Daten per ethernet an einen AVR senden
OP #3115275
bin Einsteiger was microcontroller angeht und möchte daheim in mehreren
Stellen eines Zimmers die Temperatur messen. Dazu will ich am PC ne
Maximaltemperatur angeben, die über ethernet an einen zentralen
microcontroller(vllt atmega32) gesendet wird. Dieser steuert drei
kleinere microcontroller an und sendet ihnen ebenfalls die
Maximaltemperatur (über i2c). Die Messung übernehmen diese drei slaves
und lassen jeweils eine LED auflechten, wenn die Maximaltemperatur
überschritten wird. Außerdem soll die gemessene Temperatur wieder am PC
ausgegeben werden.
Wie realisiere ich das am besten und wie bau man die Kommunikation
(drahtlos) zwischen PC und microcontroller auf ?
#3115639
Martin S. schrieb:
>> ethernet
>> (drahtlos)
> Was soll's denn nun sein?
Ich würde ihm zu mehr Skill raten.
Aber im Ernst, doch wieder mal der typische Fall: Anfänger, keine
Ahnung, will XYZ Mega komplexes bauen, wie geht das? Wieso fällt einem
selber bei so einer Fragestellung nicht auf dass das so nicht
funktionieren kann? Eins nach dem anderen anderst geht es nicht.
gruß cyblord
Gast #3115643
dafür gibt es hauptsächlich 2 Möglichkeiten:
1. Du suchst dir einen Controller mit Ethernet-Interface und der dazu
nötigen Software (TCP/IP Stack, Webserver) oder eine andere fertige bzw.
nachbaubare Lösung mit der nötigen Hard- und Software.
2. Du verwendest einen Serial Port Server wie XPORT, das ist ein Adapter
Ethernet <-> seriell. Dann kannst du die Software erstellen als ob der
Controller mit einem COM-Port des PC verbunden ist. Da kannst du die
Software auch mit einem seriellen Kabel testen und die Ethernetstrecke
erst einfügen wenn alles läuft, weil die Netzwerkübertragung transparent
ist.
Gruss Reinhard
