Hallo, ich möchte mir ein Testgerät bauen um verschiedene Spannungen und Ströme mittels eines Leistungsmessmoduls (LCD Display) zu messen. Da dieses Messmodul jedoch nur einen Eingang hat, ich aber 3 verschieden Messungen an verschiedenen Punkten machen muss, würde ich die Eingänge des Messmoduls mit Relais schalten, die dann immer an den unterschiedlichen Punkten messen (je nach dem welches Relais gerade durchgeschaltet ist) Sprich Spannungsmessung z.B. zwischen Punkt 1 und 2 (Relais 1 angezogen/Schließer geschlossen) Relais 2 und Relais 3 nicht angezogen Schließer offen) und so weiter... Ich hoffe bis hierher ist einigermaßen verständlich... Worum es eigentlich geht ist die Realisierung der Umschaltung der Relais mittels eines Tasters. Ich dachte mir das so: 1 4-bit Schieberegister und an jedem Ausgang ein Relais treiberschaltung um dann das entsprechende Relais zu schalten. Der Taster soll dann immer den Impuls zum nächsten Register weitergeben um an diesem Ausgang ein High-Signal anliegen zu lassen, sodass der Treiber das Relais aufschaltet... Wie kann ich das realisieren? Oder ist es völlig schwachsinnig, gibt es eine einfachere Lösung? Einfachshalber hab ich noch einen symbolhaften schaltplan angehängt...
Wenn man es sowieso manuell bedient, reichen doch 3 Taster/Schalter. Wenn es ein Mikrocontroller macht, nimm einen TPIC6595, das ist ein Schieberegister + Treiber.
Ich schätze - ganz so einfach wird es nicht. Du musst irgendwie sicherstellen, das die Relais abgefallen sind ehe das nächste anzieht. Deine Einfach-Lösung oben würde das nicht garantieren. Warum also kein Stufenschalter, bei dem jeder zweite Schaltschritt frei bleibt ? Gruß Thilo
THaala schrieb: > Warum also kein Stufenschalter, bei dem jeder zweite Schaltschritt frei > bleibt ? Es würde schon reichen, wenn der Schalter beim Umschalten keinen Kurzschluß zwischen benachbarten Kontakten macht, d.h. einer vom Typ break-before-make sollte es gerne sein.
Chris230289 schrieb: > Worum es eigentlich geht ist die Realisierung der Umschaltung > der Relais mittels eines Tasters. Hmm, früher (tm) hat man zu diesem Zweck einfach ein sog. Schrittschaltrelais genommen. Gruss Harald
