Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach passenden - und vor allem nicht all zu teueren Steckern. Im Moment bin ich bei einem DIN 41612 stecker gelandet mit 8 Hochstrom und 16 Signalkontakten. Soweit so gut. Die Hochstromkontakte müssen extra bestellt werden. Nur fallen einem die Augen aus dem Kopf, wenn man die Preise für Hochstromkontakte sieht. http://de.rs-online.com/web/p/din-41612-steckverbinder/2834237/ Für einen der beiden Kontakte schon über 5€. Dazu noch die andere Seite und davon dann 8 Stück. Da kosten die Kontakte das doppelte der ganzen Elektronik... ^^ Angebunden wird ein steckbares Netzteil an eine Backplane. Fällt euch vielleicht eine günstigere Lösung ein? Breite ist insgesamt 10cm, Höhe 4cm. Ströme: 12V max 60A (aktuell 2 Kontakte) 5V max 20A (aktuell 1 Kontakt) 3V max 20A (aktuell 1 Kontakt) GND max ;) (aktuell 3 Kontakte) -> 1 nicht bestückt Dazu noch 10 Signale. Lieben Gruß
Also bei den Netzteil-Einschüben für HP-Server ist das PCB selbst der Kontakt. Siehe http://pc-masch.de/picsbay/Linkespinner/NT1-4.JPG. Vielleicht eine Option, wenn das Design noch flexibel genug ist. Vorausgesetzt man kommt entsprechend günstig an die Gegenseite.
Die "normalen" Kontakte von VG-Leisten (DIN 41612) sind mit maximal 2 A spezifiziert. Nimm zwei 96polige, und ordne die übereinander an; wenn Du 4cm Höhe hast, sollte das ja sogar ins normale 2cm-Raster passen. Damit benötigst Du für Deine 12V-Schiene mindestens 30 Kontakte, und für die 5V- und 3V-Schienen jeweils mindestens 10 Kontakte, damit bleiben mehr als genügend Kontakte frei, um GND beispielsweise 50 Kontakten zu spendieren. Da insgesamt 192 Kontakte zur Verfügung stehen, und Du 10 für Nutzsignale benötigst, kannst Du Deine Stromversorgung auf 182 Kontakte verteilen, damit kommst Du auf je 91 Kontakte für GND und --aufzuteilende-- 91 Kontakte für die drei Versorgungsspannungen. Je 18 für 3 und 5V, und 55 für 12V. Das ist dann auch ausreichend überdimensioniert, und die einzelnen Kontakte werden nur mit etwas mehr als 1 A belastet.
Danke schonmal für die Antworten! Ja die Leiterplatte direkt als Stecker sieht natürlich mit Abstand am Besten (billigsten) aus. Aber was könnte so ein Gegenstück sein? Vor allem mit der nötigen Stromleitfähigkeit? Grüße
Schmitty schrieb: > Aber was könnte so ein Gegenstück sein? Ein normaler PC-Slot, wie man ihn zu ISA-Zeiten verwendet hat. 8-Bit-ISA-Slots sind 62-polig, da müssten die einzelnen Kontakte also schon deutlich mehr als 2 A abkönnen, um die in Summe 200 A zu "verkraften". (16-Bit-ISA-Slots sind zu lang).
Wenn man ein bisschen stöbert, werden meist 2-5A pro Kontakt angegeben. Bei Tyco gibts die Dinger mit extra Power-Kontakten, die dann je nach Ausführung jeweils 22A, 28A oder 35A abkönnen. Ich hoffe der Link funktioniert: http://www.tycoelectronics.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1773096_SEC03_CARD_EDGE&DocType=Catalog+Section&DocLang=English
