Dateistream "abfangen"
OP #3113604
Ich hab im Moment ein Tool, was mir Daten in eine CSV Datei schreibt.
Das macht es wohl kontinuierlich, da die Datei stätig größer wird.
Leider habe ich keinen Zugriff auf den Quellcode von dem Programm. Jetzt
hab ich mich gefragt ob es möglich ist, diesen Stream in die Datei
irgendwie abzufangen um die Daten gleich weiter verwenden zu können?
Kennt da vielleicht jemand passende Stichworte oder kann mir gleich
weiterhelfen? Programmiersprache währe erst mal egal, da es nur für
einen ersten Test dienen soll(ausgeschlossen brainf*** und whitespace
:P).
Wenn dieses Abfangen nicht möglich ist wäre meine nächste Idee die CSV
Datei auszulesen.
Hier weiß ich allerdings nicht, ob dies möglich ist während auf sie zu
gegriffen wird bzw auf sie geschrieben wird. Optimal wäre es natürlich
wenn ich die Daten (fast) live aus der CSV ziehen könnte.
Auch hier wieder hat jemand Stichpunkte die mir in dem Thema weiter
helfen? bzw kann mir jemand weiterhelfen? oder sind die Ideen eh
völliger Käse?
Viele Grüße
Jan
Persönliche Seite #3113609
Ausprobieren. Programm laufen lassen, Notepad aufrufen und Datei öffnen.
Programme wie Excel (die sich gerne standardmäßig mit CSV-Dateien
verknüpfen) blockieren die geöffnete Datei, so daß das erzeugende
Programm das nicht mehr kann. Notepad ist hier zurückhaltender.
Ein weiterer Test:
Lässt sich die CSV-Datei im Betrieb löschen? Wenn ja, wird mit dem
nächsten Schreibzugriff des erzeugenden Programmes gleich eine neue
angelegt?
Dann bist Du aus dem Schneider.
#3113634
Arbeitest Du unter Linux? Da habe ich (vor Jahren) ähnliche Dinge mit
dem LD_PRELOAD-Mechanismus gemacht: einmal habe ich Audio-Streams vom
Real-Player ins Audio-Device abgegriffen und direkt auf die Platte
gebannt bzw. scp-Verbindungen in ihrer Bandbreite beschränkt. Für
letzteres hatte ich den Sourcecode mal "veröffentlicht":
   http://www.home.unix-ag.org/simon/files/bandwidth.tar.gz
Ist bestimmt etwas vor sich hin gebitrotted, aber das Prinzip sollte so
gehen.
Viele Grüße,
        Simon
OP #3113650
Also erster Test. C++ Stört es nicht, wenn ich zb die TXT Datei mit
Notepad offenhabe. Er list Trotzdem alles, was beim Zeitpunkt des
Ausführens gespeichert ist.
hab das einfach irgendwo rauskopiert
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
    fstream f;
    char cstring[256];
    f.open("testDatei.txt", ios::in);
    while (!f.eof())
        f.getline(cstring, sizeof(cstring));
        cout << cstring << endl;
    f.close();
  system("pause");
und zu den tests, Löschen kann ich die Datei leider nicht, da auf sie
zugegriffen wird...
öffnen kann ich sie allerdings, doch dann bekomm ich den Stand den die
Datei beim öffnen hatte.
Leider arbeite ich mit Windows. Allerdings werde ich dann mal überlegen
(vorrausgesetzt ich bekomms hin) mal Linux zu installieren bzw ne VM zu
erstellen
#3113664
troll schrieb:
> Sorry, ist was? Nicht mal Google kennt dieses Wort...
Pardon. "bitrot" bezeichnet das langsame Veralten von Code, den man seit
Jahren nicht mehr angeguckt hat und der aus komischen Gründen (neue
Compiler etc.) jetzt nicht mehr Stand der Technik ist bzw. "neue" Bugs
enthält.
"gebitrotted" ist eine schlecht eingedeutschte Beschreibung für dieses
Geschehen   :)
Viele Grüße,
        Simon
OP #3113705
also ich hatte jetzt eine Idee an deren Umsetzung ich grade sitze.
