Hallo liebe Elektronikexperten, mich interessiert, wie die diversen (micro/mini-)HDMI/VGA-Adapter funktionieren, welche beispielsweise auf Amazon erhältlich sind. Diese werden folgendermaßen beworben: -Wandelt digitale HDMI -Signal in ein analoges VGA-Video -Aktive IC-Chip garantiert nahezu 100% ige Kompatibilität -Keine externe Stromversorgung nötig (Cable Matters - Premium Micro HDMI auf VGA Adapter schwarz, http://www.amazon.de/Cable-Matters-Premium-Adapter-schwarz/dp/B00879EZJI/ref=pd_cp_computers_0 ) und scheinen, den Rezensionen zufolge, gut zu funktionieren. "Keine externe Stromversorgung" bedeutet für mich, dass die notwendige Versorgung, die für eine DA-Wandlung ohne Zweifel notwendig ist, vom HDMI-Port kommen muss. Nun hab ich rausgefunden, dass die HDMI-Spezifikation 5V bei 55mA erlaubt, was ca. 275 mW ergibt. Ich verstehe nicht, wie mit so wenig Saft das HDMI Signal decodiert, DA- gewandelt, und dann noch genügend Analogsignalstärke für die VGA- Übertragung erreicht wird. Ich hatte bereits solche Konvertierer im Einsatz, jedoch kenne ich sowas nur in Form kleiner Boxen, die ein Netzteil mit 5V und 500mA benötigen, darum bin ich um so mehr über diese "unscheinbaren" Adapter verwundert. Würde mich über eine Antwort freuen, von Jemandem, dem das plausibel scheint - vielleicht mit einer kleinen Erklärung, wie/warum das funktioniert. Danke FG Mario
Mario schrieb: > Nun hab ich rausgefunden, dass die HDMI-Spezifikation 5V bei 55mA > erlaubt, was ca. 275 mW ergibt. Man müsste sich mal das Datenblatt von einem in diesen Konvertern verbauten Wandlerbausteins ansehen. Von ITE gibt es den IT6692, aber deren Webseite ist derzeit kaputt, so daß es nur Kurzinformationen aus dem Google-Cache gibt: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MXDP81W_pNsJ:www.ite.com.tw/EN/products_more.aspx%3FCategoryID%3D1%26ID%3D1,142+
Mario schrieb: > Nun hab ich rausgefunden, dass die HDMI-Spezifikation 5V bei 55mA > erlaubt, was ca. 275 mW ergibt. Tatsächlich scheren sich viele billige Adapter nicht um diesen Wert. Das führt beim Rasperry Pi zum Beispiel dazu, dass eine bestimmte Schutzdiode glühend heiß wird und irgendwann einmal aus- bzw abfällt.
Danke, eure Antworten haben sehr zu meinem Verständnis beigetragen. Das mit dem Raspberry Pi finde ich interessant...wäre spannend, mal zu messen, was so ein Billig-Adapter wirklich an Strom zieht und wie tollerant so ein HDMI-Ausgang ist bzw. ab wann die Spannung einbricht.. @Rufus: Wie haben Sie diesen Chip gefunden? Bevor ich hier gepostet habe, hab ich alles Mögliche rund um das Thema gegoogelt, bin jedoch nicht fündig geworden, auch mit Suchbegriffen wie chip, ic, baustein... (Bin n' sehr neugieriger Typ) FG
Mario schrieb: > @Rufus: Wie haben Sie diesen Chip gefunden? Internetsuchmaschine der Wahl, Suchbegriff "hdmi-to-vga chip converter"
