atmel studio - interrupt simulieren
OP #3113153
hallo,
ich benutze das Atmel Studio 6 und würde gerne meine rx-ISR für den UART
testen. Leider ist sowohl das komplette UCSRA Register (einschließlich
RXC) als auch UDR nicht anklickbar, sodass ich keinen Interrupt im
Studio simulieren kann. Auch direktes beschreiben von UDR aus dem
Programm hat keinen Effekt (Kästchen für UDR und UCSRA -bits bleiben
grau).
Habe ich irgendetwas übersehen, oder ist das im aktuellen Atmel Studio
tatsächlich nicht möglich (es geht mir nur um den Interrupt)?
grüße
Dominik
#3350404
@ F. Fo (foldi)
>Gibt es eigentlich ein gescheites, deutsches Tutorial zum Atmel Studio
>6?
>Oder ein Buch?
Wo lebst du?
Die Software ist nur in englisch vorhanden, damit muss man auskommen.
Ist nunmal die defakto Weltsprache im technischen Bereich.
Buch? ?????
Wenn das Ding aufgelegt ist, sind schon drei neue Releases draussen ;-)
#3350411
Der Simulator wird sowieso viel zu häufig verwendet und meist von
Anfängern. Leute, lasst den Simulator doch mal sein und testet auf der
echten HW.
Ja die muss man vorher haben, stimmt. Aber früher oder Später braucht
man sie sowieso.
Simulation ist toll und kann Zeit sparen, aber es ist nichts für
Anfänger die sowieso schon mit allem überfordert sind. Wie oft hatten
wir hier schon abweichendes Verhalten? Der Simulator macht die Sache
nicht einfacher, er bringt zusätzliche Komplexität ins Spiel. Es ist ein
weiteres Tool mit dem man erst mal klar kommen muss. Keine
Arbeitserleichterung für faule Einsteiger die Spannung von Strom nicht
unterscheiden können und so denken sie sparen sich mal schnell die HW.
Das ist bei Embedded immer ne sehr schlechte Idee.
gruß cyblord
Gast #3350452
@cyblord
>Keine
Nette Einschätzung Deiner Mitmenschen...
Nur gut das Dein Weltbild über so viele, einfach zu bedienende
Schubladen verfügt.
Kann es nicht auch sein, dass viele nicht bereit sind einen 3-stelligen
Betrag für einen Hardware-Debugger auszugeben?
Ich zumindest, habe das Gerücht vernommen, nachdem der eine oder andere
dieses als Hobby betrachtet.
#3351703
Falk Brunner schrieb:
> @ F. Fo (foldi)
>>6?
>>Oder ein Buch?
> Wo lebst du?
> Buch? ?????
Aber fragen wird man doch wohl dürfen.
#3351747
Wenn wir schon ein wenig vom Thema ab sind.
@cyblord
Du nutzt offensichtlich auch das Studio.
Ich nutze 6.1. Leider komme ich nie aus dem DW Modus raus. Da ich zwei
Drachen habe, habe ich einen immer mit HV und einen mit ISP bestückt und
programmiere auf dem Drachen. DW einschalten geht ja noch mit dem ISP,
also entsprechendes Fuses setzen.
DW funktioniert auch wunderbar, aber will ich da raus, das geht auch
noch. Dann komme ich wieder in den Edit Modus, aber ich kann nichts mehr
auf den Controller flashen, auch die Fuses (DWEN) kann ich nicht mehr
zurück setzten, weil ich gar nicht mehr an die Fuses ran komme. Wie
beschrieben beende ich mit "Disable debugWIRE and Close", trenne ich den
Controller vom Strom (in dem ich den Drachen vom USB abziehe), aber auch
danach ist alles wie vor dem Trennen des Stroms.
Hatte früher auch diese Fehler und dachte es liegt an dem Speicherarmen
Netbook, nur mittlerweile habe ich ein Ultrabook mit 8GB.
(Firma: Germany) #3354727
> 6?
> Hab schon öfter danach gesucht, aber nichts gefunden.
> Oder ein Buch?
Von ATMEL direkt gibts es jede menge, aber nichts auf Deutsch.
Ich denke wenn man einige Tage mit dem Studio6 "rumspielt" kommt man
doch ganz gut damit klar.
Vom Aufbau ist AS6 mit VisualBasic 2010 vergleichbar. Also ein vorteil
für die, die auch mit VB10 arbeiten.
Viele Alte Hasen arbeiten aber noch mit der "Besten" Version 4. Da gibt
es auch ein paar kleinere Tutorials, damit habe ich auch angefangen.
Aber von einem Tutorial von AS6 habe ich noch nichts gelesen oder
gehört.
Gruss T.S.
#3356291
Vielen Dank für den Hinweis. Mittlerweile weiß ich das was ich gerade
noch wissen wollte und nebenan (mein Sohn :-)) kennt sich ganz gut aus.
In der Schule, er macht Fachabi IT, da lernen die C#. Daher kennt er das
Visual Studio ganz gut.
Den Debugger kenne und kann ich schon (so leidlich), alles andere kommt,
wie du schon sagtest, durchs spielen dazu. Na ja, Englisch ist ja nun
auch nicht wirklich fremd.
