Hallo, ich will mir ein Multimeter bauen was seine Daten direkt an den PC über die RS232 sendet. Ich brauche kein Display. Diese Kenndaten sollte das Multimeter haben: - Gleichspannungsmessung von 200 mV bis 250 V - Wechselspannungsmessung von 200 V bis 250 V - Gleichstrommessung von 200 qA bis 10 A - Widerstandsmessung von 200 Ohm bis 2000 kOhm - Diodenprüfung mit akustischem Signal Die Software für die Messdatenansicht will ich in Visual Basic oder C# programmieren. Welchen Microcontroller empfehlt ihr mir dafür ? Auf was muss ich achten ? Gibt es schon eine Anleitung/Schaltplan im Netz ? Vielen Dank für eure Bemühungen !! Gruß Fabi
Fabian Müller schrieb: > Auf was muss ich achten ? Galvanische Trennung wäre bestimmt nicht verkehrt! > Gibt es schon eine Anleitung/Schaltplan im Netz ? Schon gegoogelt?
Fabian Müller schrieb: > Welchen Microcontroller empfehlt ihr mir dafür ? Wenn du so fragst: Ein fertiges Multimeter mit RS232-Schnittstelle vom Messgerätedealer deiner Wahl. Alles andere wird doch nichts.
Ich schätze, dass der verwendete Mikrocontroller keine Rolle spielt. Wichtiger sind die analogen Schaltkreise und der (oder die) A/D Wandler.
Ein paar mehr Eckdaten wären gut. - Was für möchtest du damit messen? Denke an die CAT- Einstufung. Willst du nur eine 1,5V Batterie messen, oder hast du einen 15kW Motor mit fiesen Stoßspannungen rum stehen? - Auflösung? - Genauigkeit? - Bereichsumschaltung? Manuell oder automatisch? - AC-Messungen nur 50Hz oder "neudeutsch TRMS"? Ist die Kurvenform immer exakt sinusförmig?
Fabian Müller schrieb: > Gibt es schon eine Anleitung/Schaltplan im Netz ? natürlich: http://www.heise.de/ct/artikel/Messwerkeln-291398.html Gruß Anja
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für eure ganzen Antworten. Mir ist gerade noch eine Idee gekommen. Macht es nicht mehr Sinn ein fertiges billig Multimeter umzubauen. Ich habe dieses hier im Auge. Kann man dieses Multimeter anzapfen und an die RS232 hängen ? Vielen Dank für eure Antworten ! Gruß Fabi
Was spricht dagegen ein Multimeter zunehmen, welches bereits eine
serielle Schnittstelle hat?
Und was genau für eins meisnt du damit?
Rainer
Fabian Müller schrieb: > Macht es nicht mehr Sinn ein fertiges billig Multimeter umzubauen. > Ich habe dieses hier im Auge. > Kann man dieses Multimeter anzapfen und an die RS232 hängen ? Es gibt Multimeter mit RS232 Anschluss wie Sand am Meer von billig bis richtig teuer.
Hallo, oh entschuldigt ich habe den Link vergessen Hier: http://www.amazon.de/Hama-00081700-EM-393-Digitalmultimeter/dp/B000VE5QPY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365148149&sr=8-1&keywords=Multimeter Wo gibt es billige Multimeter mit RS232 ? Billig = 10-25 € Vielen Dank Gruß Fabi
Fabian Müller schrieb: > http://www.amazon.de/Hama-00081700-EM-393-Digitalmultimeter/dp/B000VE5QPY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365148149&sr=8-1&keywords=Multimeter Das ist einfach nur billig und nicht preiswert, da es keinen vernünftigen Gleichrichter eingebaut hat. Für den gleichen Preis bekommst Du bei Elektronikhändlern schon deutlich bessere Geräte. Wobei ich auch nicht verstehen kann, wieso man elektronische Geräte bei einem Buchhändler kaufen muss. > Wo gibt es billige Multimeter mit RS232 ? > Billig = 10-25 € 25€ wird etwas knapp. M.W. gibts Geräte mit Schnittstelle etwa ab 30€ z.B. bei Reichelt oder Pollin. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Wobei ich auch nicht verstehen kann, wieso man elektronische Geräte > bei einem Buchhändler kaufen muss. Seit wann ist Amazon ein Buchhändler? Deine Bedenken kann ich aber durchaus nachvollziehen ;)
Fabian Müller schrieb: > Wo gibt es billige Multimeter mit RS232 ? Willst du billig oder preiswert? Wenn du billig kaufst, dann solltest du nie über 250V messen. Die dort eingebauten Sicherungen trennen dann ggf. nicht mehr zuverlässig, auch die Mindestabstände auf den Platinen sind oft zu gering,... Über Genauigkeit muss man dann gar nicht reden.
