Klangerzeugung mit R2R DAC
OP #3116548
Da ich nach langem Googeln nichts gefunden habe, frage ich mal im Forum:
Wie funktioniert die Klangerzeugung mit einem Microcontroller über ein
R2R Netzwerk? Soll ich einfach in einem Array die entsprechenden
Wellenformen ablegen und diese dann über eine for Schleife abtasten?
Vielleicht hat ja jemand für euch mehr Ahnung.
MfG Benedikt
OP #3117710
> Ja...
> Nein, das reicht nicht, da solltest Du schon einen Timer bemühen, dessen
> ISR im Takt der Samplerate (Wiedergaberate) das nächste Byte aus dem
> Array holt und an den Port mit dem R2R-DAC ausgibt.
Okay Angenommen meine Samplerate beträgt 44100Hz. Dann muss ich meinen
Prescaler so wählen, dass ich diese Frequenz bekomme, oder? Wie soll ich
da vorgehen?
#3117792
Dann brauchst Du für eine Sekunde Sound 44,1 Kilobyte Speicher zum
Ablegen der Soundbitmap.
Wie lange klingt ein Paukenschlag nach?
Wie lange ein Becken?
Wieviel Speicher würdest Du brauchen?
Wieviel Speicher hast Du?
Ich glaube zwar, dass sich diese Frage aufgrund der angestrebten 44100
Hz und der Erkenntnis über den Speicherplatzmangel erübrigt hat, aber
mit dem Prescaler (Vorteiler) alleine ist es nicht getan. Da spielt der
Zählumfang des Timers auch noch eine Rolle.
Mit dem Vorteiler stellst Du lediglich ein, dass das gewünschte
Intervall bei gegebenem Controllertakt mit vertretbarer Auflösung in den
Zählumfang des Timers passt. Die genaue Einstellung der Frequenz stellt
man dann mit dem Timer direkt ein. Hat der Timer keine anderen Aufgaben,
dann kann er im CTC-Modus mit Compare-Interrupt betrieben werden. Werden
auch noch andere Interrupts des Timers benötigt, dann bietet sich an, im
Compare-Interrupt das gewünschte Intervall auf den momentanen Wert des
Compare-Registers aufzuaddieren um den Termin für den nächsten Interrupt
festzulegen.
