Hallo zusammen, ich soll in einen dreipoligen Kabelbaum (Litze 3x0,75mm², max. 1A/Ader) eine Baugruppe spritzwassergeschützt einschleifen. Die Baugruppe soll entfernt werden können, wobei die drei Kabel dann wieder durchverbunden werden sollen. Nach einiger Sucherei bin ich bei universal mate-n-lok gelandet, da dort Spitzwasserschutz möglich ist und Stecker- sowie Buchsengehäuse lieferbar sind. Ein Problem scheinen aber jetzt die Steckverbinder für die Leiterplatte der einzuschleifenden Baugruppe zu werden. Es gibt dort zwar kontaktmäßig Stift- sowie auch Buchsenausführungen, allerdings immer nur in der mechanischen Gehäuseausführung "Buchse". Wäre auch kein Problem, die Gegenstücke am Kabelbaum müssen dann eben vom mechanischen Typ "Stecker" sein, allerdings ist dann die Durchverbindung nicht mehr möglich, da sich zwei "Stecker" anschauen. Die Frage ist nun, ob jemand so ein Problem schon gelöst hat und welche Steckverbinderfamilie zum Einsatz gekommen ist? Danke für alle Hinweise. Thomas
Wenn der Platzbedarf kein Problem ist: XLR. Gibt es als Einbaubuchse und -Stecker, und korrespondierend auch als Kabelgegenstück.
Danke für den Hinweis, ich habe mir das mal angeschaut, aber die Platzproblematik schlägt zu, zum Einen die Bauhöhe auf der Leiterplattenseite und zum Zweiten die Länge der Stecker, das sieht nicht gut aus. Thomas
Hallo, na und wie wäre es dann mit tiny XLR? Gibt's mit Gummihülle gegen Spritzwasser. Ich weiss nicht, ob die screw-lock Version ausdrücklich als spritzwassergeschützt spezifiziert ist, aber die haben sogar eine Gummidichtung, sollten also in jedem Fall spritzwasserdicht sein. Vlg Timm
Kann M12-Stecker/Buchsen empfehlen, gibt es in allen möglichen Variationen mit angespritzer Leitung vom Gerät weg, am Gerät mit geraden oder gewinkelten Stiften für Leiterplattenmontage, zum Gehäuse und zum Gegenstecker bis IP69 bei halbwegs geringer Bauhöhe machbar. Wenns noch kleiner sein soll -> M8. Gruß ---------------------- Viele Hersteller, z.B. Übersicht http://www.lumberg-automation.com/de/Lumberg_Automation/Steckverbinder_und_Leitungen/index.phtml Einbausteckverbinder http://www1.lumberg-automation.de/main/common/serie_.asp?ser=A15&cat=3&cat3=_3&lang=deu
Bussard schrieb: > Kann M12-Stecker/Buchsen empfehlen M8 dürfte da deutlich kleiner sein und gibt es bis IP68. Die Leiterplatte wird man dann allerdings in ein Gehäuse mit entsprechender Schutzart einbauen oder entsprechend vergießen müssen. z.B. http://www.harting.de/fileadmin/harting/documents/lg/hartingconnectivitynetworks/service/downloads/devcon_07_3_german/d_devicecon_03_Rundsteckverbinder.pdf
Bussard schrieb: > Wenns noch kleiner sein soll -> M8. Mr. Tom schrieb: > M8 dürfte da deutlich kleiner sein und gibt es bis IP68. Na ja, man kann das immer weiter treiben: --> M5 auf der selben Seite. Aber irgendwann ist man beim Ohrhörerstecker für Unterwasser MP3-Player, und ob das der TE braucht? Gruß
Die M12-Baureihe muss ich mir mal noch genauer anschauen. Allerdings war der Vorteil der mate-n-lok-Verbinder, dass die Kabel des zu trennenden Kabelbaums an die Kontakte gecrimpt werden können. Dann nur noch Kontakte in die Kammer und fertig. Löten wäre keine so gute Option, da die Zugänglichkeit zu wünschen übrig lässt. Thomas
