Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik For - Schleife für Arduino Servomotor
von Andreas P. (hammberger)
ich bin gerade dabei, mich in Arduino einzuarbeiten und habe ein
Verständnisproblem:
Nachfolgend ist ein kleines Programm aus dem Internet um einen
Servomotor anzusteuern. Der Motor dreht sich ständig hin und her.
Grund hierfür ist die For-Schleife. Aber warum bricht diese nicht nach
einer 180°-Drehung ab? Die Schleife prüft doch ständig, ob pos < 180 ist
und erhöht anschließend den Wert von pos um 1. Irgendwann ist pos = 180
also nicht kleiner 180. Somit müsste die Schleife abbrechen! Tut sie
aber nicht, sie fängt erneut von pos=0 an und zählt wieder hoch.
// Festlegen des Servo Pins
int servo = 7;
int servo = 7;
// Weitere Variablen für PWM und Drehwinkel (Position)
int pwm;
int pos;
/* Funktion um das Servo zu bewegen. Hier wird die Position
berechnet und der Wert der neuen Position an das Servo
übergeben. */
void servoMove(int servo, int pos){
  //Winkel in Mikrosekunden umrechnen
  pwm = (pos * 11) + 500;
  digitalWrite(servo, HIGH);
  delayMicroseconds(pwm);
  digitalWrite(servo, LOW);
  delay(20);
// Initialisieren des Servo Pins
void setup() {
   pinMode(servo, OUTPUT);
// Hauptprogramm
void loop() {
  for(pos=0; pos<180; pos++) {
    servoMove(servo, pos);
von Hubert G. (hubertg)
Das Programm tut aber genau das. Es zählt hoch bis 180, dann ist die
for-Schleife beendet und beginnt dann in der Hauptschleife mit der
for-Schleife von neuem.
OK, Danke.
Das heißt quasi allgemein, wenn bei einer For-Schleife das Ende erreicht
ist, (also Bedingung nicht mehr erfüllt), fängt sie von vorn an?
von spontan (Gast)
Nein! Heißt es nicht.
Bei Dir sind nur zwei Schleifen verschachtelt. Die For-Schleife und die
Loop des Hauptprogramms, die läuft immer.
von ??? (Gast)
Wie entsteht die Formel pwm = (pos * 11) + 500;
von Jens M. (schuchkleisser)
Weil der Puls 500-2500 µs lang sein muss für 180° Drehwinkel.
Pos ist 0-180, das macht dann (0*11)+500 = 500 bis (180*11)+500=2480µs.
Passt.
Obwohl man normal eher 1000-2000 oder sogar nur 1100-1900 nutzt, manche
Servos mögen nicht mehr und schlagen an.
Und nach allden Jahren gibt's mittlerweile Servo-libraries die direkt
den Winkel annehmen.
von Einer K. (Gast)
Geradengleichung
(lineare Interpolation ?)
Ich würde da sagen: "ich habe sie durch empirische Evaluation ermittelt"
und einer, der weiß was das ist, würde korrekt hören: "ich habs
ausprobiert und irgendwie hingebastelt".
Jo sagt's amoi, lest's ihr des a' wos do g'schrieb'n is?
Da wurde überlegt wie man 0-180° in 500-2500µs übersetzt.
Also hat man erstmal die Spanne und den Offset getrennt und kommt auf
500 Offset und 2000 Spanne.
Die will man auf 180 abbilden, also in ein "digit" 2000/180, was
zufälligerweise 11,11... ist.
Da man mit Integer rechnet, hat man das großzügig auf 11 gerundet und
fertig.
Impulslänge in µs ist (Gewünschter Winkel in ganzen Grad* 11) + 500.
Kein Wunder, das hier so oft über Arduino gelästert wird: das ist euch
zu einfach....
von Einer K. (Gast)
> zu einfach....
Irgendwie verwirrt heute?
Was hat Arduino damit zu tun, wenn dem Anfänger Wissen fehlt?
Bit du incl. der Geradengleichung auf die Welt gepresst worden?
Seit wann ist der Mod ein Anfänger?
von Einer K. (Gast)
Ist der Mod ein Arduino Jünger?
Weiß nicht.
Man sollte das hier ja auch nicht so rausposaunen, weil man dann gleich
schief angekuckt wird.
von Nick M. (Gast)
Weil der nicht mal eine
void main()
hat.
von r c (Gast)
Na logisch.
Die alten Herren hier möchten ja weiterhin 3 Wochen an ihren diskret
aufgebauten LED Blinkerschaltungen arbeiten und noch für ihre Effizienz
gelobt werden.
von Einer K. (Gast)
Jens M. schrieb:
> Man sollte das hier ja auch nicht so rausposaunen, ...
Meine Namenswahl empfindest du als falsch?
> zu einfach....
Alle Begründungen ausgegangen?
