Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Lötkolben reinigen
von Simon N. (ardi)
ich muss unbedingt meinen Lötkolben mal wieder reinigen. Er ist ganz
schwarz
und dreckig obwohl ich während dem Löten den Kolben mit einem Schwamm
geputzt habe.
Gibt es da ein paar Tipps und Tricks also vlt. in Essig baden oder so???
Danke und Gruß
von flip (Gast)
Holz oder salmiakstein. oder stanniol tippy. dann immer viel Zinn und
flussmittel und nicht so heiss stellen
von Löter (Gast)
vorallem lass das mit dem Schwamm.
Durch die Nässe im Schwamm schreckst du deine Lötspitze jedes mal ab.
dadurch wird sie spröde und nimmt irgendwann kein zinn mehr auf.
Es gibt besondere Messingsschwämme zum Abwischen. Da diese aber nicht so
billig sind, nehme ich einen Edelstahlpfannenreiniger.
(Lötspitze einfach abwischen, wie mit dem schwamm)
http://www.ktiv.de/bild4/06058.JPG
Die gibts immer von sehr wenig geld im Discounter.
Ich habe seit dem noch keinen salmiakstein oder so gebraucht.
von Stephan G. (loethonigesser)
oder z.B. von Reichelt Artikel "CLEANER 460A" für knapp 5 Euro
von Daniel S. (ds1982)
http://www.reichelt.de/Loetspitzenreingung/CLEANER-460A/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=87381;GROUPID=4133;artnr=CLEANER+460A
Sooo teuer find ich den Messingschwamm jetzt nicht, zumal es ja auch nur
eine mehr oder weniger einmalige Anschaffung ist.
Diese Schwämme sind aber nur geeignet wenn die Kolbenspitze noch
funktioniert um das überschüssige Lötzinn abzustreifen.
Von dem nassen Schwamm rate ich auch ab.
Falls doch Schwamm ist zu beachten:
- kein kalkhaltiges Leitungswasser verwenden (den Kalk findest du
nachher an der Lötpitze wieder -> dest. Wasser
- Schwamm am besten wöchentlich (wenn du oft lötest) gründlich
ausspülen. Hier sammelt sich sonst Säure aus dem Flussmittel von deinem
Lötzinn und greift die Lötspitze an.
Wenn die Lötspitze einmal stumpf ist und kein Lötzinn mehr annimmt
helfen keine Schwämme mehr. Besonders schnell passiert das bei zu hohen
Temperaturen und bleifreiem Lötzinn. Zu den Temperaturen ist zu sagen,
dass du >350°C vermeiden solltest. Außerdem bei langen Lötpausen den
Lötkolben ausschalten oder die Termperatur <100°C senken.
Nach dem Löten gebe ich Zur Lagerung immer einen großen Tropfen Lötzinn
vorne an die Spitze, dies bildet dann eine Art Schutzschicht, wenn der
Lötkolben ausgeschaltet im Regal steht.
Ich habe für den Fall der oxidierten Spitze immer ein Stück altes,
bleihaltiges Lötzinn (mit viel Flussmittel) neben der Lötstation liegen,
wenn du das an die Lötspitze schmilzt löst es die Oxidschicht und die
Spitze wird wieder schön glänzend. Mit dieser Methode bekomme ich
bessere Ergebnisse als mit speziellen Reinigungsmittelchen, die habe ich
mittlerweile alle vom Tisch verbannt ;)
von Harald W. (wilhelms)
Besonders sparsame Menschen nehmen den hier:
http://www.reichelt.de/Loetspitzenreingung/CLEANER-460A-E/3/index.html?ARTICLE=87382
und packen ihn in eine alte Schuhcremedose o.ä. :-)
Der oben erwähnze Edelstahl"schwamm" funktioniert zwar auch; da Edel-
stahl aber deutlich härter als die Lötspitze ist, verschleisst diese
auch stärker.
Gruss
Harald
von Mr. Ohm (Gast)
Hmm, lass mich die Aussage mal analysieren, du räts von dem Schwamm ab,
was für bleihaltiges Lot Jahrzehnte lang in der Industrie so praktiziert
wurde und räts zu deiner Sparmethode einen Topfreiniger zu verwenden,
der was weiß ich mit der Spitze anstellt. Bravo!
