Hallo Community, ich habe einen Schrittmotor mit einem L293D über eine C-Control Pro 32 laufen. Soweit so gut. Nun reicht leider das Haltemoment nicht aus. In diesem Fall 0,6Nm - Ich habe daher einen stärkeren Motor ausgewählt. Diesen: http://www.conrad.de/ce/de/product/197719/Trinamic-QMot-Schrittmotor-Hybrid-18-QSH5718-56-28-126-0-75-VDC-Halte-Moment-126-Nm-Phasen-Strom-max-28-A-Well Nun benötigt dieser Motor aber einen Treiber mit 2,8A - wie löse ich das? Kann ich einfach hinter dem L293D nochmal Leistungstransistor hängen und darüber den Motor betreiben? Oder gibt es einen ähnlichen Chip welcher den Strom von 2,8A liefern kann? Vielen Dank für die Infos. Gruß Holger
Holger Martin schrieb: > Nun benötigt dieser Motor aber einen Treiber mit 2,8A - wie löse ich > das? Andere Wahl, auch 126Ncm. aber inklusive Treiber: http://www.conrad.de/ce/de/product/197930/Trinamic-PD3-109-57-RS-V2-Schrittmotor-mit-Steuerung-PANdrive-Mechatronik-Betriebsspannung-18-55-VDC-Halte-Moment-1 Aber viel billiger: http://www.stappenmotor.nl/Schrittmotor/Microschrittkarten/Schrittmotortreiber%20globales.htm http://www.stappenmotor.nl/Datasheets/microstapdrivers%20info/MSD-50-5.6.htm
Danke nein das ist ja mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Ich würde gern hinter den L293D 4 Mosfets setzen mit 3A geht das?
Holger Martin schrieb: > Danke nein das ist ja mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Wäre ein L6208 recht? > Ich würde gern hinter den L293D 4 Mosfets setzen mit 3A geht das? Und wie willst du die damit artgerecht ansteuern?
