Hallo Community,
ich habe vor kurzem eine kleine Bastelei mechanisch fertiggestellt, die
ich nun über die Ostertage gemütlich ausprogrammieren wollte. Es handelt
sich um ein Animatronisches Auge, das in eine Maske eingebaut werden
soll. Die Mechanik (zum Zeitpunkt des Videos ist die µC-schaltung noch
nicht angebracht) kann man hier sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=ASYXJcNJUEI&feature=youtu.be
Nun Ist in der applikation oben links und oben rechts je ein mini
kondensatormikrophon angebracht. Die idee ist simpel: Wenn aus einer der
beiden Richtungen ein Lautstärkepegel überschritten wird, soll das Auge
in diese Richtung schauen.
Die schaltung etc. ist fertig und funktioniert soweit (das auge bewegt
sich super wenn ich es stur nach code auslenke). Blos bei der Umsetzung
der zwei ADWandler als Trigger habe ich derzeit Probleme. Vielleicht
liegt das an meiner Nutzung der _delay_ms utility in verbindung mit
Interrupts?
Im Folgenden ist mein Code, wie er bisher steht und NICHT funktioniert.
So geflasht wie es unten steht, kommt es zu keiner Auslenkung. Falls
jemand von euch drüberschauen könnte und mir tips oder
umstrukturierungshilfen geben könnte, würde ich mich sehr freuen!
Zum Logischen Aufbau - Ich hatte mit das so überlegt:
Es werden über die variable "adcswitch" und die mir ihr verbundene
switch-case-anweisung abwechselnd beide ADWandler ausgelesen.
Wenn das Mic, das aktuell am ADWandler-MUX hängt (initialisiert habe ich
das Mic und den ADwandler für "links") einen Pegel überschreitet, wird
eine von beiden Triggervariable (triggerleft oder triggerright)
aktiviert, die in der mainschleife dann abgefragt werden soll. Alles
weitere hier:
1 | /*************************************************************************
2 |
3 | Hardware
4 |
5 | prozessor: ATtiny13A
6 | clock: 9.6Mhz internal RC oscillator
7 |
8 | PIN1 RESET
9 | PIN2 PORTB3/ADC3 MIC1
10 | PIN3 PORTB4/ADC2 Eye left
11 | PIN4 GND
12 |
13 | PIN5 PORTB0/OC10 Eye right
14 | PIN6 PORTB1 Eyelid
15 | PIN7 PORTB2/ADC1 MIC2
16 | PIN8 VCC
17 |
18 | *************************************************************************/
19 | #include <avr/io.h>
20 | #include <avr/interrupt.h>
21 | #include <stdlib.h>
22 | #include <util/delay.h>
23 |
24 | // sampling frequency
25 |
26 | #define F_CPU 9.6E6
27 |
28 | static volatile uint8_t adcswitch = 0;
29 | static volatile uint8_t triggerleft = 0;
30 | static volatile uint8_t triggerright = 0;
31 |
32 | void eye_left()
33 | {
34 | PORTB &= ~(1<<PINB0);
35 | PORTB |= (1<<PINB4);
36 |
37 | }
38 |
39 | void eye_right()
40 | {
41 | PORTB &= ~(1<<PINB4);
42 | PORTB |= (1<<PINB0);
43 |
44 | }
45 |
46 | void kill_eye()
47 | {
48 | PORTB &= ~(1<<PINB4);
49 | PORTB &= ~(1<<PINB0);
50 | }
51 |
52 | void eye_lid()
53 | {
54 | PORTB |= (1<<PINB1);
55 | }
56 |
57 | void kill_lid()
58 | {
59 | PORTB &= ~(1<<PINB1);
60 | }
61 |
62 | /*************************************************************************
63 | adc interrupt
64 | *************************************************************************/
65 |
66 | SIGNAL (TIM0_OVF_vect)
67 | {
68 | uint16_t x;
69 |
70 | // read ADC
71 | x = ADCL;
72 | x += (ADCH << 8);
73 | x=x>>2; // ADC result with 8 bit resolution
74 |
75 | if (x>50) && (adcswitch==0))
76 | {
77 | triggerleft = 1;
78 | }
79 | if ((x>50) && (adcswitch==1))
80 | {
81 | triggerright = 1;
82 | }
83 |
84 |
85 | switch (adcswitch)
86 | {
87 | case 0:
88 | {
89 | ADMUX= (1<<MUX1); // ADC3 aktivieren
90 | adcswitch = 1;
91 | break;
92 | }
93 | case 1:
94 | {
95 | ADMUX= (0<<MUX1); // ADC1 aktivieren
96 | adcswitch = 0;
97 | break;
98 | }
99 | }
100 |
101 | }
102 | /*************************************************************************
103 | main
104 | *************************************************************************/
105 | int main(void)
106 | {
107 | //************** init Timer ************************************
108 |
109 | TCCR0B=(1<<CS01) | (1<<CS00) ; // Prescaling = 64,
110 |
111 | //interrupt mask register: enable timer1 overflow
112 | TIMSK0 |= (1 << TOIE0);
113 | sei();
114 |
115 | // Ports
116 |
117 | DDRB=(1<<PINB0) | (1<<PINB1) | (1<<PINB4); // Pin 0,1,4 as output
118 | DDRB=(0<<PINB2) | (0<<PINB2); // Pin 2,3 as input (MIC)
119 |
120 | // ADC_Clk=F_CPU/128 ==> fs~75kHz, free runing mode
121 | ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADATE) |(1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
122 |
123 | // VCC as reference and ADC1 as input
124 | ADMUX=(0<<REFS0) | (0<<MUX1) | (1<<MUX0);
125 |
126 | //timer0 overflow as adc trigger
127 | ADCSRB |= (1 << ADTS2 );
128 |
129 | // clear interrupt flag and start first conversion
130 | ADCSRA |= (1 << ADIF) | (1<<ADSC);
131 |
132 | while(1)
133 | {
134 |
135 | if (triggerleft == 1)
136 | {
137 | eye_left();
138 | _delay_ms(500);
139 | eye_lid();
140 | _delay_ms(50);
141 | kill_lid();
142 | _delay_ms(500);
143 | kill_eye();
144 | _delay_ms(500);
145 |
146 | triggerleft =0;
147 | }
148 |
149 |
150 |
151 | }
152 | }
Kann mir da jemand helfen - es läuft nicht?
Viele Grüße
Alex
