Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NiMH Dauerladeschaltung
von Alexander L. (alexander_l)
Hallo erstmal!
Bevor jemand meckert: Ich habe diverse Suchmaschinen benutzt.
Also, ich habe ein NiMH Akkupack mit 3,6v und 300mAh.
Dieser soll in einem Gerät fest verbaut  und über usb dauergeladen
werden.
Der gängige Dauerladestrom liegt bei C/20(?) also 15mA.
Den erreiche ich bei 5v mit einem 330ohm Widerstand.
Dazu kommen in Reihe 2 Si-Dioden an denen je 0,7v abfallen.
Dann sollte der Akku mit 15mA bei 3,6v geladen werden.
Zwischen Akku und Verbraucher kommen ebenfalls 2 Dioden, damit er nicht
zu tief entladen wird.
Stimmt das was ich mir da zusammengedacht hab oder ist irgendwo ein
Denkfehler?
Bitte korrigiert mich und berücksichtigt dabei, dass ich auf dem Gebiet
keinerlei Erfahrung habe.
Danke!
von Achim S. (Gast)
Hallo Alexander,
damit ich auch mal meckern kann: deine Frage hat doch mit
Mikrocontrollern nichts zu tun, das gehört zu Analogtechnik ;-)
Zu deiner Frage: leider ist deine Überlegung falsch: wenn an 330Ohm die
vollen 5V abfallen würden, dann wäre der Strom 15mA. Du willst aber in
deinen Stromkreis 2 Dioden schalten (an denen 1,4V abfallen) und die
Akkus (an denen 3,6V abfallen). Damit sind die 5V schon "aufgebracht",
es bleibt keine Spannung mehr für den Widerstand übrig und es wird
praktisch kein Strom aus deiner Ladeschaltung fließen.
Ähnlicher Denkfehler wie oben: die Spannung, die an den beiden Dioden
abfällt, geht für den Verbraucher verloren. Du verschenkst von den 3,6V
der Akkus also 1,4V nur zum Aufheizen von Dioden - nicht gut.
von MaWin (Gast)
Wieso jeweils 2 Dioden ?
+5V --+--|>|------+-- +Ub
    330 Ohm       |
        D1  |
          Akku
           GND
wobei D1 noch entfallen könnte, wenn die Spannungsquelle keinen
Rückstrom zulässt.
von MaWin (Gast)
Ist doch gut daß er geringer ist, 15mA hält NiMH kein Jahr durch.
von EGS (Gast)
Selbst geringer wäre doch schlecht, oder? Dauerladen ist doch bei NiMH
auch noch schlecht. Wenn dann müsste man nen Schwellwertschalter aus nem
OpAmp bauen der die Ladeschaltung per Transistor trennt, wenn der Akku
voll ist. Dann läd man nicht immer nur dauerhaft sondern nur wenn es
nötig ist.
@MaWin, warst du nicht mal angemeldet ? :-|
von MaWin (Gast)
Aber immer noch besser als mehr. Vielleicht hält er dann 2 Jahre.
> wenn der Akku voll ist.
Woher willst du wissen wann er voll ist ?
Um dem gleich vorzugreifen:
Nein, an der Spannung ist das nicht erkennbar.
von Stephan (Gast)
Dauerladung (Erhaltunsgladung) ist C/100.
Ich würde den akku mit C/2 oder C/5 normal laden und dann auf C/100
umschalten.
von herbert (Gast)
Auch dann nicht ,wenn der Hersteller für C/10 mit einem Jahr im
Datenblatt garantiert? C/20 sollte doch dann noch unproblematischer sein
oder nicht?
von Maus (Gast)
+5V ---|R330|--|>D|--|>D|---|+akku-|----GND
klingt gut, finde ich.  NIMH dauerladen ist kein Problem, mache ich
auch. deine Schaltung scheint mir einfach, günstig, effektiv. natürlich
gibt es edleres ...
der Tiefentlade-Schutz funktioniert allerdings so nicht.
von EGS (Gast)
deltaU Abschaltung, der kurze aber erkennbare Einbruch in der
Akkuspannung?
Ist auch bei NiMh so bei ca. 0,15 -0,2 V. erfordert aber schon nen
genauere Schaltungaufbau und möglichst geringe Bauteiltoleranzen...
von MaWin (Gast)
> deltaU Abschaltung
Die kann man nur machen, wenn man zumindest C/4 an Ladestrom dauerhaft
(für die Dauer des Ladevorgangs) zur Verfügung hat.
Keine Ahnung, ob er hat.
von EGS (Gast)
Deswegen ja die Ausage:
Vorteil der ganzen Sache ist auch noch, das wenn er nen Dual-OpAmp
nimmt, der den Tiefentladeschutz realisieren kann ;)
Also ein OpAmp als Fensterdiskriminator für die LAdeabschaltung wenn
voll und ein OpAmp als Fensterdiskriminator für den Tiefentladeschutz
bei x,x V.
Die Dioden halte ich für zu ungenau, das die Unütz Leistung verheizen
kommt auch noch dazu...zumal die für den maximalnen Lastfall ausgelegt
werden müssen (Ptot) da die sonst abrauchen...
MfG EGS
> gibt es edleres ...
D.h. ich kann die Schaltung so ohne probleme betreiben?
Wie realisiere ich den Tiefentladeschutz am Besten?
von Stephan H. (stephan-)
1. Ein Delta Abschaltung kannst Du für U bei dem Strom vergessen.
Zuverlässiger wäre da eine Temperaturüberwachung.
zwischen 35 und 40 Grad abschalten.
2. Dann auf Erhaltungsladung mit C/100
3. Einen Tiefentladeschutz kannst du einfach mit einem Komparator und
einem Relais oder MOSFET machen.
Die Referenz ist Umin., den anderen Eingang auf Uist. und fertig.
Die Temperaturüberwachung kannst Du auch mit einem Komparator und einem
NTC/PTC machen. Gleiches Prinzip wie die Sapnnungsüberwachung.