Wenn du bleifrei lötetest kannst du mit gutem gewissen den Schwamm
weiter verwenden. Wie Daniel schon gesagt hast <350°C, sonst am besten
auf "Messingwolle" umsteigen.
Der Schwamm hat bei bleifreien Lot nichts zu suchen, das ist richtig,
aber dann bitte nicht mit Topfreiniger sondern mit dafür gedachter
"Messingwolle".
Hmm, gibt es dafür irgend ne Quelle? Kolophonium ist ein Harz da wirst
du mit Wasser relativ wenig erreichen können. Zudem sollte die Spitze es
überleben. Beim Löten kommt die Spitze dauerhaft mit dem Flussmittel in
Kontakt, beim abstreifen für 1s in verdünnter Form.
http://de.wikipedia.org/wiki/Flussmittel_%28L%C3%B6ten%29#EN_ISO_9454
Nicht jedes Flussmittel ist Kolophonium.
Bei allen meinen Antworten bin ich davon ausgegangen, dass der
Threadersteller bleifreies Lötzinn verwendet und da wird oft Typ 3.2.x
(nach ISO 9454) o.ä. verwendet. Alle 3.x.x Flussmittel sind
wasserlöslich.
Weiterhin habe ich schon Lötkolbenständer aus Metall gesehen die von
Säure oder Base aus dem Flussmittel regelrecht zerfressen waren, weil
die Schwämme nie ausgewaschen wurden (leider ohne Fotobeweis).
von EGS (Gast)
Mahlzeit z'sammen
Hm, also ich habe keine Probleme bei der Verwendung eines Schwamms.
Benutze die Ersadur-Lötspitzen. Der ist ja auch nur zum abstreifen von
übeflüssigen Lot gedacht, zusätzlich geht dabei ein wenig der Zunder
weg, der sich da absetzt.
Wenn der Kolben kalt ist oder Warm, nehme ich eine Messingbürste ausm
Baumarkt für 2-4 Euro. Damit geht das HArz, mit dem eingeschlossenen
Schmutz super weg (was anderes ist das schwarze/braune auch nicht).
Die Bürste reinige ich dann entweder mittels kochendem Wasser
(Wasserkocher, aber nicht in selbigen) oder Bremsenreiniger kurz
ausprühen.
Was soll ich sagen, meine Lötspitzen halten seit 2006 ohne Probleme.
MfG EGS
von Don (Gast)
Wenn die Spitzen kein Lötzinn mehr annehmen, z.B. weil man den Lötkolben
für ein paar Stunden vergessen hat auszuschalten, helfen so kleine
Döschen mit was weiß ich drin weiter.
Ich hatte das mal von Stannol für verbleites und habe mir dann das hier
für bleifreies Löten gekauft:
http://www.shop.display3000.com/werkstatt/loetzubehoer/loetspitzenreiniger.html
Das Zeug wirkt wahre Wunder. Wenn die Lötspitze auf herkömmliche -auch
mechanische- Weise kaum noch hinzubekommen ist, streicht man sie einmal
über das Zeug und sie ist wieder wie neu.  Damit kann ich die Spitzen
locker 3-4x mal so lange nutzen.
Don
von Timm T. (Gast)
Nachdem ich jahrelang mit Schmiergelpapier gereinigt habe, hab ich den
Schwamm entdeckt. Später Edelstahl, das ging mit bleifreiem Lot nicht
mehr. Dann eben Messing. Inzwischen bin ich wieder beim nassen Schwamm
gelandet.
Die Auskühlung ist vernachlässigbar, aber die Spitze wird am besten
sauber. Der Messingknäuel (Reichelt) ist einfach nicht fein genug, um da
schnell und sauber abzustreifen.
Die jetzige Spitze habe ich seit 5 Jahren drin, löte damit SMD und die
nimmt immer wieder gut an.
Ich weiss ja nicht, was Du für Dachrinnen lötest, aber säurefreies
Flussmittel sollte man für Elektronik schon voraussetzen.
