Weiß einer ob es möglich ist beim Attiny85 den BODLEVEL per Software zu ändern oder zu deaktivieren ? Im Datenblatt habe ich keine Möglichkeit dazu gefunden. Mir ist klar das man das normalerweise über die Fuses macht, aus folgenden Grund geht es aber diesmal nicht: Bodlevel ist auf 4.3V gesetzt worden. 20 attiny85 sind in einem Projekt eingebaut worden und werden über eine Leitung mit Hilfe eines „parallel Bootloaders“ programmiert. Es hat sich gezeigt das in diesem Projekt die Versorgungsspannung unter bestimmten Bediengungen unter 4,3V fällt. Dies führt zum unerwünschten Reset. Eine bodlevel Spannung von 2.7V wäre richtig, habe aber fälschlicherweise auf 4.3V programmiert. Jeden attiny85 mit ISP jetzt nachträglich zu verbinden ist mit sehr viel aufwand verbunden, da sie eingelötet sind und es keinen richtigen Zugang zu den Pins gibt. Die Lösung wäre : am Programmstart Boodlevel auf 2.7V zu setzen oder brown-out gar zu deaktivieren. Ist so was möglich? Gruß und danke im Voraus für Eure Hilfe.
Hallo, beim ISP Programmieren wird die Reset-Leitung auf LOW gesetzt. Dir ist bestimmt klar was das bedeutet ? Aus dem Datenblatt - man findet ja sonst nichts - *7.2 Software BOD Disable* When the Brown-out Detector (BOD) is enabled by BODLEVEL fuses (see Table 20-4 on page 147), the BOD is actively monitoring the supply voltage during a sleep period. In some devices it is possible to save power by disabling the BOD by software in Power-Down sleep mode. The sleep mode power consumption will then be at the same level as when BOD is globally disabled by fuses. If BOD is disabled by software, the BOD function is turned off immediately after entering the sleep mode. Upon wake-up from sleep, BOD is automatically enabled again. This ensures safe operation in case the VCC level has dropped during the sleep period. When the BOD has been disabled, the wake-up time from sleep mode will be the same as that for wakeing up from RESET. The user must manually configure the wake up times such that the bandgap reference has time to start and the BOD is working correctly before the MCU continues executing code. See SUT[1:0] and CKSEL[3:0] fuse bits in table “Fuse Low Byte” on page 148 BOD disable is controlled by the BODS (BOD Sleep) bit of MCU Control Register, see “MCUCR – MCU Control Register” on page 36. Writing this bit to one turns off BOD in Power-Down, while writing a zero keeps the BOD active. The default setting is zero, i.e. BOD active. Writing to the BODS bit is controlled by a timed sequence and an enable bit, see “MCUCR – MCU Control Register” on page 36.
Danke für die schnelle Antwort, so wie ich es aber verstehe kann man den Brown-out dedektor nur in sleep mode ausschalten. Beim Übergang vom sleep Mode in den aktiven Mode wird der brown-out automatisch wieder aktiviert. Ich möchte aber den Brown-out im aktivem mode ausschalten oder bodlevel von 4.3V auf 2.7V verändern. Ich vermute es geht nicht, aber vielleicht hat einer eine Idee. Gruß und Danke im Voraus.
Sind die Pins so unzugänglich, dasse nichmal mit 8 Nadeln rankommst? Die auf ne Platine löten ala Programmieradapter.
Wie gesagt, es sind 20 mcus verbaut in diesem Projekt. Jeder ist auf einer kleinen Platine, jede Platine ist eingeschlossen. Es wäre möglich mit Nadeln dranzukommen, doch das ganze würde ein paar stunden Zeit in Anspruch nehmen (auseinander bauen etc.. ). Die Idee war es mit Software zu versuchen. Anscheinend ist dies aber nicht möglich. Oder hat einer doch noch eine Idee wie man es machen könnte? (Brown-out ausschalten oder bodlevel von 4.3V auf 2.7V mit Software zu verändern.) Gruß und danke für eure Ideen.
Troll schrieb: > Mehr Power auf die Leitung?! Vielleicht reicht es ja, das vorhandene "Power" richtig zu stützen (Stützkondensatoren an den richtigen Stellen). ...
Das Ganze Gebilde ist eine LED RGB Lampe mit insgesamt 60 Leuchtdioden. Wenn alle gleichzeitig an sind, beträgt die Stromaufnahme schon fast 1A. Da fällt schon was ab auf einer 10m langen Leitung. Wenn ich die Spannung erhöhe, kann ich das Problem tatsächlich umgehen, muss dann aber auch schon 6V einspeisen. Wenn alle Leds aus sind, liegen am MCUs 6V an (das ist zu viel). Ich dachte es gäbe eine Möglichkeit es per Software zu lösen ohne die Hardware anzufassen.Anscheinend geht es nicht. Vielen dank für Eure Ideen und Lösungsansätze! Gruß
Gib doch 12V auf die Leitung und bau in die Lampe nen Schaltregler auf die 5V ein. Insofern Platz is dafür.
