke einen. Verdammt, die hab ich übersehen! Kurt
Ben _ schrieb: > Dann ist er tot. > **Schrotflinte nachlad** Tja, du hast Schlimmes angerichtet. Ich habe gestern (ein richtiger Glücksfall) die beiden Hasen gesehen die es bei uns, und wir sind wirklich in der perfekten Natur, noch gegeben hat. Wie willst du das vor deinem Schöpfer rechtfertigen? Kurt
Hm, zum Ringbeschleuniger... Da hab ich auch mal ne Fraaaache, ne ganz dumme: Bei den beschleunigten Teilchen vergrößert sich ja die Masse, wenn es streng auf c zugeht. Wie äußert sich das? Wird der ganze Beschleuniger "schwerer", wenn ich ihn auf eine Waage stelle? Oder wird die Masse nur in xy-Richtung (also waagrecht) größer, während sie in z-Richtung (Richtung der Erdanziehungskraft) konstant bleibt? Ist die Masse dann nicht eine vektorielle Größe und keine skalare Größe mehr?
J. Ad. schrieb: > Hm, zum Ringbeschleuniger... > > Da hab ich auch mal ne Fraaaache, ne ganz dumme: > > Bei den beschleunigten Teilchen vergrößert sich ja die Masse, wenn es > streng auf c zugeht. Was passiert wenn du ein Auto anschiebst, wird es schneller als du laufen kannst? Wird es schwerer wenn es an deine Grenzgeschwindigkeit geht? Kurt
> Wie willst du das vor deinem Schöpfer rechtfertigen? Hunger. Seine Eier haben nicht wirklich satt gemacht. ;) > Was passiert wenn du ein Auto anschiebst, > wird es schneller als du laufen kannst? Wenn der Berg hoch genug ist, auf jeden Fall! :D
Kurt Bindl schrieb: . > > Was passiert wenn du ein Auto anschiebst, wird es schneller als du > laufen kannst? > Wird es schwerer wenn es an deine Grenzgeschwindigkeit geht? > > > Kurt Das Auto wird schwerer als ich laufen kann.
>> Wie willst du das vor deinem Schöpfer rechtfertigen? >Hunger. Seine Eier haben nicht wirklich satt gemacht. ;) .....
Richtig zubereitet hat der ehemalige Osterhase weder Füße noch Löffel, mahlzeit.
