Hallo Leute ich will auf meiner Platine Kupferflächen erstellen die als Touchbuttons dienen und mit dem µC verbunden werden. Wie mache am besten diese Flächen im schematic und wie kann ich denen ein Netz zuordnen. Hab in der Library ein Pad gefunden mit dem es gehen würde. Die Fläche soll allerdings etwas größer werden. Also hab ich noch ein Polygon drübergelegt. Aber die beiden Flächen verbinden sich nicht komplett miteinander sondern nur an 4 Stellen jeweils gegenüber. Wie kann ich das ändern. Vielen Dank
Warum das Pad? Brauchst du das? Du kannst Polygonen mit dem NAME Befehl ein Signal zuweisen, sei es GND, VCC oder auch btn1 z.B. Anschließend ganz normal routen.
Ich kann dem Polygon kein Namen zuweisen. Muss ich dazu vielleicht erst unter Eigenschaften den Layer ändern?
Rainald schrieb: > Aber die beiden Flächen verbinden sich nicht komplett > miteinander sondern nur an 4 Stellen jeweils gegenüber. Wie kann ich das > ändern. Jetzt aus dem Bauch heraus: Iso des Polygons auf 0 ändern? Oder: Eigene Bibliothek und ein eigenes Bauteil mit nur einem Pin und einem SMD-Pad entsprechender Größe erstellen.
Rainald schrieb: > Aber die beiden Flächen verbinden sich nicht komplett > miteinander sondern nur an 4 Stellen jeweils gegenüber. Wie kann ich das > ändern. Vielen Dank eigenschaften des Polygons und irgendwas mit thermal (junction?) deaktivieren
Also ich würde meine Kupferfläche als Bauteil anlegen. geht aber auch über Polygon Trick für die Freiliegende Kupferfläche: ---> die Fläche wo Frei sein soll ein Rect oder Polygon im Layer 29 tStop oder für Bottom Layer 30 bStop drüber malen. sonst hast einfach nur die Platinenfläche mit Lötstoplack drüber :-) tStop --> Fläche wo "kein Lötstoplack" drüber ist. Aber beachte: die Platinenherstellen benetzen die Flächen mit Zinn, du hast da kein reines Kupfer am Ende.
Ich denk mal das mit dem SMD Pad ist eine gute Idee. Bin dabei auch so was zu erstellen. Ich möchte gerne um das Kupfer-Pad herum so ne Lücke haben wie auf dem Bild zusehen. Wie kann man das mit Eagle machen.
