Hallo Ich habe folgendes kurioses Problem. In meinem Projekt ist ein Adruino Mega 2560 verbaut. Sobald ich den Motor (24V DC Motor 500W ) starte bleibt der ADC hängen. Sobald ich den Motor ausschalte läuft der ADC wieder weiter. Ein Programm Fehler ist ausgeschlossen. Ich vermute das der Motor irgendwie den ADC stört und zum Absturz bringt. Der Rest des Atmega läuft ohne Probleme weiter. Die Versorgung kommt von 2 Autobatterien und ist ok. Ein Atmega 2560 auf einem MK3 Board läuft mit dem selben Programm ohne Probleme Kann es wirklich sein das auf dem Adruino Board die Kondis für den AVCC zu weit entfernt angebracht wurden und so der ADC teilweise hängen bleibt. Gruß Christoph
Der Kondensator ist nicht nur ein Stück weit weg, die Leitung dorthin verläuft über zwei Vias. AVCC ist auch nicht wie im Datenblatt vorgeschlagen mit einem Tiefpass zusätzlich entstört. Auch der AREF-Kondensator ist nicht sehr nahe am Pin.
reicht das wirklich aus das sich der ADC Teil "aufhängt" Der Motor ist ca 20cm vom Atmega enfernt. Zerlege und löte ungern am Adruino Board und nacher hilfts nichts. Dazu kommen nich die kleinen Abstände der Pins. Wieso machen die Hersteller von den Adruino Boards so ein schlechtes Layout.
Es würde mich zwar wundern wenn sich nur der ADC aufhängt, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Es gibt auf dem Board aber keinerlei zusätzliche Entstörmaßnahmen. Es ist nun mal ein Bastelboard.
Christoph B. schrieb: > reicht das wirklich aus das sich der ADC Teil "aufhängt" Nein diese Kondensatoren sind alles Witze. Generell Schutzbeschaltungen usw. alles einfach nur Witze. Braucht man nicht. Z.B. beim Stratix5 gibts jetzt für's Decoupling extra eine Huckepackplatine zwischen PCB und FPGA. Kostet lächerliche 400€. Alles ABZOCKE !!!! und alle kaufen's :-D Merkste was ?
OK. Danke Habe jetzt mit Doppelseitigem Klebeband zwei 0805 100nF auf den Atmega geklebt und mit einem Lackdraht mit GND und mit AVCC bzw AREF verbunden. Mal schauen ob es nun klappt. Werde berichten. Hoffe das die zusätzlichen Kondis nichts negatives bewirken.
So mittlerweile habe ich den Adruino wieder verbaut und mit den 2 Kondensatoren läuft nun auch der ADC.
