Hallo, ich muß 20 PC's einrichten (XP, Acrobat Reader, Virenscanner ...). Dabei will ich so vorgehen, das ich einen PC komplett vorinstalliere und dann mittels Clonezilla auf die anderen übertrage. Doch nun stehe ich vor dem Problem, das MS Office 2010 gleich zu Beginn der Installation nach dem Product Key fragt (im Moment habe ich auch noch keinen gültigen Key, da ich diese erst von meinem Auftraggeber bekomme). Eigentlich hatte ich gedacht, das es so läuft wie bei Fertig-PC's. Eingabe des Keys nach max. 60 Tagen. Die Google-Suche bringt nur Keygens und Cracks, das nützt mir leider Nichts - es soll legal zugehen. Ich will nur nicht Office auf jedem PC einzeln installieren. Hat Jemand Tipps für mich? Micha
Vlt. überall die Demo installieren und später dann manuell aktivieren?
Ohne Key läßt sich Office 2010 nicht installieren. Wenn dein Auftraggeber Volumelizenzen kauft, kannst du einen universellen KMS-Schlüssel für alle PCs verwenden. http://technet.microsoft.com/de-de/library/ff678211%28v=office.14%29.aspx Bei normalen Lizenzen mußt du den Key auf den geklonten PCs nachträglich ändern. http://it-blogger.net/post/So-aendern-Sie-den-Office-2010-Product-Key.aspx In jedem Falle benötigtst du zur Installation aber mindestens einen Key.
Wenn ich mich richtig erinnere gibt es eine Methode einen Registry-Eintrag zu resetten und dann wir man beim Start nach dem Product-Key gefragt.http://www.mydigitallife.info/how-to-reset-or-change-microsoft-office-2007-product-license-key-or-volume-license-key-vlk/
wenn die PCs später in einem Netz laufen lossen, ist clonezilla keine gute Idee, weil die PCs dann auch alle die gleiche UIDs von Windows haben. Soetwas macht irgdenwann mal probleme. Suche mal nach Sysprep.
Office kennt auch ein entsprechendes Tool: http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc179097%28v=office.14%29.aspx und/oder http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179195%28v=office.14%29.aspx und/oder OEM Preinstallation Kit http://www.microsoft.com/oem/de/installation/downloads/Pages/office_2010_opk.aspx p.s. wieso eigentlich XP, der Support (auch Sicherheitsupdates) endet in ziemlich genau einem Jahr
Arc Net schrieb: > Office kennt auch ein entsprechendes Tool: ... > und/oder OEM Preinstallation Kit Auch dafür benötigt man zunächst einen gültigen Key. Die ersteren beiden machen überdies nur mit Volumelizenzen Sinn.
Beitrag #4935556 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5019296 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5022799 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5022806 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5023338 wurde von einem Moderator gelöscht.
Weitere Versuche, hier Reklame für eine bestimmte Webseite abzusetzen, werden ebenfalls entfernt werden. Wer eine Begründung dafür braucht: https://www.mikrocontroller.net/user/conditions
Um evtl. Windows-Lizenzen zu sparen (oder kein Uralt-XP zu benötigen), sollte man sich mal "ReactOS" ansehen. Das ist ein Windows-kompatibles Open Source OS. Es ist noch lange nicht perfekt, aber so einige Standard-Win-Software läuft bereits ... für ein eng begrenztes Aufgabenspektrum ist es evtl. eine Alternative. https://www.reactos.org/de/
Frank E. schrieb: > sollte man sich mal "ReactOS" ansehen 4 Jahre nachdem das Problem aufgetreten ist? Georg
Funktioniert denn bei ReactOS inzwischen eine USB-Maus? :D
