Hallo zusammen, Es soll ein USB Signal an meinen ATMega32 gesendet werden und dementsprechend verarbeitet. beispiel: Ich will mit Java ein Programm schreiben, und klicke auf Button1, nun soll P0 = true; Button2 = P1 = true ... usw. Ich habe mir schon USB Parallel Wandler angeschaut, weis aber nicht wie das ganze funktioniert, bzw. ob es möglich ist über solche Wandler zu sagen am LPT Ausgnag, soll Pin17 = true für 2sekunden oder sowas... Dannke für die Denkzellen
Hallo, mit den USB-UART ICs von FTDI ist das recht einfach machbar. Treiber für den PC wird von FTDI mitgeliefert und du bekommst für den USB Anschluss einen virtuellen COM Port, den du dann einfach aus deiner Software heraus ansteuern kannst. Gruß Kai
Oder den UC gleich ganz weg lassen und nur den richtigen FTDI verwenden. Wenn Du da nicht den VCP Treiber sondern den D2xx Treiber verwendest, kannst Du direkt die Portpins des FTDI Chip steuern ;-) Manche haben damit schon einen low cost ISP Programme o.ä. gemacht.
Tachen schrieb: > Oder den UC gleich ganz weg lassen und nur den richtigen FTDI verwenden. Oder den FTDI weglassen und nur den UC verwenden. :-) Hier ist ein Schaltungsbeispiel: https://guloshop.de/shop/USB-TTL-ADC-PWM-Signalwandler:::10.html Kannst du nachbauen, ist Open Source.
Ok, das liest sich ganz gut. wenn ich jetzt nur den µC verwenden würde ohne FTDI müsste ich den aber ja entsprechend Programmieren, das er die USB Signale richtig interpretiert, das er weis das z.B. P0 = True Ich weis nicht so recht wie das USB Signal aufgebaut ist, bzw. weis ich auch nicht, wie schnell die Taktrate ist und ob der µC da mithalten kann?! Wäre Natürlich ne günstigere Lösung?! Aaargh :D Wenn ich die FTDI Lösung wähle ist dieser ja vorprogrammiert. Ausgang wäre UART, welcher der µC ja interprätieren kann, und nach meinem Code entsprechend reagiert. Wäre glaube ich einfacher, aber teurer?! Richtig?! EDIT: https://guloshop.de/shop/USB-TTL-ADC-PWM-Signalwandler:::10.html ist zwar ganz nett brauche aber 5 Bit :p
Man nutze die gegebenen Hinweise und Suche ein wenig. uC weglassen, FTDI verwenden, über den D2XX Treiber informieren und das ganze direkt mit Java ansteuern ? http://sourceforge.net/projects/ftd2xxj/
Was für ne maximale Frequenz? Was willst Du genau mit machen? Nur ein paar LEDs/Relais ein und aus schalten? Oder Pwm? Ein Protokoll?
Am einfachsten wäre es einen MC zu nehmen, der im ROM USB Treiber hat, also Communication Device Class (CDC), Human Interface Device (HID), Mass Storage Device (MSC). Dann kann man vom PC aus über ein API alles machen. Für Java z.B.: http://code.google.com/p/javahidapi Ich nehme die hier, funktionieren einwandfrei: http://www.watterott.com/de/LPC1343-QuickStart-Board http://www.watterott.com/de/LPC1347-LPCXpresso
Ich habe eine Funk Fernbedinung mit der ich Steckdosen Empfänger schalten kann (8 Stück). Die FB hat 4 Ein/Aus Schalter und 6 Kanäle, also 4x6=30 Mögliche Schaltzustände. Über einen kleinen Touchbildschirm, möchte ich über eine Java Software mit einem MiniPC den µC via USB ansteuern, der über einen Treiber die FB ansteuert, welche ein Funksignal an die Empfänger gibt. Dort können dann Kleinigkeiten oder Licht vor der Türe und ähnliches gesteuert werden. Ich bin mir sehr sicher das ich sowas realisieren kann. Zwar KÖNNEN auch mal Fehler beim Funksignal auftauchen, ist aber bis heute in den letzen Jahren noch nicht passiert, daher meine zuversicht.
Nimm einen Arduino (Ok, ist verpöhnt hier), der hat die USB-Wandlung schon eingebaut. Ich mache damit etwas ähnliches, und ich mußte an Hard und Software kaum etwas ergänzen.