Dann ist das wohl nur eine ganz miese Diskiminierungsmasche.
Warum tust du das?
Was versprichst du dir davon?
von r c (Gast)
> void main()
> hat.
Falsch.
von Einer K. (Gast)
> void main()
> hat.
Wenn dann: int main()
Oder?
Und natürlich hat Arduino das.
Auch das erstellen eigener main() ist kein Problem.
Wahlweise in C++, C, oder auch Assembler.
Usernamen sind mir sowas von egal.
Sieht man an meinem ;)
Für was?
Die Formel bzw. der Code oben ist so grandios einfach, und ich kann nu
wirklich nicht gut C.
Aber die Formel da ist was, 6. Klasse?
Das wurde nicht empirisch ermittelt, nur wurde das Problem sehr einfach
und pragmatisch gelöst:
Zeit ausrechnen, Pin an, Busyloop, Pin aus, Busyloop.
w0t?
Ich kann Arduino auch nutzen ohne mich drüber aufzuregen.
Wenn es den Job tut, bau ichs ein.
Gibts was anderes, bau ichs anders.
Der Name auf der Schachtel ist mir ebenso egal wie der Username in
Foren.
Ich bin kein Rassist, aber... ;)
von Nick M. (Gast)
Dann fehlt es im Ursprungsposting.
Aber das strotzt ja sowieso vor "Qualität"
War vor 6 Jahren auch alles anders... ;)
von Joachim B. (jar)
> void main()
> hat.
hat sich versteckt
aber
Andreas P. schrieb:
> void setup() {
> void loop() {
hats ja verraten, nur nicht jedem!
von Einer K. (Gast)
Nein.
6 Jahre alt, es ist.
Wenn er/sie/es dem Hobby noch frönt, wird er/sie/es sich (hoffentlich)
weiter entwickelt haben.
Aber einer welcher mit Schaiße auf Arduino User wirft.
Das Gruppieren von Personen, anhand einer ihrer Eigenschaften, und diese
Gruppe dann als ganzes zu bewerten, ist für mich die Grundessenz
rassistischer Denkmuster.
Wie auch immer...
Deine eigene, von dir hoch gelobte Kompetenz, ist sicherlich auch nicht
vom Himmel gefallen.
Gib ihnen die Zeit, welche du gebraucht hast.
Und ein bisschen mehr, weil sie nicht alle so firm, wie du, sein können.
eben genau gerade nicht.
zumindest nicht das ich wüsste.
Genau das isses ja. bin ich nicht, weiß ich auch.
Herr jessas, geh in einen Lebensmittelmarkt deines Vertrauens, kauf eine
Packung AA und mach die in deinen Ironiedetektor rein.
Die da drin sind scheinen leer zu sein.
von Wolfgang (Gast)
> void main()
> hat.
Wäre es schlimm, wenn es eine int main() wäre?
Die main.cpp von Arduino sieht im wesentlichen so aus:
int main(void)
  init();
  initVariant();
  setup();
  for (;;) {
    loop();
    if (serialEventRun) serialEventRun();
  return 0;
Für den TO dürfte damit auch klar werden, warum seine for-Schleife nach
dem Erreichen der 180 wieder von vorne anfängt.
von c-hater (Gast)
Weil eben Arduino verspricht, das auch Unwissende was gebacken bekommen.
Es ist aber naturgemäß reiner Zufall, ob das dann tatsächlich klappt.
Schuld ist aber nicht der Anfänger, sondern die falschen Propheten,
dieses unselige, geldgierige, hassenswerte Drecks-Pack.
Naja, jeder hat das in der Schule gelernt. Schätzungsweise 4 oder 5
Klasse? Wer nichtmal das kann, ist als Programmierer einfach
grundsätzlich vollkommen ungeeignet. Ende der Ansage!
von Einer K. (Gast)
Wers zuerst gerochen, dem ists aus der Hos gekrochen.
Naja...
Schnelle kleine Erfolge sind schon zu erreichen, trotz der doch arg
komplexen C++ Welt.
Andere Programmierumgebungen stellen sich da gerne etwas querer.
Das Denken wird dennoch beansprucht, wenn es denn etwas weiter gehen
soll.
Arduino, hin oder her, wird sich das nicht vermeiden lassen.
c-hater schrieb:
> Ende der Ansage!
Eigentlich bin ich recht froh, dass du nicht das Maß der Dinge bestimmen
darfst.
Das einzige, was ich dir zu gute halten könnte, wäre, wenn du mit dir
selber noch gnadenloser umgehen würdest.
Ist das so?
Moment mal, von c-hater hätte ich erwartet
zeh-hater schrieb:
> ...verspriht...auh...gebaken...
> ...tatsählich...
> Shuld...niht...falshen...
> ...Dreks-Pak...
> Shule...Shätzungsweise...
> nihtmal...einfah...
> grundsätzlih...
scnr