Ich dachte mir (auch wenn es geschwindigkteistechnisch bestimmt sehr
schlecht ist) das in etwa so zu machen:
 while (1)
    if (f.getline(cstring, sizeof(cstring))!=NULL){
    }else{
      f.close();
Heißt einfach, vorerst pack ich alles in eine Endlosschleife. da prüfe
ich dann ob die nächste Zeile noch Inhalt hat (es gibt keine leeren
Zeilen in meiner Datei) diese gibt er dann aus.
Findet er keine Zeile mehr schließt er die Datei und öffnet sie neu.
An sich ist das auch erst mal ganz ok. Allerdings müsste ich die
gelesenen Zeilen direkt rauslöschen, da er mir diese im Moment wieder
Ausdruck( + die neu hinzugekommenen) wie allerdings lösche ich die
gelesene Zeile (vielleicht sogar performant)?
Gast #3113709
unter Linux würde ich "tail -f <Dateiname>" vorschlagen.
Damit wird continuierlich das Dateiende überwacht und neu hinzugekommene
Zeilen angezeigt.
tail ist auch Teil von Mingw (msys).
Vieleicht hilft Dir das weiter...
Persönliche Seite #3113714
Falscher bzw. äußerst ungünstiger Ansatz.
Wenn es möglich ist, dem CSV-Erzeuger-Programm hinterrücks die erzeugte
Datei zu entwenden (hast Du das mittlerweile mal ausprobiert?), dann
kannst Du die Datei zyklisch umbenennen, die umbenannte Datei in aller
Gemütsruhe einmal auswerten und dann löschen.
#3113721
du wirst die Zeilen nicht aus der Datei löschen können, da das andere
Programm ja auch schreibend auf die Datei zugreift.
Du könntest dir höchstens merken, bis zu welcher Position du die Datei
bisher ausgelesen hast und nach dem erneuten öffnen der Datei nur die
Zeichen ausgeben, die danach hinzugekommen sind.
Grüße,
Florian
Gast #3113727
schau dir doch einfach mal den quelltext von tail an. Oder teste mal
ohne die Datei neu zu öffnet einfach mal ans Ende zu springen seek mit
passenden paramter. Eventuell kannst du damit immer die akuelle größe
abfragen. (keien Ahnung wie man das mit C++ macht, für soetwas nehme ich
die Ansi funktionen). seek liefert dir dann den absoluten offset zurück.
Die differenz zum vorherigen ist dann das was neu dazugekommen ist.
OP #3113842
soooo... Das war zwar jetzt mehr probieren wie können aber ich hab es
soweit hinbekommen.
es sieht jetzt folgendermaßen aus:
while (1)
      posg = f.tellg();
    }else{
      f.close();
      f.open("C:\\Debug2013.4.3_15.54.24.csv", ios::in);
      f.seekg(posg, ios::beg);
ich merk mir einfach die position die ich grade gelesen habe. und wenn
ich die datei neu öffne springe ich genau an diese Position.
Ich muss es nur noch testen, was bei der Menge an Daten im Moment noch
recht schwer ist -> weil Unübersichtlichch.
Das Ergebnis gefällt mir zwar überhaupt nicht, da das mein Rechner
performance mäßig kein Stück mit macht (er hat schon genug damit zu tun
die Daten die mit ca. 70Hz kommen in die CSV zu schreiben) aber es ist
ein Ergebnis.
Als nächstes werde ich wohl die Daten eher in einen Buffer schreiben
schreiben um wenigstens mit der Ausgabe ein bisschen Zeit zu haben.
Gast #3114432
> ein Ergebnis.
was erwartest du von einer schleife ohne wartezeit? Damit lastet du
jedes System zu 100% aus?. Eventuell sollte man ein paar ms immer mal
warten. Auch mal ohne neu zu öffnen probieren, das kostet bloss sinnlos
zeit.
#3117324
Win schrieb:
> BTW, geht auch über (Windows-)Rechner Grenzen hinweg.
> //Rechner/Pipe
> Programmieren über Windows-API oder .NET
eher:
\\.\PIPE\PipeName
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365150%28v=vs.85%29.aspx
Falls das nicht klappt wäre ggf. auch eine RAMDisk eine Option.
Eine Ramdist ist wesentlich schneller, und RAM sollte heute genug
vorhanden sein...
mfg Andreas
