Hallo Ich möchte gerne einen LIPO-Balanzer bauen da meine Ladegerät LIPO-unterstüzten aber keinen Balanzer haben. Stromversorgung wäre auch Extern vorhanden. Hätte die Schaltung als Grundlage genommen: http://thhe01.th.ohost.de/lader/mega16schaltung.jpg Kann ich den Ausgangstreiber OP einfach durch einen TDA2003 ersetzen?
Nein, der TDA2003 ist eine Audio-Endstufe und nicht mit einem OP-Amp vergleichbar. Ich hatte ihn schonmal erfolglos als "stärkeren" OP-Amp einsetzen wollen - war der totale reinfall. Der TDA2030 käme dem schon näher. Ich wundere mich allerdings über die hohen Ströme. Es sollte doch ein Ausgleichstrom in Größenordnung weniger mA reichen, zumindest bei Akkus für Consumer Elektronik. Oder geht es um ein KFZ?
Es geht um Dicke Modellbauakkus. 6000mAH 2S; 2200mAH 3S Und wollte dafür etwas mehr ausgleichstrom Spendieren als nur 150mA.
Stefan Frings schrieb: > Nein, der TDA2003 ist eine Audio-Endstufe und nicht mit einem OP-Amp > vergleichbar. ...und zeichnet sich m.W. durch besondere Schwingfreudigkeit aus. > Der TDA2030 käme dem schon näher. Das stimmt zwar, aber dieser ist normalerweise nicht Einsstabil und muss mit einer gewissen Mindestverstärkung oder zusätzlicher Kompensation betrieben werden. Gruss Harald
Du kannst dir einen Balancer mit einem Shuntregler bauen. Die Schaltung gibts im Datenblatt zum TL431. Je nach Leistungstransistor und Kühlung geht da deutlich mehr als 0.15A
Sofern man den Balancer jedes mal benutzt, und nicht super schnell lädt, sollte ein recht kleiner Strom ausreichen. Es muss ja nur ein kleiner Prozentsatz des Ladestroms umverteilt werden. Da ist schon die Frage ob man mehr als den LM358 braucht.
das lohnt sich nicht zu bauen ! die Geräte gibt´s ab 30 bis 50 Euro zu kaufen! z.B: von "HYPE RC" -> Charger X6 oder X7
