Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, wie man im eagle einen Platinen-Scan als Hintergrundbild im PCB-Editor einrichten könnte? Ich hab eine Platine die stark durch oxidation zerstört ist und möchte das Layout 1-zu-1 rekonstruieren. Vielen Dank und viele Grüße!
Andre St. schrieb: > meines wissen geht das nicht da nimm lieber Sprint-Layout Dann ist's um Dein Wissen nicht gut bestellt. In den ULP's gibt es ein "IMPORT-BMP.ULP", welches exakt diese Aufgabe erfüllt... MfG Robert
ich hab das vor längerem auch mal gemacht... Wenn ichs noch richtig weis, war Target die Qual der Wahl. Ist nicht so schwer zu bedienen... Viel Erfolg... Uwe
robert schrieb: > Andre St. schrieb: >> meines wissen geht das nicht da nimm lieber Sprint-Layout > > Dann ist's um Dein Wissen nicht gut bestellt. > > In den ULP's gibt es ein "IMPORT-BMP.ULP", welches exakt diese Aufgabe > erfüllt... > > MfG > Robert Super, das ist genau das, was ich gesucht habe! Vielen Dank!
V. Baumann schrieb: > hat jemand eine Idee, wie man im eagle einen Platinen-Scan als > Hintergrundbild im PCB-Editor einrichten könnte? Falls man sowas auch mal außerhalb von Eagle brauchen kann, oder einem die Möglichkeiten vom bitmap-import nicht reichen: http://winsplit-revolution.com Damit kann man jedes Fenster transparent setzen und ein anderes dahinter legen. Hier vmtl uninteressant, aber fyi...
