Servus ;) Ich bin momentan auf der Suche nach einem Programmierboard für einen Pic18f Perfekt wäre natürlich für andere Serien auch. Also 16f 18f usw.. würde auch gerne mal ein paar Ratschläge bekommen, was man bei einem Kauf so eines Boards alles beachten muss. Ich besitze einen PIC18F23K22. ich programmiere in C# mit der Entwicklungsumgebung MPLAB und übertrage es dann mit dem Serial Bootloader AN1310. Nun möchte ich halt gerne ein 2tes programmierboard, da auf meinem Jetzigen programmierboard der pic schon festgelötet ist und alles schon fertig eingestellt ist. jetzt ist meine 2. Frage was ich bei einem Kauf eines 2ten pic18f beachtet werden muss. Gibt es da bestimmte Bootloader die schon vorinstalliert sind und mit der Software die ich oben angegeben habe kompatibel sein muss? Ich kenne mich noch nicht so gut damit aus weil ich mir meinen Ersten in einem Set geholt habe wo schon alles fertig ist. Ich wäre dankbar für jeden Rat :) lg
kauf die das pickit3 debug express, das ist ein vernünftiger brenner für alle möglichen pic-chips, ausserdem ist da ein demo-board dabei.
Ersteinmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten! @Dario B. Das Board schaut schonmal interessant aus. Nur laut dem Foto scheint schon ein Pic dadrauf fest zu sein o.O gibt es keine Boards wo man einen Sockel hat und man einen Belibigen Pic sozusagen wie beim Computer wenn man den Prozessor auswechseln kann draufstecken kann?! also ich habe nehmen wir mal an Pic A Pic B und Pic C. DIe liegen hier lose herum. Wenn ich jetzt z.b. einfach pic a nehme und den dann aufs Board "stecke" und den programmiere. Dann nehme ich ihn raus und will z.b. Pic b mit dem Selben board programmieren und stecke ihn sozusagen um. Geht sowas? oder verstehe ich das hier falsch ^^ weil auf dem Foto scheint ja auf dem Board schon einer draufzusein. @Jonas W. Schaut wahnsinnig gut aus, nur ich glaube ich bin noch nicht soweit eine Investition von 140€ zu tätigen ^.^ ich werde es mir aber auf jeden fall merken Lg
Ich verwende ein Board ähnlich diesem + PICkit3: http://www.sprut.de/electronic/pic/test/index.htm#40pin Meine Platine hat noch einen ICSP Anschluss fürs PICkit. Wenn du wills kann ich dir die Eagle-Files geben
>einen beliebigen Pic draufstecken Das ist heutzutage eher ungebräuchlich. Denn industriell werden sowieso Smd Bauformen verwendet, die man i.d.R. entweder vorprogrammiert auflötet oder es ist die "ISP" Schnittstelle drauf won der uC in der Schaltung programmiert wird. Und DIP Bauformen, die gibt es bei Microchip in 8, 14, 18, 20, 28, 40 Pins je nach uC Typ. Die Belegung der Programmierleitungen auf den einzelnen Chipgrössen ist i.d.R. gleich (bei Microchip), jedoch hat andere Baugrösse eben diese Pins an anderer Position. Und aum jemand verwendet diese Teile "kreuz und quer". Nichtdestotrotz wird hier ein entsprechender Adaper angeboten http://k1el.tripod.com/PICprogrammer.html wobei man jedoch den eigentlichen Programmer (z.B. PicKit3) ZUSÄTZLICH haben muss. Weil es eben nur eine Adaptierung ist, die für jeden Typ über die DIP-SW eingestellt wird. Für "EINEN" Typ von Pic könnte man sich das selbst bauen, festverdrahtet auf Lochrasterplatine. Oder eben passende "low cost EV board" von Microchip verwenden, daß passt dann eben jeweils für die Typfamilie wie angegeben: DM164120-1 - 14-Pin Demo Board, PIC12F617, PIC16F1823, and PIC18F14K22 DM164120-4 - 18-Pin Demo Board, PIC16F1827 DM164130-9 - 20-Pin Demo Board, PIC16F1829 PIC18F14k22 DM164120-3 - 28-Pin Demo Board, PIC16F1938 and PIC18F26K22 Man kriegt hier immer 3 Platinen: 1 bestückte + uC Muster, 2 unbestückte. Die bestückte Platine ist mit Sockel ausgestattet. Als Basis braucht man IMMER den PicKit3 dazu, den man am besten als Kit mit weiterer Platine (für PIC18F45K20) + Lernsoftware kauft; nennt sich dann "Pickit3 debug express", wie Dario B. schon schrieb Beitrag "Re: Programmierboard für Pic 18f" Gruss
Nimm ein Pickit3, ein Breadboard und Klingeldraht... Kannst du jeden beliebigen DIP-PIC brennen...