Michael Köhler schrieb: > Seit wann ist Amazon ein Buchhändler? War Amazon jemals was anderes? Ich habe trotzdem dort schon Unterhaltungselektronik gekauft, oft günstige Preise (früher) prima Rücknahme oder problemlose Garantieabwicklung. Bei windigen Onlinehändlern weiss ich nicht ob die in einem Jahr noch existieren...
Fabian Müller schrieb: > Die Software für die Messdatenansicht will ich in Visual Basic oder C# > programmieren. schöne Übungsaufgabe, für faule gibts da auch schon eine fertige Lösung: http://www.logview.info/vBulletin/
Michael Köhler schrieb: >> Wobei ich auch nicht verstehen kann, wieso man elektronische Geräte >> bei einem Buchhändler kaufen muss. > > Seit wann ist Amazon ein Buchhändler? Was ist es denn dann? Ein Gemischtwarenhändler? Gruss Harald
Wie wäre es denn mit arduino- basis? Du kannst Spannung messen und hast die Serielle schnittstelle über usb. Du brauchst dann nurnoch entsprechende Messwiderstände. Ich persönlich würde bei eigenbau mit Strom und Spannung tief bleiben. Es sei denn du weist genau was du tust.
Harald Wilhelms schrieb: > Was ist es denn dann? Ein Gemischtwarenhändler? ja, das eher. Die ca. 9 Milliarden Umsatz in 2012 kann man nicht alleine durch Bücherverkauf erwirtschaften (selbst wenn man CD, oder alles mögliche Download-Zeugs noch hinzu nimmt)
Bernd schrieb: > - AC-Messungen nur 50Hz oder "neudeutsch TRMS"? Ist die Kurvenform immer > exakt sinusförmig? Die Frequenz hat dich gar nichts mit trms zu tun
Dennis Gay schrob:
>Hallo ich bin Gay
Was für eine Gay? Gay 60 könnte ich gebrauchen,
das sind gute DDR-Germanium-Dioden.
MfG Paul
Malefiz schrieb: > Die Frequenz hat dich gar nichts mit trms zu tun Naja, viele preisgünstige Multimeter können nur bei niedrigen Frequenzen TRMS. Will man sich aber mit Schaltnetzteilen be- schäftigen, wäre eine TRMS, die auch noch bei 100kHz arbeitet, durchaus zweckmäßig. Dafür muss man aber meist deutlich über 100€ bezahlen. Gruss Harald
Michael Köhler schrieb: > Seit wann ist Amazon ein Buchhändler? Die Frage muß anders lauten: Seit wann ist Amazon kein ausschließlicher Buchhändler mehr? Einen Zeitpunkt kann ich zwar nicht nennen, aber zur Zeit wird da alles angeboten, sogar Lebensmittel, Chemieerzeugnisse usw... Früher waren die mal Buchhändler, das stimmt, aber die Zeiten sind lange vorbei.
Leute, der Thread war ein Jahr tot bevor der liebe Gay ihn wieder 'erweckt' hat.
