Mahlzeit, mir lässt die Frage von gestern Abend keine Ruhe. Wie lang kann eine 2,5mm²-CU-Ader sein, bevor sie hängend aufgrund des Eigengewichts reißt? Es gab nur Schätzungen, da nicht geklärt werden konnte, bei wieviel Gewicht eine handelsüblich 2,5mm²-Ader reißt. Weiß das jemand?
Langer Abend schrieb: > mir lässt die Frage von gestern Abend keine Ruhe. und in dieser zeit hast du es nicht geschafft etwas zu rechnen und zu googlen? > Weiches Kupfer besitzt eine Zufestigkeit von ca. 200 MPa, eine > Dehngrenze von 40-80 MPa sowie eine Bruchdehnung von über 40%. > Erfolgt eine Kaltverformung, steigen die Zugfestigkeit auf mindestens > 350 MPa und die Dehngrenze auf mindestens 320 MPa, jedoch sinkt dann > die Dehnung auf Werte unter 5%. wenn man von 200MPa ausgeht und den Querschnitt kenn man ja, hat man schon das maximale Gewicht ausrechnen. Und damit kann man recht schnell die länge ausrechnen.
Nachtrag: wenn man noch etwas weiter darüber nachdenkt, kommt vermutlich sogar raus das das ganze unabhänig vom Querschnitt ist. Denn die Dicker der draht desto schwerer wird er.
Oben befestigt und senkrecht herunterhängend? Oder waagerecht an zwei Punkten befestigt wie eine Hochspannungsleitung? Wenn ja, wie stark durchhängend? Bei welcher Temperatur? So kalt, das das Material extrem spröde ist oder eher mollig warm, so das sich das Material erst einmal plastisch verformt? Geht doch nichts über einen präzisen Versuchsaufbau!
Die Dicke des Drahtes spielt keine Rolle, wohl jedoch der Auftrieb in dem Medium, in das er hineingehängt wird. Bei Luft ist der Auftrieb zu vernachlässigen, bei Wasser führt er dazu, dass ein Aluminiumdraht (mit geringer Zugfestigkeit) wesentlich länger sein darf als ein Stahldraht.
