Ich möchte einen Audioverstärker mit Mosfets bauen. Im Schaltplan ist einer drin, der 125W/160V aushält und P/N Typ. Leider kann der nur sehr schwer beschafft werden, daher suche ich einen (P und N Variante) den ich auch bei Reichelt oder Farnell bekommen kann. Kann mir jemand einen Ersatz-Typ empfehlen? Anbei das Datenblatt. Hier der Schaltplan: http://1.bp.blogspot.com/-JVh5E5sfzDs/T5S2QzKufxI/AAAAAAAABXs/8YLIgH6dxDE/s1600/200W+Mosfet+Amplifier+with+PCB.jpg http://avecircuits.blogspot.com/2012/04/200w-mosfet-power-amplifier.html#.UV6Lo6PDX6l
http://de.farnell.com/semelab/alf08n16v/mosfet-audio-n-160v-8a-to-247/dp/1856754 http://de.farnell.com/semelab/alf08p16v/mosfet-audio-p-160v-8a-to-247/dp/1856756
Die ALF Typen sehen gut aus, scheint exakt das gleiche zu sein. Nur dass man diese kaufen kann ;-) Vielen Dank!
Hallo Markus, schau Dir mal den LME49830 an. Ich würde an Deiner Stelle diesen IC einsetzen. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/218576/NSC/LME49830.html Gruss Klaus.
Ganz allgemein sind zur Parallelschaltung von MOSFETs wie es für die benötigte Verlustleistung in Audioverstärkern höherer Leistung notwendig ist sinnvoll MOSFETs mit niedriger und wenig voneinander abweichender Ugs(th) zu verwenden, wie sie laterale MOSFETs bieten, dann müssen die Source-Stromverteilungswiderstände nicht so groß werden und so viel Leistung verbraten. Daher war die Renesas Auswahlliste normaler MOSFETs vollkommener Quatsch.
Hallo MaWin, ich hab da mal eine blöde Frage: woran erkenne ich laterale MOSFETs? Gruss Klaus.
> Daher war die Renesas Auswahlliste normaler MOSFETs vollkommener > Quatsch. Wieso das denn? Das SIND doch laterale Mosfets. Vor kurzer Zeit hast Du das auch noch selbst gesagt: http://www.edaboard.de/power-mos-fet-fuer-lin-verstaerker-endstufen-t20114,start,15.html (~1/3 runterscrollen)
Wenn's nicht im Datenblatt steht, http://www.profusionplc.com/pro/gex/prodGen.html?prdtyp=lateral%20mosfet http://products.semelab-tt.com/magnatec/alfet.shtml an der niedrigen Ugs (trotz hoher Uds)
Diese Schaltung: http://avecircuits.blogspot.com/search?updated-max=2012-06-22T23%3A24%3A00-07%3A00&max-results=1#.UV_2LaPDX6k sieht irgendwie robuster aus als die von meinem ersten Posting. Auch hat der Schaltplan vom ersten Posting Bugs drin, z.B. der Vorwiderstand der LED fehlt. In dieser Schaltung ist sogar eine komplette Dokumentation als PDF dabei, uns es wird gezeigt wie man die Mosfets ausmessen kann. Der LME49830 sieht verdammt gut aus, dazu noch 2xALF16N20 (+P Typ) und das Teil sollte super einfach und gut funktionieren.
Oh, Tschuldigung, habe nur die Tabelle nach UGSth durchsucht weil der
erste Link aufs Datenblatt bei mir eine leere Seiter erzeugte.
Klaus Ra. schrieb: > Hallo MaWin, > ich hab da mal eine blöde Frage: woran erkenne ich laterale MOSFETs? > Gruss Klaus. Die meisten, wenn nicht sogar alle lateralen MOSFET haben die Source als Kühlkörperanschluß. Siehe die oben verlinkten DB. "Normaler" Einbau testet nur Bodydiode und Sicherung. Arno
