Guten Tag! Ich Hätte eine Frage? Ich habe einen Motor samt Drehgeber von einer Firma zur verfügung gestellt bekommen, für die ich einen Antrieb entwickeln soll. Mein Drehgeber RMB28D01_06 hat 3 Spuren A,B,C und ist an einem Motor montiert. Laut Datenblatt ist er mit 24 VDC zu versorgen und zwischen der VDD (24VDC) und der beliebigen Spur ein pull up Widerstand von min. 1k anzuschließen. Der Abstand zwischen den sich Drehenden Magneten und Sensor berägt ca. 1mm. Wenn ich jetzt die Welle des Motors drehe, dreht sich der Magnet (so soll es auch sein) aber die Spannungen an den Spuren ändern sich nicht! (Spur A = 14,5VDC, B und C ca. 23 VDC! Woran Kann das liegen?? Bitte um hilfe! mfg
Johann schrieb: > aber die Spannungen an den Spuren ändern sich nicht! Womit gemessen? Oszilloskop oder Multimeter?
Johann schrieb: > Mein Drehgeber RMB28D01_06 Das ist der Gattungsbegriff im Datenblatt. Welcher ist es denn nun genau? RMB28MD RMB28IB RMB28IE RMB28IC RMB28SC RMB28SI RMB28V
Na, dann sieh Dir mal das Diagramm auf Seite 4 des Datenblatts an. Das ist ein Timingdiagramm, die Signalfolge wird bei Änderungen des Magnetfeldes ausgegeben. Dein Messgerät ist zu träge, um die Signalwechsel mitzubekommen. Ansonsten dürfte 1 k als Pullup gegen 24V deutlich zu klein gewählt sein - mach den mal lieber 10 oder 100k groß.
Okay ich werde dies gleich mal ausprobieren! Danke!!
