Hallo zusammen, ich habe für mein Handy ein Headset mit 3,5 mm Klinkenstecker. Das Headset besitzt einen Knopf. Im Musikplayer kann man diesen Knopf programmieren: 1xdrücken: play/pause 2xdrücken: next song 3xdrücken: previous song 4xdrücken: next folder 5xdrücken: previous folder Damit sind ja sozuagen alle benötigten Funktionen drin. Nur nervt es mich, dass ich die Taste dann bis zu 5 Mal ziemlich schnell drücken muss (dabei passieren manchmal Fehler und es wird eine andere Funktion ausgeführt). Gibt es eine einfache Möglichkeit, in das Headset 5 Tasten einzubauen, welche die Funktionen übernehmen? D.h. folgende Funktionen sollen von den 5 Tasten übernommen werden: Taste 1 entspricht 1xdrücken Taste 2 entspricht 2xdrücken Taste 3 entspricht 3xdrücken Taste 4 entspricht 4xdrücken Taste 5 entspricht 5xdrücken Kann man das mit geringem Aufwand machen? Und zwar so, dass man das in das Headset einbauen kann (ein Gehäuse dafür sollte kein Problem sein). Vielleicht könnt ihr mir da helfen. Vielen Dank. Gruß
Nimm ein altes Wählscheiben-Telefon und wähle dann einfach die Nummern 1 bis 5
Wie wär's mit einem Drehschalter (Drehimpulsgeber)? Den kannst Du dann 1-5 Raster drehen. Das hätte den Charme, dass man keine Stromversorgung für irgendeine Elektronik braucht.
Das wäre z.B. eine Möglichkeit, die mir bei weitem besser gefällt, als die jetzige Funktionsweise. Gute Idee. Gibt es vielleicht auch Taster, die einen Drehimpulsgeber eine bestimmte Anzahl an Impulsen entlocken? So kann man dann z.B. 5 Drehimpulsgeber einbauen mit Tastern davor.
Um mal wieder zurück zu Thema zu kommen. Du müsstest mal sagen was das für ein Headset ist. Es gibt da grob 2 Konzepte für diese 3,5mm Klinkenfernbedienungen: 1. Jeder Taster schaltet einen bestimmten Widerstand in Reihe / Parallel zum Lautsprecher. Das Handy misst permanent den Widerstand deines Kopfhörers. Durch drücken einer Taste wird dieser Verändert und damit ein Tastendruck erkannt. 2. Irgend ein proprietäres Protokoll läuft da drauf. Das kann man versuchen mittels reverse Engineering raus zu bekommen.
Es ist das Samsung Headset EHS49AS0ME. Was da genau drin ist, kann ich dir leider nicht sagen. Wie kann man das herausfinden?
Michael schrieb: > 1. Jeder Taster schaltet ... Lies nochmal, er hat nur einen Taster! Wählscheibe war auch mein erster Gedanke. Die ist genau dafür entwickelt worden. Aber es gibt (gab?) auch einige ICs für Tastentelefone, die dies erledigt haben. Damit sollte man doch zum Ziel kommen. EDIT Die brauchen dann allerdings eine Versorgung ... Gruß Jobst
