Moin moin, ich bin gerade dabei ein Labornetzteil zu bauen. Die Spannung sollte zwischen 9V und 15V regelbar sein und der Strom bis 5A begrenzt werden. Meine Frage ist, welchen Spannungsregler ich da verwenden kann. Im Prinzip suche ich etwas wie den LM317 für mehr Strom. Oder kann man die auch einfach parallel schalten? mfg
DJ schrieb: > und der Strom bis 5A begrenzt werden. > wie den LM317 für mehr Strom Der LM317 kann aber keine Strombegrenzung.... Ansonsten: lies einfach mal das Datenblatt des LM317 durch. Da drin ist eine Schaltung, wie man mit externen Transistoren oder einer Parallelschaltung den Strom erhöhen könnte. Z.B. dort auf der Seite 12: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
Okay, danke! Was mir noch einfällt, wäre das nicht evtl. einfacher und verlustarmer mit einem Schaltregler zu realisieren? Bin da z.B. auf den LM2578 gestoßen, aber ich habe keine Infos gefunden, wie man die Außenbeschaltung ausrechnen kann. Vor allem für variable Ströme...
Ein lineares Netzteil ist natürlich sauberer, es verursacht keine HF-Störnebel. Dafür ist der Wirkungsgrad mies. Ein Schaltnetzteil is genau das Gegenteil davon. Musst du also abwägen was du brauchst. Wie hoch ist denn die Spannung deiner ungeregelten Energiequelle? Wenn sie irgendwo bei 17V ist, hast du im schlimmsten Fall dann 8V * 5A = 40W die du verheizen musst. Naja, geht mit beiden Augen zu gerade noch, nur muss deine Enegiequelle dann reichlich Leistung bereitstellen!
Dürfte so bei grob 16 - 18V liegen, bei maximal 7A. Die Störungen wären nicht schlimm.
Würde ich auch sagen, die Dinger sind sowas von pflegeleicht und haben alles an Bord.
Alles klar, danke! Der Strom kann ja irgendwo zwischen 0 und 5A liegen, damit kommt der Regler klar oder? Wie sieht's bei nem Kurzschluss aus? Kostet dieses WebBench etwas? Da muss man ja ein riesen Formular ausfüllen, wenn man den Schaltplan einsehen will...
