Hallo, ich hab mal eine Frage zu LTspice. Hab versucht einen Royer Converter nachzubauen. Die datei Royer2 ist aus dem Examples/educational Ordner und Funktioniert. Die Datei myRoyer ist mein Nachbau und Funktioniert leider nicht. Was hab ich falsch gemacht bzw. vergessen?? Viele Grüße Tobi
ich hab mir in der zwischenzeit mal die beiden Artikel [[Energie kontaktlos übertragen]] und Royer Converter durch gelsen. Leider haben die mehr fragen auf geworfen als beantwortet :) gibt es Vor bzw. Nachteile bei der Verwendung von Mosfets gegenüber einer Steuerspule und Transistoren? bei der angehängten Datei der LTSpice Simulation ist mir die übertragene Leistung viel zu hoch. Egal welche Parameter ich anpasse, ich bekomme es einfach nicht hin die Leistung zu Veringern (die Spannung auf der Sekundärseite sollte auch weiterhin um die 8V liegen, zum Schluss brauch ich die 3.3 und 5V Gleichspannung). Jemand eine Idee wie ich das Hinbekomme? (Ist die Kopplung überhaupt richtig? müsste das nicht eigentlich K1 L1 L2 L4 0.8 lauten) Wenn ich beispielsweise die Windungszahl auf der Sekundärseite verdoppel müsste sich doch die Induktivität vervierfachen und die Spannung steigen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, die Spannung sinkt. Woran liegt das? Was mach ich Falsch? Ich hoffe meine Fragen sind nicht ganz daneben. Viele Grüße Tobi
Hallo, 1. K1 L1 L2 L4 0.8 2. L1 und L2 auf 10u erhöhen. Dann passt das schon eher. Gruß Helmut
wie kommst du auf die 10µ? ist das ein Erfahrungswert?
Ich hab den Wert so lange erhöht, dass die gleichgerichtete Ausgangsspannung 8V beträgt. Du solltest auch C1 reduzieren (100nF) um auf eine höhere Frequenz zu kommen. Achtung, da solltest du besser ein Ladung Kondensatoren parallel schalten da dort ziemlich viel Strom fließt.
Helmut S. schrieb: > Ich hab den Wert so lange erhöht, dass die gleichgerichtete > Ausgangsspannung 8V beträgt. > > Du solltest auch C1 reduzieren (100nF) um auf eine höhere Frequenz zu > kommen. okay, durch die geänderte Induktivität muss der Kondensator natürlich angepasst werden. gibt es einen direkten zusammenhang zwischen Wirkungsgrad und Frequenz? > Achtung, da solltest du besser ein Ladung Kondensatoren parallel > schalten da dort ziemlich viel Strom fließt. ich bin leider nicht vom Fach und kann mir das so sehr schwer vorstellen wo du den parallel schalten würdes. Kannst du das kurz Skizzieren? Danke
Angenommen du brauchst 100nF. Dann schalte z. B. 3*33nF parallel oder 5*22nF.
