Hallo, ich habe ein paar kurze Fragen bzw. habe ein paar Begriffserklärungen von einem OP nötig. Ich weiß es sind viele aber ich muss die einfach wissen. Large Signal Voltage Gain Supply Voltage Rejection Ratio Input Common Mode Voltage Range Common Mode Rejection Ratio Overshoot Gain Bandwidth Product Total Harmonic Distortion Equivalent Input Noise Voltage Phase Margin Vielen Dank im voraus Gruß Michael
Michael schrieb: > Large Signal Voltage Gain Leerlaufverstärkung (Large Signal Voltage Gain): Sie gibt die Verstärkung an, die man ohne Rückkopplung erhält. Sie ist bei einem Lastwiderstand von 2 kΩ und einem Ausgangsspannungshub von ±10 V definiert. In der Praxis erreicht man den angegebenen Wert von typisch 200.000 nie und liegt meistens um den Faktor 10 darunter. > Supply Voltage Rejection Ratio Der Versorgungsspannungsdurchgriff, englisch Power supply rejection ratio, kurz PSRR, gibt in der Elektronik an, wie stark sich die Ausgangsspannung eines Verstärkers ändert, wenn sich die Versorgungsspannung verändert. > Input Common Mode Voltage Range (Gleichtakt-) Eingangsspannungsbereich ((Common Mode) Input Voltage Range) Das ist der Bereich der zulässigen Eingangsspannungen (bei Überschreitung wird der Verstärker nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten). > Common Mode Rejection Ratio Gleichtaktunterdrückung Die Gleichtaktunterdrückung (engl. Common-Mode Rejection Ratio, kurz CMRR) gibt in der Elektronik an, wie wenig sich die Ausgangsspannung ändert, wenn sich die beiden Eingangsspannungen eines elektrischen Differenzverstärkers um den gleichen Betrag (also im „Gleichtakt“) ändern. Im Idealfall sollte sich dann die Ausgangsspannung des Differenzverstärkers (etwa eines Operationsverstärkers) nicht ändern, weil sie nur von der Differenz der beiden Eingangsspannungen abhängt. Dieses Ziel wird durch aufwändige Instrumentenverstärker weitgehend erreicht. > Overshoot Überschwinger > Gain Bandwidth Product Transitfrequenz Die Transitfrequenz bezeichnet die Frequenz eines verstärkenden Systems, bei der keine Verstärkung mehr stattfindet, das heißt 0 dB beträgt, und bildet damit die theoretische Obergrenze für einen sinnvollen Einsatz. Der praktische Arbeitsbereich einer Verstärkerschaltung wird jedoch schon wesentlich früher, durch die sogenannte Grenzfrequenz limitiert. > Total Harmonic Distortion Total Harmonic Distortion (THD) bzw. Gesamte harmonische Verzerrung ist eine Angabe, um die Größe der Anteile, die durch nichtlineare Verzerrungen eines elektrischen oder akustischen Signals entstehen, zu quantifizieren. Diese hat Ähnlichkeit mit dem üblichen Klirrfaktor und mit der Verzerrung. > Equivalent Input Noise Voltage The equivalent input noise voltage parameter, Vn, is defined as the internal noise voltage reflected back to an ideal voltage source in parallel with the input pins at a specific frequency. > Phase Margin Phasenrand. Ein Stabilitätskriterium. In der Regelungstechnik wird daher der offene Regelkreis im Bode-Diagramm aufgetragen. Das erlaubt einen schnellen Überblick über Stabilität und möglichen Reserven zur Optimierung. Ein Kriterium für die Stabilität der Schleife ist der Phasenrand und der Amplitudenrand. Der Phasenrand ist der Abstand (Phasenreserve) zur -180°-Linie bei der Durchtrittsfrequenz. Die Durchtrittsfrequenz ist diejenige Frequenz, bei der der Amplitudengang durch die 0dB-Linie geht. Du bist ja so faul. Das ist echt unverschämt. Hat mich 3 Minuten gekostet das alles alles rauszukopieren.
vielen Dank woher hast du die Infos, ich habe nämlich leider nichts verständliches gefunden
Michael schrieb: > Du bist ja so faul. Das ist echt unverschämt. Hat mich 3 Minuten > gekostet das alles alles rauszukopieren. Selbst Schuld ;) http://www.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf Insb. Kapitel 11 "Understanding Op Amp Parameters"
Large Signal Voltage Gain - kenne ich so nicht - sonst Leerlaufverstärkung ohne Gegenkopplung Supply Voltage Rejection Ratio - Maß dafür, wieviel von einem Störsignal auf dem Versorgungspin am Ausgang erscheint - Vorsicht: ist stark Frequenz abhängig Input Common Mode Voltage Range - Erlaubter Eingangsspannungsbereich für beide Eingänge (Common Mode) Common Mode Rejection Ratio - Unterdrückungs-Maß, um wieviel ein Gleichtaktsignal an den Eingängen unterdrückt wird, d.h. auch wieviel verstärkt wird Overshoot - Überschwingen bei einem Rechteck-Eingangssignal Gain Bandwidth Product - Leerlaufverstärkung * Frequenz, bei der Verstärkung auf 1 abgefallen ist Total Harmonic Distortion - Gesamtklirrfaktor Equivalent Input Noise Voltage - Rauschen, bezogen auf den Eingang, wird also mit dem realen Verstärkungsfaktor verstärkt Phase Margin - Pahsenabstand zu -180° bei Verstärkung 1. Ist ein Maß wie stabil der OP ist. Bei -180° und Verstärkung größer 1 schwingt der OP Man braucht aber genauere Kenntnisse, damit man mit diesen Angaben wirklich etwas anfangen kann.