Den Tinner habe ich auch noch irgendwo rumliegen, aber das Zeug war
schon immer - mit verschiedenen Lötstationen - eine Enttäuschung.
Achso, Edelstahl-Knäuel nehme ich, wenn ich auf Montage bin, weil ich da
nicht immer Wasser holen will. Allerdings löte ich da auch nur verbleit
- alte Geräte, da geht das nicht anders.
von Frank M. (frank_m35)
Ich löte Bleifrei und nutze beides, sowohl Schwamm als auch
Messingwolle.
Beide haben ihre Vorteile.
Manche raten vom Schwamm bei bleifrei ab, da die Spitzentemperatur höher
ist. Aber wenn der Schwamm nur feucht ist (nicht nass!), dann kühlt sich
die Spitze keinesfalls so drastisch ab.
Die Messingwolle ist ideal um viel überschüssiges Lötzinn und auch
verkohltes Flussmittel abzustreifen. Ich nutze sie ständig.
Die Spitze wird aber nicht komplpett sauber, sondern es bleiben minimale
Reste von Lötzinn übrig.
Hin und wieder nutze ich daher auch den Schwamm, der eine komplett
glatte saubere Spitze liefert (sofern nur Lötzinn abzustreifen ist,
älteres Zunder geht damit weniger gut weg).
Will ich die Spitze mal nach langer Benutzung intensiver reinigen oder
vor längere Nichtbenutzung abstellen, so reibe ich die Spitze intensiver
in der Messingwolle bis alles Zunder weg ist, verzinne sie großzügig,
stelle die Temperatur auf 400 Grad und warte ein paar Sekunden,
reduziere die Temperatur wieder und streife das Zinn in der Messingwolle
und dann im Schwamm ab, verzinne neu und habe eine frische Spitze.
Wird deine Spitze recht schnell dreckig, so ist die Temperatur
vermutlich zu hoch eingestellt. Kannst du sie nicht variieren, hast du
einfach Pech gehabt und musst das beste darauß machen. Kannst du sie
variieren, so solltest du sie auf um die 350 Grad stellen bei bleifreiem
Lot.
von servus (Gast)
> Hi,
> schwarz
feuchter Lappen!
servus schrieb:
>> Hi,
>> schwarz
> feuchter Lappen!
Weisser Riese!
Gruss
Harald
von ???? (Gast)
Ist diese Metallwolle wirklich sinnvoll? Ist die Reinigungswirkung
wirklich besser als mit einem nassen Schwamm?
Scheuert man sich mit der Metallwolle nicht die Beschichtung auf der
Lötspitze ab?
von Flow (Gast)
Ja, so ist es.
Ein trockener Baumwolllappen ist das Schonendste u. Billigste.
Beitrag #3132393 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5141849 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5141865 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5141953 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5141958 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5141963 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5141964 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5141968 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Nutzer (Gast)
ich habe gelesen, dasss man eine kaputte Lötspitze wegwerfen kann.
Was haltet ihr davon
http://loetkolbentest.de/loetspitze-reinigen/
die kamman auch verschiessen
von Teo D. (teoderix)
Ja.. ähhh... dito u.n.v.m. :D
Zum Link: Typische Tips vom Leihe zu Leihe... Passt aber recht gut, bis
auf einen entscheidenden Punkt:
"Wichtiger Hinweis : Niemals die Lötspitze ohne Lot lassen, wenn der
Lötkolben im Einsatz ist. Sonst oxidiert die Spitze sehr schnell. Das
passiert häufig wenn man nach dem Reinigungsprozess beim Löten nicht
direkt neues Lot auf die Lötspitze tut."
Wenn sich durch das Reinigen, die Zinnschicht entfernen lässt, ist das
Eisen Oxidiert und benötigt eine Grundreinigung!
Tippy oä. Produkte sind da unschlagbar. In hartnäckigen Fällen, bei
nicht zu hoher Temperatur, richtig daran schaben, so wie früher die
Kupferspitzen übern Salmiakstein. :)
von Achim B. (bobdylan)
Jetzt auch mal von "Leihe zu Leihe": "Leihe" schreibt man anders...
Und "Tips" auch...
