Kann nicht mehr auf ATmega16 zugreifen
OP #3117433
Ich möchte mir gerne so einen HV- programmer beauen. Gibt es hier im
Forum auch eine Möglichkeit um an einen passenden Schaltplan zu kommen?
Und mit welchen Programm programmiere ich dann den Chip?
Letzten frage ich mich ob ich den Chip auch nur mit dem Board leeren
kann und dann wieder mein anderes Board verwenden kann?
Viele Grüße
Jonas
Gast #3169127
Jonas W. schrieb:
> habe beim programmieren ausversehen "External
> Low-frequenzy Crystal" ausgewählt und kann jetzt auf ihn nicht mehr
> zugreifen.
offtopic:
Das zeigt wieder einmal wunderschön, wie sch... diese Fuserei ist. Nutze
die Gunst der Stunde und steig auf eine moderne Architektur um: ARM oder
MSP430 wenn du bei Kinderkram bleiben willst. ;-)
Gast #3169474
Man braucht keinen Quarz anzuschließen, es reicht auch, wenn man einen
externen Takt anschließt.
Die fuses sind m.E. schon eine ordentliche Sache. Da sind Einstellung
der Hardware und Programm klar voneinander getrennt. Zum Beispiel sind
Anfänger erstmal davor geschützt, Unsinn  mit dem Kontrollertakt
anzustellen. Wenn der auch noch beim normalen Programm-Basteln mit ins
Spiel kommt?  Na Danke!
(Firma: matzetronics) #3169493
Jonas W. schrieb:
> Ich habe ja einen normalen 8MHz Quarz dran aber es tut sich nichts.
Wenn du noch einen anderen AVR rumliegen hast, kannst du mit dem ein
Taktsignal erzeugen (CTC oder PWM) und das an XTAL1 des Mega16
einspeisen. Die genaue Frequenz ist wurscht, sollte aber natürlich nicht
schneller als z.B. 16 Mhz sein. Im Moment würde ich dir so um die 100kHz
bis 1 MHz raten. Denke daran, die ISP Frequenz auf unter 1/4 des MC
Taktes zu setzen.
Natürlich geht auch ein 'fang den 7414' Schreihals oder irgendein
anderer Taktgenerator, der ein Rechteck zwischen GND und Vcc des Mega16
liefern kann.
Gast #3169641
Die Realität zeigt das Gegenteil: ein betächtlicher Teil des Rauschens
in der AVR-Community machen eben verfused-"Probleme" aus - man braucht
nur in diesem Forum in den AVR Threads zu stöbern um zu sehen, dass
gerade
Anfänger und Gelegenheits-"Programmierer" mit den Fuses überfordet sind.
Beim MSP430 wird die Taktquelle und die Taktfrequenz im Programmcode
eingestellt - ein paar Befehle, die man genauso wie das Abstellen des
Watchdogtimers bereits in der Programmvorlage parat hat, bevor die
eigentliche Programmierung beginnt.
Nicht zuletzt wegen des preisgünstigen Launchpads beschäftigen sich
etliche Bastler mit dem MSP430. Mir ist noch nie was über
"Unsinn  mit dem Kontrollertakt angestellt" beim MSP430 zu Ohren
oder Augen gekommen; komisch, nicht?
Gast #3169648
Reiner T. schrieb:
> dass gerade
Sind sie nicht. Sie lesen nur das Datenblatt nicht. Einerseits aus
Mangel an Englischkenntnissen, andereseits aus Ignoranz. Hier wird der
Schrei nach Informationen ad absurdum geführt. Wären andere technische
Güter so gut dokumentiert wie ICs, gäbe es verm. keine Anfragen á la:
Mein Gerät XY ist kaputt, hat jemand einen Schaltplan dafür?
Gast #3169659
оргазм schrieb:
> Hier wird der
Laufen deine Programme vom ersten Versuch an fehlerfrei, oder hast du
schon einmal eine Compilerfehlermeldung gesehen? Bist du fehlerlos, oder
hast du auch schon einmal ein falsches Häkchen gemacht?
Die Auswirkungen bei dem Fusesch... sind katastrophal, darum geht es.
Gast #3169664
Mal ernsthaft, wie groß kann ein Problem sein, das sich mit
-durchschnittlich- 2€ lösen läßt, der Preis für einen mega8. Ein
lachhaftes Lehrgeld für die Anfänger. Wegen 2€ halst man sich nicht die
Nachteile anderer Archtitekturen auf.
Gast #3169671
Hi
>gerade
>eingestellt -
Welches Rauschen? Mach mal eine Angabe, wieviel Prozent der AVR-User
sich unwiderruflich verfused haben.
MfG Spess
#3169690
> gerade
Rauschen. Aber auch nicht mehr als bedeutungsloses Rauschen.
Wenn alle Anfänger, die ihren Controller nicht verfused haben oder sich
im Falle eines Falles selbst geholfen haben, einen Thread öffnen würden,
wären die Festplatten auf den Forenservern schon lange geplatzt.
mfg.
#3169735
Ovi schrieb:
> оргазм schrieb:
>> Phantasie, falls vorhanden (leider auch nur Konjunktiv)
> Tja, wenn die Argumente fehlen, beginnt die Diffamierung. Ich fasse das
> als Zustimmung auf: Auch du machst Fehler, Fehler sind menschlich und
> der Fusekram ist daher sch...
Kann man so sehen. Ja, durchaus.
Auf der anderen Seite lernt man aus Fehlern. Und speziell diesen Fehler
macht man nur einmal und dann (im Regelfall) nie wieder. Denn fortan
arbeitet man dann eben sorgfältiger, weil man gelernt hat, was alles
passieren kann.
Gast #3169747
Hi
Nö. In 99% Kinderkram
>ha, es geht nicht um den Fusekram selbst, sondern um die tollen Hechte,
>die ihn beherrschen, die Fuse-Elite!   lol
Du scheinst einen Controller zu programmieren, wo man das Datenblatt
nicht zu kennen braucht.
Gast #3169757
Ich nutze moderne Architekturen, ich konzentriere mich auf die
Aufgabenstellung und bei mir ist nicht der Weg das Ziel. Das scheint bei
den Fuse-Freunden anders zu sein, da steht der Weg im Mittelpunkt.
