Hallo, wie finde ich heraus welche Pins des FPGA ich für einen bestimmten Zweck verwenden kann. Konkret geht es darum, dass ich bei einem Virtex5 ein differentielles clock signal über ein IBUFGDS in meinen FPGA bekommen möchte. Laut mehrerer Aussagen kann nicht jeder Pin dafür benutzt werden. Wenn ich in den Virtex-5 FPGA Packaging and Pinout Specification nachschaue, dann gibt es z.B. die Bezeichnung IO_L4P_17 für einen Pin. Leider kann ich damit noch nicht viel anfangen. Also woher weiss ich welche Pins ich dafür benutzen kann? Würde mir ISE so oder so einen Fehler bringen wenn ich einen falschen pin verwende oder wird das als warning behandelt? Danke Paul
Paul schrieb: > wie finde ich heraus welche Pins des FPGA ich für einen bestimmten Zweck > verwenden kann. Benutze PACE -> http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp419.pdf Gruß
Danke für den Link. Nur zur Sicherheit, würde ISE einen Fehler ausgeben wenn ein falscher PIN verwendet wird?
Naja, Fehler nicht immer, manchmal auch nur (kryptische) Warnung. Für Takt-Eingänge sind grundsätzlich immer erst mal solche Pins zu bevorzugen, an denen GCLK dran steht. Und dann für differenziell natürlich die beiden zusammen gehörigen, klar. Dann kann es immer noch Einschränkungen geben, das ist aber dann sehr vom geplanten Innenleben abhängig, da findet man im Clocking User Guide entsprechende Hinweise und Innen-Blockschaltbild vom Taktnetz.
