Hallo an die Wissenden, auf einem Beaglebone mit ArchLinux läuft ein Python-Script, welches über rc.local gestartet wird. Ich möchte es irgendwie warten, wenn ich mich per SSH anmelde. Ich dachte da an ein kleines TUI mit Curses. Nur weiß ich im Moment nicht, wie ich das bewerkstelligen soll. Ich will im laufendem Python-Script ein paar Variablen ändern können und ein paar Ausgaben lesen. Kann mir da jemand einen Tip geben?
Viele Möglichkeiten: 1. Ganz einfach: Das Skript schreibt seine Ausgaben in eine Log-Datei oder gleich ins Syslog. Eingaben / Konfiguration erhält es aus einer Datei, dessen Änderung das Skript detektiert und im Falle von neuen Werten diese einliest. 2. Etwas komplizierter: Das Skript wird in einer screen-Session gestartet. Ein Nutzer attached sich an diese Session und kann mit dem Skript (das dann eine Curses TUI hat) herumfummeln. 3. Ordentliches Design: Das Skript startet und lauscht lokal auf einer geeigneten Schnittstelle (IPC, UDP/IP, TCP/IP, was auch immer) und lässt sich von einem speziellen Client-Programm konfigurieren etc. Von 1 nach 3 wirds komplizierter und gleichzeitig sauberer. Hängt davon ab, was Du willst und wieviel Arbeit Du invenstieren willst. Ich habe für unterschiedliche Anwendungen schon alle drei gemacht; es gibt bestimmt noch mehr Möglichkeiten. Was optimal ist, hängt immer von der Anwendung und deinem Geschmack ab. Gruß Hugohummelbert
Achja, der Titel klingt so, als wolltest Du dieses "Bedienskript" (wie auch immer) direkt beim Login starten: Dann kann man das je nachdem wie sehr man dem ssh-Nutzer vertraut entweder einfach direkt als login-shell (/etc/passwd) eintragen oder in der jeweiligen .bashrc direkt an den Anfang stellen. Daran sollte es ja nicht scheitern.
Hi Matthias, Matthias Herrmann schrieb: > auf einem Beaglebone mit ArchLinux läuft ein Python-Script, welches über > rc.local gestartet wird. Ich möchte es irgendwie warten, wenn ich mich > per SSH anmelde. Ich dachte da an ein kleines TUI mit Curses. Nur weiß > ich im Moment nicht, wie ich das bewerkstelligen soll. Ich will im > laufendem Python-Script ein paar Variablen ändern können und ein paar > Ausgaben lesen. Kann mir da jemand einen Tip geben? Naja, UNIXe kennen etliche Möglichkeiten zur Interprozesskommunikation, Shared Memory, Domain- und Netzwerk-Sockets, ... Für Deinen Anwendungsfall kannst Du aber eine Named Pipe benutzen: "Server":
1 | #!/usr/bin/python
2 | import sys, os, time, exceptions |
3 | |
4 | PIPE = './pfeife' |
5 | DEBUG = 0 |
6 | |
7 | |
8 | if __name__ == '__main__': |
9 | |
10 | variable = 12345 |
11 | buflist = list() |
12 | |
13 | try: |
14 | os.mkfifo(PIPE) |
15 | except exceptions.Exception, e: |
16 | if DEBUG > 0: print >>sys.stderr, str(e) |
17 | |
18 | f_in = os.fdopen(os.open(PIPE, os.O_RDONLY|os.O_NONBLOCK), 'r') |
19 | f_out = os.fdopen(os.open(PIPE, os.O_WRONLY|os.O_NONBLOCK), 'w') |
20 | |
21 | while True: |
22 | try: |
23 | rd = f_in.read(1) # zeichenweise einlesen |
24 | if rd: |
25 | |
26 | if rd == '\n': # Eingabezeile verarbeiten |
27 | buf = ''.join(buflist) |
28 | |
29 | if DEBUG > 0: |
30 | print >>sys.stderr, buf |
31 | sys.stderr.flush() |
32 | if buf.startswith('+'): |
33 | variable += 1 |
34 | elif buf.startswith('-'): |
35 | variable -= 1 |
36 | elif buf.startswith('s'): |
37 | print >>f_out, variable |
38 | f_out.flush() |
39 | time.sleep(0.5) # hier muss der Client die Ausgabe abholen |
40 | else: |
41 | print >> sys.stderr, 'Eingabe nicht erkannt.' |
42 | |
43 | buflist = list() # Eingabepuffer zuruecksetzen |
44 | |
45 | else: |
46 | buflist.append(rd) |
47 | |
48 | else: # if rd |
49 | pass # nichts tun |
50 | |
51 | except exceptions.Exception, e: |
52 | if DEBUG > 0: print >>sys.stderr, str(e) |
53 | |
54 | # hier kann der Server tun, was er tun soll
55 | pass
"Client":
3 | |
5 | DEBUG = 0 |
6 | |
7 | PROMPT = """+ = erhoehe variable |
8 | - = vermindere variable
9 | s = variable ausgeben
10 | |
11 | Dein Kommando? """ |
12 | |
13 | def cls(): |
14 | sys.stdout.write("\33[2J") |
15 | sys.stdout.flush() |
16 | |
17 | if __name__ == '__main__': |
18 | buflist = list() |
19 | |
20 | try: |
21 | os.mkfifo(PIPE) |
22 | except exceptions.Exception, e: |
23 | if DEBUG > 0: print >>sys.stderr, str(e) |
24 | |
25 | f_in = os.fdopen(os.open(PIPE, os.O_RDONLY|os.O_NONBLOCK), 'r') |
26 | f_out = os.fdopen(os.open(PIPE, os.O_WRONLY|os.O_NONBLOCK), 'w') |
27 | |
28 | while True: |
29 | try: |
30 | cls() |
31 | print PROMPT |
32 | i = raw_input('').strip() |
33 | if i.startswith('q'): sys.exit() |
34 | print >>f_out, i |
35 | f_out.flush() |
36 | time.sleep(0.1) |
37 | f_in.flush() |
38 | if i.startswith('s'): |
39 | while True: |
40 | r = f_in.read(1) |
41 | if r: |
42 | if r == '\n': |
43 | print 'variable = ', ''.join(buflist) |
44 | buflist = list() |
45 | raw_input("Weiter mit <Return> ") |
46 | break
47 | else: |
48 | buflist.append(r) |
49 | |
50 | except exceptions.Exception, e: |
51 | if DEBUG > 0: print >>sys.stderr, str(e) |
HTH, Klaus
Danke für die vielen Infos. Ich werde mir die einzelnen Möglichkeiten am Nachmittag mal anschauen.
