Hallo, ich bin neu hier und habe gleich mal eine etwas speziellere Frage. Ich bin gerade dabei mir einen Quadrocopter zu bauen. Der Plan ist es die Ausleger steckbar zu machen, dass heißt es wird eine Führung aus Alu geben um den Arm einzuschieben der dann mit einer Schelle verklemmt wird. Jetzt würde ich gerne am Rohrende des Armes einen Stecker anbringen der die drei Kontakte für den Brushless Motor hat sowie zwei kleinere Kontakte für die LED Beleuchtung. Gibt es hierfür passende Stecker die in einem Rohr montiert werden können? Am Quadrocopter selber würde ich dann das Gegenstück so positionieren das die Kontakte beim Reinstecken des Armes in einander flutschen. Der Durchmesser des Rohres und somit des Steckers ist bis jetzt noch relativ frei, er sollte sich zwischen 20 und 30 mm bewegen. Strom fließt am Motor in einer Größenordnung von 0-15A besser wäre natürlich 20A pro Ader. Was ich mir auch überlegt habe wäre ein 8-poliger Stecker bei dem ich einfach je zwei Kontakte pro Motorenader belege und die restlichen beiden Kontakte für die LED hernehme. Zudem sollte beachtet werden, dass die Motoren im Flug Vibrationen verursachen und somit die Kontakte trotzdem eine vernünftige Verbindung schaffen sollten. Hat einer Ideen, gibts denn fertige Stecker passend für diese Anwendung und eine Montage im Rohr?? Ich bin für Ideen oder Vorschläge jeglicher Art offen ;) Die Stecker dürfen auch gern was kosten, wenn Sie vernünftig sind und was taugen. Liebe Grüße, Jason
Naja, man könnte den Steckverbinder selber mit den Goldkontakten herstellen, indem man eine kreisrunde Schreibe mit den Steckkontakten versieht und die ins Rohr einklebt. Auf der anderen Seite äquivalent.
MPX Hochstromstecker. Werden auch ganz gerne in steckbaren Flächen von Modellfliegern eingebaut. Vielleicht weiss noch jemand, von welcher Firma die hergestellt werden, bei Reichelt & Co gibts die sicher billiger als in der Modellbauapotheke.
Lemo: kleinere Größe als hier im Beispiel aussuchen: ebay 370742567772
Jason Kalwitch schrieb: > Hat einer Ideen, gibts denn fertige Stecker passend für diese Anwendung > und eine Montage im Rohr?? Die Kontakteinsätze von sog. MIL Rundsteckverbindern. Gibt es in allen Größen und Kontaktanordnungen und sind qualitativ hochwertig. Z.b. hier: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(72F1142)&context=SE:MIL&l=d&jump=ArtNr_72F1142&ch=8091
Bei so riesigen Rohren müssten auch DIN Stecker gehen. "C" verscherbelt z.B.: 733302 8-polig allerdings "nur" 5A. Wenn Du allerdings ausschließen kannst, dass Du unter Last stöpselst, sollte das kein Problem sein.
