Hallo, ich baue gerade den Akkulader-Bauvorschlag Akkulader Version 0.1 for ATmega16 (C)2005 by Gerh.Schmidt info@avr-asm-tutorial.net nach und brauche dafür noch Batteriehalter in verschiedenen Größen. Die billigen Kunststoffteile, die ich von Reichelt kenne, reißen aber meistens irgendwann, weil der Kunststoff zu schwach für die Federkraft ist. Irgend ein billig-Ladegerät auszuschlachten, um an die Halter mit Schienen und langen Federn zu kommen, habe ich in Betracht gezogen, aber eher als ungünstig verworfen. Hat jemand eine Idee, wo man bessere her bekommt? mit freundlichem Gruß
Christian S. schrieb: > Die billigen Kunststoffteile, die ich von Reichelt kenne, Wobei Reichelt und auch Conrad manchmal die glasfaserverstärkte Version ausliefern. Ist halt ein wenig Glückspiel dabei. Sieh es einfach als Verschleißteil. Oder nimm irgendeine Vollmetallausführung von Keystone. http://www.digikey.de/product-detail/de/2223/2223K-ND/61807 Gruß Anja
Vom großen C: für 4 Zellen: http://www.conrad.de/ce/de/product/201004/VOLTCRAFT-Ladeadapter-fuer-Rundzellenakkus-201004-Ladeschacht für 1 Zelle: http://www.conrad.de/ce/de/product/512038/VOLTCRAFT-Ladeadapter-fuer-Rundzellenakkus-512038-Ladeschacht Preise leider nicht unerheblich, aber halten lange. Gruß Udo
Reichelt hat mehrfach-Halter mit Deckel, die sind stabiler. Man kann den Deckel auch weg lassen, wenn man eine offene Form bevorzugt.
Vielleicht so etwas, da könntest Du eventuell den Lader gleich mit einbauen: http://www.reichelt.de/Ladegeraete-fuer-Akkupacks/AKKUMASTER-C5-LS/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4192&ARTICLE=86545&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& gk
Hallo, vielen Dank für die Zuschriften. Im Prinzip suche ich tatsächlich eine Ausführung, wie es C anbietet und genau so gut und genau so teuer scheint die Reichelt-Variante zu sein. Die metallenen Einzel-Halter sind natürlich die Prestige-Teile, falls das Ladegerät mal in die Vitrine kommt. Die Minus-Pole sind zusammen gefasst. OK, das geht in dieser Schaltung. Die Schaltung selbst dürfte immer noch weniger gekostet haben als die Halter. Aber gut, ich will halt keinen Verschleiß an den Haltern mehr sehen. Das ist wie wenn man selbsterneuernde Reifen kaufen könnte :-) Bei C habe ich nie mehr rein geschaut, weil ich mich in Jugendjahren so sehr über seine mangelnde Zuverlässsigkeit geärgert habe. mit freundlichem Gruß AKKUMASTER C5 LS :: Ladeschacht für Akkumaster C5 Vom großen C: für 4 Zellen: http://www.conrad.de/ce/de/product/201004/VOLTCRAF...
Billiger geht es noch, wenn man einen geeigneten Billiglader vom Wühltisch ausweidet. Eventuell kann man sogar noch den eingebauten Trafo verwenden. gk
