@Jens Langecker (Gast)
>mir liegt ein VHDL-Code vor, in welchem viele dieser Konstrukte sind:>if (meinSignal = '1') then> meinSignal <= '0';>end if;
Das ist nur eine Zuweiseung. Es kann an anderes Stellen im Prozess noch
mehr Zuweisungen an die Variable geben, wo diese gesetzt wird.
>Die Abfrage macht für mich gar keinen Sinn.> meinSignal <= '0';>sollte doch genau das gleiche tun, oder täusche ich mich da?
Du täuschst dich. Denn hier wird die Variable immer gelöscht. Im obigen
Beispiel ist das nicht so, sondern nur, wenn sie vorher gesetzt war.
Sowas nutzt man zur Speicherung von Informationen (Flags). Ein Prozess
setzt das Signal auf 1, wenn er Daten bereitgestellt hat. Ein zweiter
Prozess erkennt das und liest die Daten, gleichzeitig löscht er das
Flag.
(Jaja, Signale kann man nur innerhalb eines Prozesses schreiben, aber
das ist ein anderes Thema)
Falk Brunner schrieb:> Zuweisungen an die Variable
Hmmm, da ist weit&breit keine zu sehen. Zum Glück... ;-)
Denn sonst wäre der Sachverhalt ein ganz Anderer.
Jens Langecker schrieb:> mir liegt ein VHDL-Code vor, in welchem viele dieser Konstrukte sind:> if (meinSignal = '1') then> meinSignal <= '0';> end if;> Die Abfrage macht für mich gar keinen Sinn.> meinSignal <= '0';> sollte doch genau das gleiche tun, oder täusche ich mich da?
Du hast Recht.
Es kann aber noch ein andere Gedankengang dahinterstecken. Wenn es z.B.
so aussieht
if(meinSignal='1')then
meinSignal<='0';
meinAnderesSignal<=irgendwas;
endif;
dann ist das einfach nur zum Verdeutlichen des Sachverhalts, dass
meinSignal erst dann 0 wird, wenn meinAnderesSignal den Wert von
irgendwas übernommen hat.
Natürlich wird der Synthesizer dabei die if-Abfrage für meinSignal
herausoptimieren....
Danke.
Falk Brunner schrieb:> > Du täuschst dich. Denn hier wird die Variable immer gelöscht. Im obigen> Beispiel ist das nicht so, sondern nur, wenn sie vorher gesetzt war.
Es handelt sich um Signale und nicht um Variablen.
Es macht doch keinen Unterschied, ob ich ein Signal auf 0 setze, welches
schon auf 0 steht.
Lothar Miller schrieb:> Es kann aber noch ein andere Gedankengang dahinterstecken.
Definitiv nicht.
Es sind wirklich immer diese 3-Zeiler,
Jens Langecker schrieb:> Es sind wirklich immer diese 3-Zeiler [...] ohne sonst etwas dabei.
... Dann ist es auch wirklich sinnlos und du hast Recht mit deiner
Annahme, dass es durch ein einfaches
meinSignal <= '0';
ersetzbar wäre.
Jens Langecker schrieb:> Lothar Miller schrieb:>> Es kann aber noch ein andere Gedankengang dahinterstecken.> Definitiv nicht.> Es sind wirklich immer diese 3-Zeiler,if (meinSignal = '1') then> meinSignal <= '0';> end if;> ohne sonst etwas dabei.
Kann es vielleicht sein, dass meinSignal wo anders nochmal abgefragt
wird oder solange er auf High ist irgendein Modul aktiviert ist?
Vielleicht reagiert sogar irgendein Modul auf die pos. oder neg. Flanke
vom meinSignal.
Poste mal zur Not mehr Quell-Code, denn so kann man schwer eine Aussage
treffen.
Cihan
Jens Langecker schrieb:> mir liegt ein VHDL-Code vor, in welchem viele dieser Konstrukte sind:if
> meinSignal <= '0';> end if;>> Die Abfrage macht für mich gar keinen Sinn. meinSignal <= '0';> sollte doch genau das gleiche tun, oder täusche ich mich da?
Du täuscht Dich, es mag vielleicht das selbe tun, ist es aber nicht.
Abhängig von dem drumherum (ich nehme an getakteter process)
beschreibt der Dreizeiler den invertierten RESET Eingang eines FF; der
Einzeiler dagegen einen auf '0' geklemmten D eingang eines D-FF.
Die unterschiedliche Beschreibung kann zu unterschiedliche großen
Designs führen. siehe
http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp275.pdf Bild
6 und 8.
Ein FF kann auf verschiedene Weisen gelöscht werden, selbes funktionales
Ergebnis (Verhalten) unterschiedliche Resourcennutzung (LUT, Routing).
VHDL ist eben eine Hardwarebschreibungssprache und kein
Programmiersprache.
MfG,
Jens Langecker schrieb:> Hier mal ein vereinfachter Ausschnitt aus dem Programm:
Zu stark vereinfacht, GO wird in den geposteten Zeilen nirgends gesetzt.
>> versus die Variante ohne das "überflüssige" if>>
>process(clk)
>begin
>if(clk='1')andclk'eventthen
>GO<='1';
>GO<='0';
>endif;
>endprocess;
In dem ersten Fall wird Go auf HIGH gesetzt und erst wieder LOW gesetzt,
wenn es im nächsten Takt auf HIGH ist.
Im zweitem Fall bleibt GO immer auf LOW, da GO <= '0'; als letzte
Zuweisung in einem Process zugewiesen wird.
Cihan
Lattice User schrieb:> Zu stark vereinfacht, GO wird in den geposteten Zeilen nirgends gesetzt.
Ups! Doof.
Egal, meine Frage ist beantwortet.
Danke euch allen!
Lothar Miller schrieb:> Es kann aber noch ein andere Gedankengang dahinterstecken. Wenn es z.B.> so aussieht if (meinSignal = '1') then> meinSignal <= '0';> meinAnderesSignal <= irgendwas;> end if;> dann ist das einfach nur zum Verdeutlichen des Sachverhalts, dass> meinSignal erst dann 0 wird, wenn meinAnderesSignal den Wert von> irgendwas übernommen hat.> Natürlich wird der Synthesizer dabei die if-Abfrage für meinSignal> herausoptimieren....
Hm nicht ganz ... eher umgekehrt, meinAndresSignal wird erst dann
aktualisiert, wenn (irgendwo mal) meinSignal auf 1 gesetzt wurde ... und
dann wird das if auch nicht wegoptimiert, das gilt dann für
meinAnderesSignal (und meinSignal ist ne Art Semaphore dazu ...)
Karl schrieb:> dann wird das if auch nicht wegoptimiert, das gilt dann für> meinAnderesSignal
Ich meinte das selbe:
>> Natürlich wird der Synthesizer dabei die if-Abfrage für meinSignal>> herausoptimieren...
Klar darf die Abhängigkeit zwischen meinSignal und meinAnderesSignal
nicht wegoptimiert werden. Nur der Selbstbezug von meinSignal kann
evtl. herausoptimiert werden.
