Hallo, wenn ich im IRMP-Artikel eine Änderung speichern möchte, kommt die Meldung: "Deine Bearbeitung konnte nicht gespeichert werden, da Sitzungsdaten verloren gegangen sind. Bitte versuche es erneut, indem du unter der folgenden Textvorschau nochmals auf „Seite speichern“ klickst. Sollte das Problem bestehen bleiben, melde dich ab und danach wieder an." An- und Abmelden klappt nicht, ebenso auch nicht das vorgeschlagene wiederholte Hämmern auf den Speichern-Button. Gruß, Frank P.S. Firefox 19.0.2 Edit: Habe gerade FF auf 20.0 aktualisiert - keine Änderung.
Achte mal darauf das du nicht http/https "mischt", wenn ich mich recht erinnere kam es da zu solchen Effekten, wenn man per HTTPS angemeldet ist aber dann per HTTP speichert... oder halt umgekehrt.
Bin nur per HTTP unterwegs, habe kein HTTPS verwendet - weder beim Einloggen noch beim Artikel-Ändern. Hat ja bisher auch schon tausendfach funktioniert - nur heute nicht mehr.
Dann eventuell mal Cookies für mikrocontroller.net löschen und Browser Cache...
Habe ich gemacht. Ausserdem mal statt dem FF den IE benutzt (mit welcher ich noch nie auf µC.net war). Es bleibt bei dem geschilderten Problem. Es muss sich also um ein prinzipielles Problem handeln. Kannst Du denn den IRMP-Artikel ändern?
Schient ein generelles Problem zu sein, bei mir funktioniert es auch nicht.
Bei mir gehts auch nicht. IE 8.0.6001.18702 FF 20.0
Also ich kann den Artikel (als Gast/IP) ändern, aber jetzt streikt der Server (Fehler 500) gerade in dem Moment wo ich den eingefügten Blödsinn wieder löschen will. :-/ Sorry for that, ich versuche es nachher nochmal. Bei der Testseite geht alles prima. Vielleicht ist der Artikel zu lang? http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=IRMP&oldid=74918 FF 19.0.2
Ich konnte als Gast Deine Änderung wieder rückgängig machen. Danke für den Test. Also steht fest: Als Gast funktioniert das Speichern, als angemeldeter User nicht. Da muss wohl Andreas mal ran...
Frank M. schrieb: > Also steht fest: Als Gast funktioniert das Speichern, als angemeldeter > User nicht. Alles klar: Da ist eine Abfrage invertiert ;-)
Mark Brandis schrieb: > Alles klar: Da ist eine Abfrage invertiert ;-) Bei Artikeln wie Elektronikversender hat man als "Gast" leider keine Bearbeitungsmöglichkeit (der Bearbeiten Link wird erst gar nicht angezeigt). Als angemeldeter Benutzer kommt dann halt die genannte Fehlermeldung.
Aus Gründen die mir noch nicht ganz klar sind ist eine der Partitionen des Servers vollgelaufen (typisch, sowas passiert pünktlich sobald man im Urlaub ist), was den beschriebenen Effekt zur Folge hatte. Jetzt sollte es wieder funktionieren.
