Servus, kurze Frage an euch. Möchte eine Leuchtschnur ansteuern bzw. Dimmen mittel Mikrocontroller. Die Leuchtschnur arbeitet bei 120V und etwa 3000 Hz Wechselspannung. Sie zieht etwa 160 mA. Wollte eigentlich den klassischen Phasenanschnittsschaltplan realisieren, der wird aber meist bei 230V und 50 Hz betrieben. Macht ein Optotriac bzw. Triac das mit der Frequenz von 3000Hz noch mit ? Bzw, geht die klassische Schaltung so ? Danke
Qqqqqqq Aaaaaaa schrieb: > Möchte eine Leuchtschnur ansteuern bzw. Dimmen mittel Mikrocontroller. > Die Leuchtschnur arbeitet bei 120V und etwa 3000 Hz Wechselspannung. > Sie zieht etwa 160 mA. Wollte eigentlich den klassischen > Phasenanschnittsschaltplan realisieren Vergiß es. Eine Leuchtschnur wird (genauso wie EL-Folien übrigens) mit einem speziellen Inverter betrieben, der im einfachsten Fall ein simpler Sperrwandler ist. Du kannst jetzt entweder versuchen, einen dimmbaren Inverter zu finden, oder du du dimmst, indem du die Versorgungsspannung des Inverters (typischer Nennwert: 12V) verringerst. Das ist dann zwar nichtlinear und wird auch nur eingeschränkt funktionieren. Aber Phasenanschnitt auf der Sekundärseite wird gar nicht funktionen und PWM (niederfrequent!) auf der Primärseite wohl auch nur sehr eingeschränkt. Wirklich gut wird das nur mit einem dimmbaren Inverter. Hersteller entsprechender IC wären z.B. Sipex oder Durel. XL
Ein kleiner 1A TRIAC schaltet in ungefähr 3us, also 1% deiner Phasenzeit, damit kann man schon dimmen. Man sollte noch etwas darauf achten ob er nicht von selber zündet wegen dU/dt Überschreitung, aber das liegt weit genug entfernt Etwas merkwürdig ist allerdings deine Spannungsquelle. Normal wären 400Hz. Bist du sicher, dass die sich überhaupt phasenanschneiden lässt und es sich nicht um einen Sperrschwinger handelt?
Die Spannungsquelle ist 12V und wird über eine Spule 1:10 auf 120 V hochtransformiert. Ein Multivibrator erzeugt über Mittelabgriff die Wechselspannung. Auf der Sekundärseite kommt eine normale Sinuswechselspannung mit 3.000 Hz an. An der Sekundärseite sollen nun z.b. 2 LEuchtschnüre parallel hängen, die aber unterschiedlich von einander gedimmt werden können sollen. Mehrere Spulen sollen vermieden werden, da Teuer und schwer zu beschaffen. (Es sollen später mehr als 2 Leuchtschnüre parallel an der Leitung hängen)
