Hallo, ich habe eine Frage bzgl. des IC 74HC595. Angenommen ich lege im Register des IC folgenden Wert ab: 10101101 Schaltet mir der IC dann die Stellen mit einem LOW-Signal gegen Masse oder lässt er diese einfach offen? Bin mir da momentan nämlich nicht 100% sicher und bräuchte da evtl. mal eine Bestätigung. Habe leider auch keinen IC da, sonst könnte ich das ja mal eben durchmessen. Danke im Voraus Christian
Christian schrieb: > Habe leider auch keinen IC da, sonst könnte ich das ja > mal eben durchmessen. dann nimm doch einfach das Datenblatt dazu, da brauchst du nicht durchzumessen ;-) https://www.google.de/search?q=74HC595+datasheet das Kapitel 10 des Dokuments des ersten Links gibt dir passende Antworten ....
@ Christian (Gast) >10101101 >Schaltet mir der IC dann die Stellen mit einem LOW-Signal gegen Masse >oder lässt er diese einfach offen? Weder noch. Der IC hat ganz normale Tristate-Ausgänge. Ausgangsstufen Logik-ICs
Der Chip hat komplementäre Ausgänge, daher legt er die "0" Ausgänge auf Masse und die "1" Asgänge auf VCC.
> Schaltet mir der IC dann die Stellen mit einem LOW-Signal gegen Masse Ja. > oder lässt er diese einfach offen? Das passiert nur (und immer mit allen 8 gleichzeitig) wenn OE nicht aktiviert wird.
