TMC222 Referenzfahrt
OP #3117935
Hallo!
Ich bastle gerade an einer Zeitraffer-Kameraführung mit einem
Schrittmotor.
Gesteuert soll das ganze über einen Mega32 und einem TMC222 Schrittmotor
Controller werden.
Soweit habe ich den TMC222 denke ich schon verstanden.
Einzig mit der Referenzfahrt habe ich noch so meine Problemchen.
Mein Ziel ist es eine Referenzfahrt über eine "längere" Strecke
durchzuführen,
bis jetzt bleibt mir der TMC222 aber nach ~32000 Schritten stehen.
Da meine Linearführung aber länger als 32000 Schritte ist, ist das nun
ein wenig "dumm".
Meine einzige Idee wäre jetzt eine Art
Move->Stop->ResetPosition->Move-Stop->ResetPosition
Sodaß man auch irgendwann am Referenzpunkt ankommt.
Meine Frage ist nun, gibt es eine elegantere Lösung zu meinem Problem
oder muss ich das wohl so hinnehmen?
Vielen Dank im Voraus!
Hannes
Gast #3118569
Bei mir ist es problemlos gegangen. Ich habe dir die AN dafür
rausgesucht:
1. Read ActPos using GetActualPos (TMC222: GetFullStatus2) command
2. Set lower 16 bits of [ActPos+32767] as the next target position using
SetPosition command
For real continuous motion this sequence has to be repeated before the
current target position
has been reached.
Weiterhin gibt es noch einen Trick mit RunInit . Dieser setzt ActPos auf
null und dann soll es
Jedenfalls stoppt der Controller nicht wenn man ihn eine neue Position
mit
SetPosition gibt, immer während der motion.
Weiters: How to change velocity during emulated velocity mode?
Set AccShape=1. This prevents acceleration from Vmin to Vmax, velocity
is at Vmin level all
the time. As Vmin is determined by both the Vmax index and the Vmin
index much more
different velocities can be chosen from compared to only changing at
Vmax level. To avoid
negative effects which can be caused by switching Vmin or Vmax group
during a motion (see effects of changing Vmax…) the target position
should always be far ahead of the actual position. This can be ensured
by applying the velocity mode emulation command sequence (see velocity
mode) as often as possible. In between of the velocity mode emulation
commands Vmin index and Vmax index can be switched to generate the
desired velocity profile.
Please note: Set Acc=15 when simultaneously switching to another Vmax
group and Vmin index
to avoid out-of-range intermediate velocities. When staying in the same
Vmax group, lower Acc
values can be used to generate smoother velocity transitions.
Background:
AccShape=1, the Acc parameter is effective for velocity changes
resulting from Vmin changes
during a running motion.
